Профилактика скважины. Делать или нет?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KemJok, 30.09.14.
  1. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Малоснежная зима. Если снега много, то вент. трубу можно наростить.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @KemJok,
    Фильтр ставится ПОСЛЕ ГА и РД.
    Встроеннные ОК обычно не очень хорошего качества, поэтому установка качественного дополнительного/внешнего ОК - обязательна. По выбору ОК - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6582959 "Пластиковые" клапаны нормальные были только у Ремер ("RR"), остальное - хлам. Трещины, выворачивание резинки, полное разрушение. Как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275
    С 30-ти метров насос (тем более с травящим клапаном, т. е. с частично пустой трубой) поднять не сложно и в одиночку. Вдвоем - вообще раз плюнуть. Тем более Грюндфос сам по себе легкий.
    Утечка, кстати, может быть и на резьбе между ОК и фитингом.
  3. KemJok
    KemJok
    KemJok
    @Protasevich, большое спасибо за столь емкий и конкретный ответ.
    Я сейчас уже не помню, где он у меня установлен - не спец в этом деле, а тему "курил" уж года три-четыре назад. Вроде бы ориентировался на насос - скорее всего так сделано: насос, ОК, труба и т. д. ОК был куплен не заморачиваясь. Судя по всему все-таки вышли из строя оба - и встроенный и дополнительный, т. к. как и говорил @Andrew_1979, сейчас насос выключается секунд на 10-15.
    Согласен - озадачен я сохранением чистоты трубы, т. е. чтоб не на землю ее укладывать.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну если так уж озадачены - сколачиваете катушку/ворот диаметром метр и помощник наматывает трубу в процессе подъема.
  5. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Сделаем какую-нибудь приспособу.
    Уважаемый, @Protasevich, насмотревшись "страшилок" по приведенным Вами ссылкам (очень познавательно) предположил, что возможно потребуется профилактика насоса. Стоит вроде бы Grundfos SQ 3-65.
    Подскажите пожалуйста, в чем заключается профилактическое обслуживание насосов данного типа?
    Что еще может потребовать замены, кроме ОК в ходе осмотра - трос, шнур, уплотнительное резиновое кольцо оголовка?
    Кстати, свою гибкую подводку от ГА, по Вашему примеру, заменю на пластиковую трубу - даже не знаю, почему сразу так не сделал.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В домашних условиях Вы можете только почистить насос и всё оборудование от налёта/отложений, проверить и при необходимости протянуть/заменить крепеж, проверить кабель и трос не предмет повреждений и устранить их. Кольцо оголовка ничего не требует, если хотите - есть автохимия для ухода за резиной, можете обработать. Проверить и прочистить канал штуцера РД или датчика давления. Устранить и обработать ржавчину на ГА. Так же после опускания насоса и пробной прокачки поменять или почистить фильтры.
  7. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Спасибо, я и спрашиваю, можно/нужно ли разобрать, чтоб почистить?
  8. KemJok
    KemJok
    KemJok
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @KemJok, разобрать/собрать можно, но смысл? Если насос рабочий - незачем лезть внутрь, там чистить ничего не требуется. Если насос не выдает свои параметры, то лезть внутрь имеет смысл только при наличии запчастей или если насос хватанул песка - для чистки насоса.
  10. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Уважаемый, @Protasevich! Ваши советы - просто то, "что доктор прописал"! Большое спасибо!
    Надеюсь, Вы не против, если я тут буду ссылки на Ваши посты/темы включать :)... чтобы весной не искать.
    Профилактика реле давления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    http://muzhik-v-dome.ru/vodosnabzhenie/remont-i-nastrojka-rele-davleniya/
    Гидроаккумулятор
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/#post-2446101
    http://3-w.name/materials/23
    http://3-w.name/materials/24
    Вот тут http://www.builderclub.com/statyi/lichny-opyt/vodosnabzheniye-doma-ekspluataciya-i-remont-stancii-avtonomnogo-vodosnabzheniya/, ниже в комментариях, прочитал, что ОК рекомендуют ставить через каждые 15 метров - какое Ваше мнение?
  11. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Обратный клапан какого производителя посоветуете приобрести? Вот, например, нашел:
    1) Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1" Europa Itp100 - 360 рублей.
    2) Обратный клапан с металлическим седлом, В-В 1 PRO AQUA - 226,4 рубля
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тема Ваша, Вам и решать. В рамках правил - ради бога...
    35-40 метров. Вообще, по приведенным Вами ссылкам, очень много написано, можно сказать, "от фонаря". Форумчане уже "попадали" и с фильтрами на входе НС, и с неправильной настройкой ГА, и с заужением трубопровода при использовании металлопластовых труб. Это только то, что попалось при беглом просмотре. :(
    По выбору ОК выше давал общие рекомендации. Гоняться именно за конкретной моделью конкретного производителя смысла нет, её может и не быть в продаже. EUROPA насколько помню - нормальный, PRO AQUA - без понятия...
  13. KemJok
    KemJok
    KemJok
    В одной из тем Вы отвечали:
    Какая зависимость при выборе места установки обратного клапана? Из каких условий/соображений надо исходить?
    Понятно, что установка ОК внизу - это правильный вариант, но хотелось бы избежать в будущем хлопот с заменой ОК (если там, к примеру, резинку вывернет).
    Напомню, что скважина у меня 40+ метров, насос висит на 30 метрах, на дебет не жалуюсь. Статический и динамический уровень назвать точно не могу, НО до установки Grundfos SQ 3-65 пользовались самой дешевой НС из OBI марки CMI со всасывающей гибкой трубой около 7 метров - воздух не глотала. Думается мне, что зеркало где-то на 5 метров ниже установленного в ямке оборудования. Сейчас насос по шлангу длиной 20 метров закачивает 2 кубовых бака, установленных на высоте 2 метра менее чем за час.
    Правильно я понимаю, что можно ОК поставить наверху?
    Ставят ли два ОК - неверху и внизу?
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    У меня случилась беда-отсоединилась часть шланга и при попытке достать насос оборвался трос, насос с15м промышленного резинового шланга остались в скважине. За кабель тянуть боюсь-оторвётся. Насос-итальянец.Обращалась в "фирмы"-30тыс.руб. только за вызов машины и не гарантируют успеха да и машину на участок уже не загнать. Придётся попытаться достать своими силами. Посоветовали на трос прицепить несколько больших рыболовных крючков. Но нужен какой-нибудь простейший подъёмный механизм. И помощник проблематичен. Как его сделать? А может быть ещё что-нибудь подскажите? Спасибо.
  15. KemJok
    KemJok
    KemJok
    @Надежда1303, попробуйте заглянуть в скважину. Трос и шланг в каких местах оборвались - может они видны в скважине? Трос к шлангу прикреплен? Надо определиться за что цепляться крючками - за шланг, за трос или за сам насос.
