1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Замена мембраны в ГА (в картинках)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сопутствующая тема - Гидроаккумуляторы.
    Собственно сложного ничего нет, но некоторым лучше один раз увидеть:
    П. С. перед разборкой стравить воздух и постараться слить воду.
    Лучшие ответы
    Продолжаем:
    Посмотреть вложение 404280 Посмотреть вложение 404281 Посмотреть вложение 404282 Посмотреть вложение 404283 Посмотреть вложение 404284 Посмотреть вложение 404285 Посмотреть вложение 404286 Посмотреть вложение 404287ГА в разрезе:
    С завальцованной мембраной (неразборный) Посмотреть вложение 1805167 и с фланцем (разборный) Посмотреть вложение 1805169
    Подкачка воздуха в ГА автокомпрессором Посмотреть вложение 1805172 А здесь наглядно Посмотреть вложение 1805175 почему ГА подкачивается с открытыми кранами в системе. Напомню - давление воздуха проверяется и выставляется в пустом, без воды, ГА.
    Как найти утечку воздуха из корпуса ГА - обмыливаем обычной пеной для бритья и ищем пузырьки. Здесь утечка на сварном шве Посмотреть вложение 1805191
    Неисправные мембраны с видимыми повреждениями Посмотреть вложение 1805196 Посмотреть вложение 1805197
    и с визуально невидимыми Посмотреть вложение 1805202. Здесь видно по внешнему виду (вода, ржавчина).Замена мембраны на вертикальном ГА.
    Посмотреть вложение 3011625 Посмотреть вложение 3011626 Посмотреть вложение 3011627 Посмотреть вложение 3011628 Посмотреть вложение 3011629 Посмотреть вложение 3011630 Посмотреть вложение 3011631 Посмотреть вложение 3011632Продолжение.
    Посмотреть вложение 3011633 Посмотреть вложение 3011634 Посмотреть вложение 3011635 Посмотреть вложение 3011637 Посмотреть вложение 3011640 Посмотреть вложение 3011641 Посмотреть вложение 3011642
    Рагозин
    Но есть желание поставить второй ГА - чтоб и объем (запас) был больше, и чтобы разделить санузел и кухню, обеспечив и там и там оптимальное давление.
    Следуя логике - нужно тогда на каждый кран по гидробаку ставить?
    Если у Вас в кранах отличается напор, то здесь проблема или в кранах, или в самой разводке, дополнительные ГА здесь если и помогут, то только на короткое время - пока из них не выйдет вода. Смысла в такой затее нет, если есть проблема, то нужно разбираться с системой, а не пытаться подставить "костыли".
    Рагозин
    Подскажите, пожалуйста, как подключить правильно, чтобы не было конфликта включения насоса одним реле и отключения другим. Сам не понимаю. Какая-то доп. автоматика?
    Один насос - одно реле/автоматика - одна "ёмкость" ГА. А вот уже емкость ГА Вы можете нарастить по своему разумению, хоть десять ГА по 100 литров поставить рядом. Для примера - https://www.forumhouse.ru/posts/6470108/ фото №4.
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Продолжаем:
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Какое давление накачивать через ниппель? ГА на 24 литра.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаем давление ВКЛЮЧЕНИЯ Вашей НС. В ГА накачиваем на 10% меньше.
  5. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Давление включения 1,8 - следовательно накачиваем на 1,6 приблизительно.
    Спасибо за помощь.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Protasevich, есть какие то данные по полезному объему ГА? Например ГА на 100 л. Давление в ГА 1,5. Давление в водопроводе 3. Как можно посчитать, сколько войдет воды в ГА.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В какой-то теме давались расчеты. Если не требуется знать с точностью до грамма, то 35-40% от емкости самого бака.
    Расчет самого бака нашел https://www.forumhouse.ru/threads/122237/#post-3021582, расчет полезного объема что-то не могу. :(
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Апну немного темку и заодно спрошу: после того, как я поменяю мембрану, обязательно ли подсоединять и накачивать туда воздух для проверки? Или можно сразу после замены установить собранную станцию на свое место в магистраль, и она сама уже после включения накачает себе воздуха, сколько надо? :faq: У меня нет дополнительного манометра, чтобы проверить давление (держится или нет), да и для вкачивания в неё воздуха придется тащить станцию к машине- насос только машинный есть, ручного/ножного нет. Это несколько проблемно, вобщем.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насосная станция качает воду, а не воздух. :)
    Меняете мембрану, относите к машине, накачиваете компрессором до нужного давления (на 10% ниже давления включения насоса), курите/пьете чай минут 10-15, еще раз проверяете давление, если не упало - монтируете ГА в систему, запускаете насос.
  10. coolup
    coolup
    coolup
    Алматы
    Здравствуйте, хотел спросить, НС включается но не качает, с чем это связано не подскажете? Может ли быть что мембраной в баке? и звук у НС изменился, он просто гудит и чуть перегрелся в последний раз когда отключал с сети. НС grundfos jp basic 3pt. Спасибо заранее за ответ.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мембрана не при чем.
    Во всасывающую трубу попал воздух, упал уровень воды в источнике, пониженное напряжение питания, забит фильтр на входе, забит/заломлен всасывающий трубопровод, неисправности насоса (встроенный эжектор, диффузор).
  12. coolup
    coolup
    coolup
    Алматы
    Снял насос, снял кожух с насоса, походу все из за конденсатора, так как если включить в сеть НС и один раз крутануть крыльчатку то начинает работать.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если вал двигателя вращается легко, то скорее всего менять конденсатор.
  14. ясоломон
    ясоломон
    ясоломон
    Подскажите, пожалуйста, где можно купить мембрану для AquaTechnica Standard 60-24.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В любом магазине, где продают мембраны на 24 литровые ГА. Они все одинаковые.
