Как разобрать скваженник Grundfos
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем slowмастер, 12.12.13.
  1. slowмастер
    slowмастер
    slowмастер
    Имеется насос SQ 3-65 собственно требуется получить доступ, вытащить плату электроники для проведения ремонта, при осмотре вижу имеется две резьбы в верхней части и в средней под забором воды, я так понимаю нужно раскрутить среднюю резьбу, но как это сделать, приложился руками не поддается, понимаю что не все так просто, подскажите знатоки кто сталкивался.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Там нет электроники.
    Обмотки не прозваниваются?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Половиньте насос от двигателя. Рядом с валом выкручиваем винт, сбрасываем или проверяем наличие избыточного давления внутри двигателя. Далее либо в тисках, либо съемником масляных фильтров разбираем движок. Если будете восстанавливать обмотки, Вы будете не первый, кто это пытался :hello:
  4. slowмастер
    slowмастер
    slowмастер
    Электроника там есть, на прозвонку токоведущих вводных штырей -короткая grunfos.jpg plataGrunfos.jpg
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Все таки достали. Молодцы. Поздравляю. Хотел отговорить, но раз руки из нужного места растут, то не буду :)
    У них есть одно слабое место. На вводе в двигатель. Тут на форуме уже и фото выкладывали.
  6. slowмастер
    slowмастер
    slowмастер
    :)] нет нет ничего еще не достал, фоты с какогото ресурса, значит гдето на вводе коротнуло, ясно буду смотреть как раскручу, на счет давления внутри не понял до конца, там имеется чтото типа охлаждающей жидкости и она под давлением?
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да, там охлаждающая жидкость. Может, (бывает) под давлением. Главное не пролить.
  9. slowмастер
    slowмастер
    slowмастер
    Спасибо за совет, сейчас главное располовинить и призвать на помощь друга, в руках моих нет столько сил, резьба сидит мертво. В теме буду отписываться как и что.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я уж не помню всех подробностей его разборки. Но тиски всегда выручают.
    Можно на официальный сайт зайти. Там сервисная инструкция имеется, но только по насосу. Где то диск у меня валяется, там видео, как SQ на операционном столе разбирают. Но сейчас не найти. Дома ремонт :hello:
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Двигатель неразборный (за исключением извлечения ротора). Вытащить плату можно только распилив корпус. Даже предположив что плату вы востановите, остается вопрос как собрать и загерметизировать корпус электродвигателя.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Вас есть опыт разборки или вы имеет отношение к оборудованию Grundfos?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Да, Андрей, у меня есть опыт разборки и ремонта насосов SQ и не только. А вообще, странный вопрос) Надеюсь Вы не думаете что я писал вышеозначенный пост не имея подобного опыта?
    P. S. в дополнение к посту Сервисника, на оф. сайте Grundfos есть и сервисное видео и инструкция, но только на английском
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я просто спросил.
  15. slowмастер
    slowмастер
    slowмастер
    Ну наконец, руки дошли до скваженника, раскрутить было не просто, песок с глиной забились, резьба сидела как на клею, потому пришлось для большего зажима усилия в тисах, чтобы не сплющить корпус, изготовить такую приспособу - подыскал трубу подходящего диаметра и располовинил, плюс лил в резьбу проникающую ВД40. Короче после осмотра и изучения с последующей промывкой я понял так, подбило с торца роторный подшипник, а клочья движок перемолол в порошок вот от туда и вся чернота, жидкость в роторе вроде как не для охлаждения, а видимо частично смазка, но на ощупь как вода, ну видимо это и есть вода, только заливается очищенная чтоли, через клапан, а давление на глубине выравнивается через фильтр затычку, как я понял, сидящую в хвостовике. Затычку я конечно выковырял, там была одна чернота. Вот как дальше получить доступ к электронике не вижу, по ходу надо делать трепанацию сосуда. Как считаете знатоки, кто разбирал, как и что, самому думается придется срезать, как показал на фото, а затем при вылечивании заварить, но есть опять же одно но... вытащится ли весь паровозик из тубы и получится ли безопасно для внутренностей сварить шов? Верхнюю часть смотрю нельзя трогать ввиду точной сборки центровки ротора. grundfos1.jpg grundfos2.jpg grundfos3.jpg grundfos4.jpg grundfos5.jpg grundfos6.jpg grundfos11.jpg grundfos10.jpg
