Наш каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zalman3000, 26.09.14.
  1. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Наш каркасник
    Всем привет!
    У нас строиться каркасник, буду выкладывать фотки и немного текста.
    Может кому че пригодится!
    Дом стоят на котловане засыпав его скалой, но сначала сваи закрутили 5 метровые.
    Фотки будут в хронологическом порядке.
    Дом на 125 кв/м и еще гараж будет на следующий год 4х6
    Дом будет обшит с наружи гринбордом, утеплитель эковата, в нутри тоже гринборд но тоньше и плотнее.
    Толщина стен 200 мм.
  2. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Еще фото
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    И еще фото)
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну что можно сказать. Каркас строится с нарушением технологии.
    Проемы окон и дверей не правильно. Укосины не правильно. Непонятно из чего сделан ростверк. Если из бруса, то это еще терпимо. Но мне показалось, что там доска положена плашмя.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я понимаю что автору топика это не приятно слышать, но к вышеперечисленным типичным ошибкам, которые необходимо исправлять (может кроме укосин если обшивка будет из жестких плит) добавлю что на одной из стен стык верхней обвязки находиться не над стойкой.
    Но зато доска красной пропиткой выделяется, наверное т к не сушенная боится плесени ..
  6. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Хм... не думал что это форум критиков экспертов.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Критику можно по разному воспринимать ..
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так для Вас же лучше. Не знаю конечно в какой стадии у Вас строительство. Можно ли вообще исправить эти ошибки.
    Но Вы видимо склоняетесь к другой позиции, и будете защищать своих строителей, и думать что здесь, все хотят вас оскорбить. Так вот вы будете неправы в таком случае. То что ваши строители не совсем знают технологию каркасного строительства, хуже только для вас. И чем больше будет информации, особенно фото, тем больше мы Вам подскажем. Тем меньше будет совершено ошибок при строительстве ВАШЕГО дома.
  9. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Вы уж простите за прямоту, но эксперты это
    https://www.forumhouse.ru/threads/234287/ и https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
    а то что строят вам - это обычный рассейский шараш-монтаж.
    1. Как вам уже писали - оконные проемы сделаны неправильно - перекос стеклопакетов почти гарантирован.
    Window opening..png вот как надо.
    2. Укосины под плитную обшивку не ставят. И в любом случае всегда укосины врезаются в обвязки, так как сделано у вас - 80% усилия укосины просто не будет работать.
    3. Ростверк из бруса конечно вариант, но только не для тех кто видел как ведет, трескается и изгибает брусы в процессе его "жизни". Профессионалы, не "эксперты" все делают наборные ростверки из доски, без запилов, "лесенкой". Не ослабляя сечения несущей конструкции.
    так что "экспертов" этих еще учить, учить и учить.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя деляля не одобрямь. :no::)] Надо исправлять, пока еще не поздно и не сложно.
  11. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Для какого размера доски этот вариант приемлем?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О чем Вы спрашиваете?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если тему открыл...то готовься услышать от спецов правильные вещи...
    @Roracotta, @Шанс, правду говорят...им не к лицу врать...(меня можешь не слушать...
    по конструктиву стен и потолков) а по фундаменту могу проехаться...:)]...но уже поздно...
    Потом сам поймешь...:(
  14. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Из какой толщины доски делается этот вариант? Если доска 30мм. может оно так и надо...
    Нам делают из 50 мм. Человек который разрабатывал проект не Вася с улицы и не 1 дом в их ней фирме построен. Он меня заверил что все будет как надо, ну и на последок 99% комментариев в интернете это пустой звон который еще нужно фильтровать на 0.5% а уж потом принимать к сведению, вариант на рисунке конечно нормальный но наверно только для тонкой доски. Да и вас я не знаю чтобы потом вашими аргументами инженеру доказывать что мне Вася из интернета сказал что вы не правильно строите. Если чем ото задел извиняйте...
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы нормативные документы откройте. Потом, "инженеру - специалисту по интернету", много хорошего скажете.
    Наш СП просто переписан с части Канадского Кода. Он лучше в общении с "инженерами" - тяжелее.
    На самом деле, все просто, берете и тратите один - два вечера на прочтение нормативных документов.
    Сначала по фундаментам.
    Потом по стенам, перекрытиям.
    Потом крыша и т. д.
    К сожалению, иного способа в нашей стране - нет.
    И Вам то, по идее, радоваться надо - все будет исправлено.
    На фото дрель лежит. Уж не шурупами ли крутят?
