1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Строительство каркасного дома в Канаде - 6
    1. Стропила в коньке должны быть напротив друг друга.
    2. Насколько я знаю, в России на потолки всегда набивают обрешетку под ГКЛ или просто бьют "вагонку".В связи с этим, нет никакой проблеммы в том, что потолочные лаги будут идти немного не паралельно фронтонным стенам.
    3. Что мешает сделать потолочные лаги "встык" на опорной стене, а не в нахлест? И не будет никакого смещения. В чем проблемма?
  2. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Спасибо за ответ.
    Т. е. варианта 2ва.
    Если делать внахлест балки, то нужно стропила немного изгибать, чтобы они были друг против друга.
    Или делать балки перекрытия встык и тогда стропила ровно встают.
  3. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Добрый день Владимир. Вопрос: У Вас везде по стенам и потолку гкл ложится на плёнку, практически без зазора. А как быть если надо сделать выступы на стене? (фигурную стену) полость которая получилась надо заполнять утеплителем или пусть там воздух гуляет? точно такой же вопрос по потолкам. (Стены каркаса утеплены и обшиты плёнкой изнутри, а потом делается с металлических направляющих каркас под ГКЛ. не столько для красоты как для того чтобы выровнять стены из нашего высокосортного кривого леса.) Заранее спасибо за ответ.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем утеплять то, что выпирает внутрь дома?
  5. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Спасибо. понятно.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос:
    в фильме, Лари работает с подобной пилой. При этом, площадка-упор (черная на картинке) у него в нижнем положении, т. е. диск не достает до доски. После установки площадки на деталь и прицеливания, Лари как бы нажимает на пилу и опускает- погружает диск в доску (деталь).
    На приобретенной мною пиле, указанная площадка двигается только с приложением усилия и, по смыслу крепежа, в рабочем состоянии должна быть застопорена винтом-рычагом.
    Конкретный вопрос- есть модификации таких пил (возможно других производителей) с подвижной площадкой-упором, или это доработка Лари, или площадка - упор просто в незакрепленном состоянии и свободно двигается на своих винтах?
    Пожалуйста, проясните ситуацию.
    Спасибо.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У Вас пила как на картинке? гибоидного типа? на 220 или 110 В?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Повторное вообщение :|:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на 220 в. Сам был в шоке, когда увидел. Искал полтора года и в Китае и в Европах. Нашел в Москве. Пока в руки не взял и табличку не прочитал, не верил.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Обсуждалось, https://makitatrading.ru/shop/product-details/68625 - вот она собственной персоной. Модель 2013 года.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, таких пил нет и площадка у пилы должна быть жестко закреплена фиксирующим барашком.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А 5377 которая с литой подошвой еще не появилась?
  14. pav
    pav
    pav
    А где там такое?
    Он вроде просто пилу на весу держит.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    это розыгрыш какой-то? изгибать стропила? и как такую стропилку расчитывать? :)] давайте еще и стойки гнуть, что бы они точно попадали под стойки второго этажа :)]
