Как правильно утеплить дом из керамзитного блока
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Pau4ka, 23.09.14.
  1. Pau4ka
    Pau4ka
    Pau4ka
    Планируется строительство дома из керамзитного блока и облицовка его кирпичом. Расстояние между блоком и кирпичем остается 45-50 мм. Как лучше всего утеплить дом в пределах этих 45-50мм? Чтобы и тепло и без влаги с плесенью и без гадости всякой, в общем грамматно все сделать :).
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Никак.
    Задача не имеет хорошего решения. Или это будет и без того теплая стена (если толщина кладки КББ большая, а блоки - "теплые". Вы про это вообще ничего не написали), что от утепления ноль толку. Или поимеете проблемы с накоплением влаги "где то в районе утеплителя".
  3. Pau4ka
    Pau4ka
    Pau4ka
    Вот в том то и проблема что стена не будет теплая, толщина в один блок 190 мм.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И при такой толщине КБ будет высокой плотности.
    Пересматривайте проект. Никакой, даже супер-пупер эффективный утеплитель при толщине в 5 см не сделает Вашу стену достаточно защищенной от тепловых потерь.
    Если конечно не на "юге южном" живете. Но это не в пределах РФ :)
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    И при такой толщине блока, вообще не очень хорошо строится, тем более если ещё дом 2-х этажный. ;)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Говорят, что можно. Причем доказательно: с расчетами.
    Но я в этом мало что понимаю.
  7. Pau4ka
    Pau4ka
    Pau4ka
    Ну очень хочется дом облицованный кирпичом, и чтобы крепкий был и теплый. А ширина фундамента 370 мм где-то.
    @парильщик, Дом одноэтажный будет, даже без мансарды.
    @Sailor, Использовала ваш калькулятор, так у меня там все получалось, ну почти... Правда сомневаюсь что правильно это :). Например вот так.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильно сомневаетесь.
    У Вас там все хорошо только за счет того, что Вы там нарисовали пароизоляционную мембрану.
    А перед ней штукатурку.
    Вот Вы прикиньте, как Вы на пленку будете штукатурку наносить? У мембраны, если что, адгезия почти нулевая ;)
    Плюс мембрана за КББ, перед минватой. Если ее оставить, то, теоретически "по расчету проходит". Но. ..
    Кладка, а особенно кладка в один камень шириной чревата большой опасностью, которую не учитывает ни один калькулятор: не совсем качественное (или очень некачественное) заполнение швов. А это уже чревато большими проблемами, если за кладкой расположен слой с плохим паропроницанием. Вот там будет конденсат и сырость со всеми вытекающими.
    370 мм - достаточная толщина, что бы сделать нормальную конструкцию: КББ (190) + минвата (80-100 мм) + вентзазор (20-30 мм ибо 1 этаж) + кирпич. Кирпич отделочный бывает и тоньше 120 мм.
    Кладка КББ и кирпич связываются специальными связями с "грибками" для поддержки МВ.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну тогда ещё проходит.
    Блоки кладёт не на раствор, а на "клей"
    Обратите внимание.
    1. [​IMG]
      Утепляемая стена;
    2. Гибкая связь;
    3. Плиты КАВИТИ БАТТС;
    4. Вентилируемая воздушная прослойка (~4 см);
    5. Внешняя кирпичная кладка.
    Монтаж
  10. Pau4ka
    Pau4ka
    Pau4ka
    @парильщик, Но в мои 370 это все не влазит, если вентиляция 40 мм. 190 и 120 это 310, и остается 60 мм это максимум, у меня почему-то 45-50 на рулетке. На фундаменте сейчас стоит пенобетонный блок и облицовочный кирпич, все это было не качественно сделано точнее не доделано. Хозяин не закончил, и продал все это вместе с 15 поддонами облицовочного кирпича. После разборки того что стоит на фундаменте останется собственно сам фундамент и 15 поддонов нового кирпича. Покупать другой кирпич ну это совсем не вариант.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    поставьте каркасник и облицуйте кирпичом если тёплый дом хотите. Либо из однородного тёплого блока под покраску, а кирпич на забор пустите.
  12. Pau4ka
    Pau4ka
    Pau4ka
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  14. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Pau4ka а в каком вы регионе?
