1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
По перекрытиям цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Yanke, 23.09.14.
  1. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Добрый день. Пока идет эпопея с получением участка делаю примерный план дома. Дом планирую 9*9 с цокольным этажом. Высота фундамента будет 4 ряда (блоки ФБС 24-4-6) с внутренней перегородкой. Так вот вопрос возможно ли сделать для экономии средств перекрытия между цокольным и 1ым этажом из деревянного бруса? Так же и между 1ым и 2ым этажом. В цокольном этаже планируется подвал+ помещения для разного инструмента либо сделать котельную. Деревянный брус можно обработать составом от влаги. ("отработка" либо купить спецсостав). Прошу советов.
  2. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Не всегда перекрытия деревом дешевле жби. Прогибы, скрипы, трудный теплый пол со стяжкой. Свой перекрыл б/у ПКашками. И Вам советую. Или монолит, ребристый.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Мой монолит 10х11.5 15см М350+ бетононасос, с наемной работой примерно 210т.р.+ вся опалубка разойдется на кровлю, мансарду, гараж, беседку...
    И это монолит- лучше не бывает! Просто с балками можно растянуть, а на монолит нужна сумма сразу.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Рассмотрите вариант монолитного перекрытия по профилированному листу. Получается относительно недорого
  5. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Дело в том что теплый пол не особо важен (это так дополнение) а скрипы и шумоизоляция меня мало волнует.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я только закончил делать цоколь (осталось утеплить и засыпать) Много понял, и узнал во время стройки.
    Совет. Разница между деревом и плитами - будет конечно, но это сумма затеряется в смете. Не жалейте этих денег, много не сэкономите.
    Покупайте плиты (б/у) надежный и не дорогой вариант.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Цокольный этаж из ФБС с деревянными перекрытиями это как фундамент БЕЗ перекрытия, что ведет к:
    http://www.forumhouse.ru/threads/224146/#post-7095226
    http://www.forumhouse.ru/threads/227939/
    Т. е цокольный этаж практически НЕ нужен! Понимаю, если-бы там планировали- спортзал/мастерская/сауна/биллиард/ кинозал, а так... сэкономьте на цокольном этаже (не делайте) 300-500 т. р. и за Меньшие деньги увеличите площадь дома, чтоб вошла котельная и склад под инструмент. Небольшое подполье под соления/варения сделать не проблема с любым фундаментом.
    Глядишь, и на нормальное перекрытие денег хватит.
    Ведь
    ага - мало волнует- когда скрипов нет :)
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Yanke, а в каком регионе строитесь? У нас дерево дороже бетона выходит.
  9. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Московская область, Южное направление, от Москвы 100км
