Сломало кирпичную стену цоколя обратной засыпкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lawyersergey, 05.10.13.
  1. lawyersergey
    lawyersergey
    lawyersergey
    Делали цоколь: плита, кирпичные стены (пирог изнутри наружу: кирпич, утеплитель (ЭППС), прижимные полкирпича, гидроизоляция), плита перекрытия. Выставили опалубку плиты перекрытия, строители начали засыпать котлован у стен, полностью засыпали одно из помещений, которое полностью засыпается, и наружные стены метра на полтора (всего стены и засыпка около 3 м) и обратная засыпка вдавила 3 стены внутрь с трещинами внизу.
    Архитекторы говорят, что нельзя было засыпать не залив перекрытие.
    Я всегда был против кирпичных стен в цоколе, но архитекторы переубедили, теперь говорят разбирать, заново выставлять стены и лить перекрытие, а потом только засыпаться.
    А я боюсь идти таким путем, тк вдруг опять вдавит, только с плитой последствия будут уже катастрофичными.
    Что делать? Реально ли плита кардинально изменит ситуацию, ведь сейчас только наполовину засыпали, а уже стены сломало.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, лучше бы монолит с армированием, дольше в земле прослужит, засыпка высотой 3м строго монолит с армированием...попросите у ваших архитекторов расчет подпорной стены...
  3. bar45
    bar45
    bar45
    С Фото проблема была бы понятнее :hello:
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Насколько я знаю - в цоколе кирпич нужно как-то по особенному перевязывать.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Раньше (Где-то до начала XX века) зачастую кирпичные или бутовые подвалы делали не с вертикальной, а с наружней наклонной стеной, расширяющейся к низу. Вы наверно это имели ввиду?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    скорее всего, просто для меня цоколь из кирпича из ряда вон, поэтому я подробно не изучал эту технологию:|:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В проекте эта рекомендация написана?
  8. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Тема хоть и старая, но как вышли из ситуации? можете фотографии выложить?
  9. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Кирпич в цокольном этаже не впервое, проект покажите? А то, что засыпали без монолитной плиты! Хреново конечно, фото покажите что там?
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Подниму тему.
    Хотелось бы узнать, можно ли из бетонных блоков 200х200х400, выложить цокольный этаж.
    В глубину 1,5 метра хочется иметь помещение, на какую глубину тогда нужно выкладывать фундамент ?
    Над цоколем дом из бруса, размеры 6х5 м.
    Не вдавит ли стены цоколя внутрь?
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Схема дома..jpg Хочется получить, наподобие этого.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Достаточно ли будет, ширины стены-фундамента в 400 мм ?
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Госпади зачем вы на это подписываетесь.
    А что у вас там давит то ?
    Зачем вам свечка ? она высотой метров 8 будет, а шириной всего 5.
    Можно, но вы их брусовым домиком не нагрузите.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну средств и места у меня только на такого размера дом, ну может смогу 6х7
    что там давит не знаю- но вот народ же пишет, что стены цоколя вдавило грунтом
    высотой будет 6,5 метров
    как понять не нагружу? зачем надо нагружать?
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сколько нужно в глубь делать фундамент - ниже уровня пола в цокольном этаже?
