1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Одноэтажный дом 9.3x14.8 для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем acoolaum, 22.09.14.
  1. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Вот и мы начали)
    Планировку рисовали сами:
    Один из фасадов предварительно будет выглядеть так:
    Фундамент: свайно-ростверковый ТИСЭ
    Стены: Газобетон 400мм
    Полы: по грунту или плиты перекрытий (пока не определились)
    Место строительства: г. Строитель, Белгородской области
  2. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Вчера бурили машиной отверстия под сваи глубиной 1,5м, диаметром 250мм.
    По факту получается, что столбы отклоняются от заданной оси со смещением влево и вправо примерно 7-10 см. Изначально планировали ростверк шириной 400мм, но думаю в реальности получится 450-500 мм.
    Если перекрываться плитами, то такое уширение не вызовет проблем. Но хотелось бы сделать полы по грунту. Но в этом случае ширина несущей стены будет меньше ширины ростверка и получится, что стяжка пола по грунту будет опираться на ростверк. Меня беспокоит, что в случае движения полов по грунту могут получиться трещины в полу у стены. Подскажите как лучше сделать в данном случае:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и хорошо. не менее 100мм от грани сваи должно быть до грани ростверка.
    пол по грунту потому так и называется, что он опирается на грунт. и только на него.
    если опирается на ростверк, то это полноценная плита с двойным армированием должна быть.
  4. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    - демпферную ленту.
    З. Ы. Странное расположение комнат относительно сторон света. Обычно гостиную делают на юго-восток и т. п.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @acoolaum, вам помоему тогда лучше делать банально МЗФЛ с утеплением и с утепленными полами по грунту в "финском стиле"
    а не заморачиваться с висячим ростверком
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Логика свайно-ростверкового фундамента со сваями 1,5 м. (если, конечно, под домом не метр торфа) - мне недоступна. Действительно, нелюбимый мной МЗЛФ был бы лучше. Ну да что уж теперь... В случаях полов по грунту - не забудьте про изъятие растительного слоя из под пола.
    Плита пола должна быть вровень с верхом ростверка, но, в этом случае - не забудьте утеплить ростверк снаружи, чтобы он не превратился в сплошной "мостик холода"
    По проекту: нет подсобных помещений (видимо валенки летом будут стоять зимой в спальне, а резиновые сапоги на четырех человек - в прихожей рядом с туфлями, пылесос будет жить в гостиной, а гладильная доска - в кухне). Два встроенных шкафа в спальных комнатах, шкаф в прихожей и в коридоре - положения не спасут. Конец коньковой балки будет где-то над серединой столовой (с учетом четырехскатной кровли), соответственно - необходимо озадачиться конструкцией его опирания на перекрытие. Не заблудитесь в конфигурации выпусков канализации, не забудьте при этом, что канализационный стояк должен иметь вентиляцию, как, впрочем и все санузлы (чего я в Вашей планировке не наблюдаю)
  7. al185
    al185
    al185
  8. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Под домом 0,8-1,2м чернозема :) На него опираться не получиться...
  9. al185
    al185
    al185
    Вы уж погрузитесь окончательно в Полы по грунту. И про чернозем мысли есть...
  10. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Ага, уже с головой в той ветке :) Спасибо за ссылки в предыдущем сообщении часть информации читал, но пока цельного представления нет...
    По соседям походил большинство засыпает песок (через одного его даже не уплотняют), по нему стяжку (без утепления), цоколь не утепляют. Но мне как-то такой вариант не по душе...
  11. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Про подсобные помещения думали, но "впихнуть" все хотелки не получается :) Да и вещей у нас не так много и все помещается в квартире в шкафы. Сапоги спокойно разместятся в тамбуре или даже на террасе. Валенки много места не занимают, да и в Белгороде они не нужны абсолютно - я их на Урале не ношу :)
    Пылесос, гладилка места много не занимают. Проверено.
    Часть "инструмента" можно уместить в котельной часть в хозпостройках.
    По опиранию вальмы подумаю, не думал, что там будут подводные камни, читал, что с распорками можно опереть только на внешние стены...
    Вент-каналы санузлов на плане не обозначены, но примерные места вывода у меня намечены. По вентиляции канализации почитаю - знаю, что надо, пока не знаю как лучше сделать, спасибо.
  12. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Отвечу за мужа. Живем мы в Пермском крае, а строимся в Белгородчине. В Перми бы точно делали все наоборот, а на юге особенно летом от солнышка хочется скрыться. Обратила внимание, что в Белгороде у многих именно кухня и гостиная находятся не с южной стороны.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    При слое чернозема в метр, полы по грунту- или хреновые получаться (на черноземе и/или недоуплотненном песке), или дороже плит перекрытия.
  14. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Стандартный бур ТИСЭ не входит в 250мм пробуренные Уралом лунки из-за выступающих ножей.
    Ну вот благодаря чудесному устройству @sunytrooper готовы 29 из 40 уширений у свай.
    Немного фоток:
    По полам по грунту пока думаю... Но все больше склоняюсь к плитам перекрытий. Хотя местные строители отговаривают - плита мокнуть будет снизу и сырость вверх пойдет.
    Так же думаю оторвать ростверк изначально на 20-25 см, чтобы дать ему возможность сесть до 10-15см...
  15. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    А вот еще пару фоток, только с моего мобильного)
