Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вот именно такая у меня ситуация.
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да, с уточнениями ув. @Lyko, #286 (1/2" - для слива воды из "подпольного" участка, маевского для удаления воздуха, если таковой окажется в "подпольном" участке.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Наверно скорее всего придется отказатся от ЕЦ, очень уж сложная конструкция получится, и с финансами сейчас не лучшая ситуация, за один радиатор конер чугун хотят 11 т. р., буду делать 2 контура 2-х трубки на металопласте 27 и 29 метров, разводку буду делать из подвала, радиаторы планирую скорее всего стальные, котел Шуниных так как газа долго не будет, и блок резервного питания на 3 суток. :faq:
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А чем Е/Ц удорожает цену?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Или все-таки со сваркой проблемы? Ведь если вспомнить, сколько ты уже влупил в железо, то...остались то копейки и работа.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Просто для ЕЦ нужны радиаторы с большим проходным сечением, а это чугун, стоит он не дешево, + очень много времени занимает сварка и подгонка труб за 1 выходной день я не успеваю сделать практически ничего, вскрытие полов переносом мебели и тп, поэтому и планирую сделать 2 трубку с разводкой из подвала, тоесть сверлить перекрытие 20 мм буром и делать отводы к каждому радиатору, на металопластике и на прессс фитингах, радиаторы будут сталь или алюминий б/у, так дешевле.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    порядка 9 тр. потратил на трубы и фитинги, но трубы пойдут на забор и ворота, тоесть применение я им найду, со сваркой проблем нету, есть проблемы с финансами и со временем, а точнее с его отсутствием, на работе поменяли график и теперь у меня 6 дневка, приходиться вставать в 5.30 и приезжать домой только к 20.00, сами понимаете уже никаких сил не остается быстрей бы поужинать, сходить в душ и спать.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Судя по вашей схеме, больше 3/4" к батареям цеплять не придется, а это любые алюминиевые или биметалл.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    В алюминие и биметале маленький обьем теплоносителя, и маленькие проходные сечения, по сравнению с чугуном.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ можно далее по тексту темы, у автора би-металл.
    @Bondick, То что Вы задумали СО -ЕЦ в металле лет эдак на 50+ без глобальных проблем с отоплением. То куда Вы решили "свернуть" МП на пресс фитингах, "головняк" с момента монтажа (закупки комплектующих), с учётом Вашего ТТ котла и СО которую Вы пытаетесь "навернуть"
    В смысле бесперебойник, а он что "крякнуть" не может в самый неподходящий момент?, имхо легко и непринуждённо.
    МС140/500 -тоже встречаются б/у, в отличие от стали и алюминия б/у, гораздо надежней вариант по сравнению, а стоит копейки.
    В отношении времени, стройка, свой дом вообще время затратные проекты, это только, если по щучьему велению...:close:.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня дома как раз и весят мс 140 от них отказались изза внешнего вида, я понимаю что сделанная ЕЦ практически вечная, но гдеж взять на это столько времени, у соседей не первый год работает на металопластике, с ИБП+акумуляторы, котел я буду покупать АВТО-20 Шунинский, у него отрецательная реактивность, тоесть даже если сломается насос он ни закипятит воду, у метала пласта из сшитого полиэтилена кратковременная температура 110 градусов а рабочая 95, как показала практика этой зимой в -25 воду в котле больше 60 градусов греть не преходилось с учетом того что на комнату 20 квадратов установленно 30 секций мс 140.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У ППр тоже написано 110* и 95*, ну и что, на заборах много чего пишут, это же не повод всему верить.
    Это снова из той же серии о "чудесном" регулировании ТТ котлов. Блажен кто верует (с).
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вы же не будете 95 градусов подавать в СО, https://www.forumhouse.ru/threads/136970/ здесь не один форумачнен по этому котлу отписался, больше 80 кгадусов в СО и не нужно, при 60 градусов ТН у меня в доме +25
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Bondick, спасибо за ссылочку, на досуге почитаю, имхо сомневаюсь, что осилю 203 страницы, но ключевые моменты попытаюсь уяснить. Хотя открыв первые два поста, и узрев "дымосос" и блок управления, мелькнула мысль: "где-то это я уже видел". Не не копию 1 в1, принцип, и "эксплуататоры" поделились информацией о некоторых подводных рифах, о которых изготовители скромно умалчивают.
    Ни я, ни Вы, но попытайтесь объяснить это ТТ котлу, когда его "понесло" :close::flag:.
