1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита с ростверком
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ateak, 09.09.14.
  1. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Добрый вечер всем. Подскажите каким образом лучше оставить в зиму монолитную плиту со сплошным ростверком?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пирог плиты огласите...
  3. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    песчаная подушка, гидроизоляция, плита
  4. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Я не буду лить ростверк под зиму. Прораб сказал - бассейн получится. По периметру плиты выпущу арматуру для ростверка и все... В связи с этим вопрос: кто-нибудь подскажет схему армирования в ростверке 500х300? 500 - толщина, 300 - высота. Заранее спасибо)
    А по поводу зимовки: я бы в Вашем случае застелил досками всю площадь фундамента вместе с ростверком а сверху постелил бы полиэтиленовую пленку. Но я не спец, может этого ничего не надо...
  5. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    мне еще не лили плиту, поэтому и думаю. насколько критично оставлять выпуски и на след сезон заливать ростверк?
  6. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Ateak, И мой прораб и знакомый строитель утверждают, что ничего критичного не будет, если плиту залить сейчас, а ростверк - в следующем сезоне. Но... у меня арматура стеклопластиковая. Металлическая несомненно поржавеет за зиму и перед заливкой ростверка надо будет ржавщину снимать.
  7. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    тогда все гораздо проще...укрыл и забыл
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Я тоже оставляю на зиму плиту с ростверком, прораб сказал, что ничего страшного не будет, т. к. вода в бассейне при замерзании будет спокойно расширятся наверх, но я при заливке в ленте сделаю несколько отверстий в нижней части для стока воды (планирую положить несколько трубок). А вот заполнять ростверк утеплителем и закрывать стяжкой не рекомендовал, т. к. керамзит отсыреет и непонятно как весь пирог поведет себя на морозе.
  11. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    т. е. вообще укрывать не будите?
  12. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Плиту накрывают не для защиты от атмосферных осадков, а от промерзания и пучения грунта, в моем случае подушка из 40 см. песка и 40 см. щебня + дренаж, должны защитить от пучения, а с укрытием как получится, изучил много отзывов - многим утепление не помогло. На соседних участках фундаменты зимовали без проблем без укрытия и утепления, отливались одним прорабом.
