Рассчёт монолитной плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Niklas76, 08.09.14.
  1. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, а то никак не могу рассчитать, какая арматура должна быть и какая толщина бетона для монолитной плиты перекрытия, если предполагается ее максимальная нагрузка 250 кг/ м. кв., а длина пролета 4,7 м. Ширина плиты предполагается 1 м. Заранее спасибо за Ваши советы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Niklas76, на что будет положена Ваша плита?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Niklas76, если опирание на четыре стороны, ниже стены монолитный ж\бетон, то:
    толщина 60 мм, армирование в две сетки 5х100х100 мм, защитный слой сверху-снизу по 20 мм, бетон М300.
    Сетки заходят на всю ширину стен.
    Получите нагруз. спос. 800 кг\м2!
    Читать здесь #898 и чуть далее по теме.
  4. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @max68.2011, спасибо за проявленное внимание.
    Опираться плита будет на 2 стороны, которые по 1м. Опираться на стены планируется стандартно на 15 см., толщина стен 30 см., таких плит в помещении будет 4.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Niklas76, тогда не годится ! Вам тогда надо полноценное ребристое делать!
    1 часть
    Здесь ФАК http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  6. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @max68.2011, а как же тогда обычные плиты перекрытия кладутся, они же тоже опираются на короткие стороны 1,2- 1,5 м., а длина у них достигает 6 м.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычные плиты перекрытий - да, опираются исключительно по коротким сторонам!
    Я Вам предложил монолитное перекрытие целиковое.
    Если Вам обязательно получить надо 4 плиты, то надо делать четыре куска обычного плоского монолита, ребристое уже будет невыгодно из 4 кусков!
  8. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Очень прошу, помогите рассчитать арматуру и толщину бетона обычного плоского монолита. Размеры получаются 4,7х1 м.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Поверх плиты стяжка 5 см. и будет перегородка из газосиликатных блоков толщиной 100 мм. (вес перегородки 600 кг.)
  11. topos
    topos
    topos
    Толщина 150 мм если бетон В20. Если самомес, то лучше 160 мм.
    арматура 5 стержней диаметром 12мм с запасом...
  12. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @topos, спасибо большое за рассчеты. А как лучше: когда плита будет защемленная в стене или свободно лежит на цоколе?
  13. topos
    topos
    topos
    Защемление (исключить поворот конца) плиты в стене в принципе невозможно (если конечно стены не из ж/б сением 20-25 см)
    При ваших маленьких пролетах поворот концов мизер. Поэтому не заморачивайтесь. Вот если бы толщина плиты была бы 8 см...
  14. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
  15. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Winder завис в работе и не успевает мне посчитать
    пожалуйста подскажите толщину и арматуру перекрытия помещения 9х7 метров
    нагрузку считаем снеговую - 250 кг м - это плоская кровля
