1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    100,130,150 - это же ширина доски, она ни на что не влияет. тут главное - толщина. Обрешетку под ондувиллу по букварю делают из 100х25. Там не нужно шире.
    100х50 мне просто некуда потом девать. Собирался из них потом леса делать, но с другой стороны дешевле и лучше просто сделать конверты. А 200х40 хорошо пойдет как полы на втором этаже.
    Видел ваши фотографии. Их тут постоянно вспоминают. Воспользуюсь вашим примером и сделаю с краю стойки 50х50. Сам буду много фоткать, может потом выставлю и свою работу.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @alexxxxx, Посмотрел сейчас вашу тему, но чтот не нашел-
    если правильно помню вы вроде связи ещё между стойками делали чтобы они устойчивость не потеряли... или не делали?
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите как лучше перекрыть 2 этаж под холодный чердак, место, где нет несущей стенки из-за 2 света, где было понятно я накидал примерно ребра 2этаж.jpg
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шрамик, чего-то ничего не понятно!
    Планы обоих этажей нужны, с отмеченными несущими стенами.
  5. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    первый этаж перекрыт сплошным монолитом, интересует только перекрытие 2 на хол. чердак
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шрамик, там где лестничный проём, он только между 1 и 2 этажами ? На чердак там проёма нет?
  7. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Да, все правильно, на чердак только люк-он там обозначен.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шрамик, тогда как-то так, зеленую и синюю балки надо считать!
  9. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    @max68.2011, там где зеленая, там у меня просто проход, т. е. над проемом еще метр стены несущей, все равно там усиленное ребро нужно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шрамик, уточните у WINDERа, просто там опираются рёбра плиты и ещё справа ребро-то усиленное подходит.
    Да и на моей схемке, наверно можно попробовать два желтых ребра слева убрать и заменить на горизонтальные ребра (по рисунку) .Попробуйте сами расположить.
    Тогда, возможно синяя балка пройдёт, как обычное ребро на такой пролёт.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, добрый день! :hello:
    Можно глупый вопрос?
    Имеем крыльцо размером 6 м х 1,3 м. Стены ниже - ж\б 150 мм.
    Можно его перекрыть по данной схеме?
    Т. е. по периметру закладываем встроенный армопояс с двумя нитками арматуры Ф12 мм, по середине в две сетки 4 или5 мм 100х100 с заходом на армопояс.
    Какой высоты принимать армояс? (верхняя часть стандартная = 60 мм)
  12. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Winder, можете подсказать по мему перекрытию?
  13. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Приветствую всех, подскажите по возможности использования сеток с ф3-4 мм (пролет 4м.) за место ф5 с ячейкой 100х100 ввиду отсутствия последней в конторах. Можно ли использовать ф3 с ячейкой 50х50.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тройку скорее всего нельзя. А вот четвёрку - надо рассматривать конкретный случай.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, армопояс по ж/б стенам не нужен, просто залейте плиту и всё.
