Небольшой дом из керамических блоков. Дневник строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Дмивал, 06.09.14.
  1. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Решено было выстроить дом, небольшой и обязательно из керамических (поризованных) блоков. Был сделан (заказан) эскизный проект.
    В качестве исходной площадки выбрали участок 12 соток. Для начала провели на него воду и канализацию на расстояние около 250 метров. Эта интереснейшая тема будет изложена отдельно. Отсыпана технологическая дорога 100 метров. В качестве строителей выступает небольшая строительная фирмочка, рабочие - славяне, узбеки. Построенные ими дома видел, отзывы хорошие.
    Итак, дом планировался вот таким
    Размеры в плане 9х12,5 м.
    Все необходимые документы, в частности - разрешение на строительство - получены.
    23.05.2014
    Начнем с рытья траншей под фундамент. Проектно был определен ленточный фундамент шириной 500 мм, глубиной 1700 мм. Ковша у трактора такой ширины не нашлось, пришлось копать 600 мм.
    грунт-0,5 м чернозем, затем голимая глина
    После выкапывания оказалось, что внутренние стены практически все обвалились и было принято решение ставить опалубку до дна
    Участок имел естественный уклон около 0,6 м на мои 9 м дома. Глубина составила от 1,5 м до 1,8 м. Вода пошла уже с глубины 1,6 м. С учетом, что высота цоколя здания планировалась 600 мм, то опалубка над землей в наиболее уклонном месте составила около 1,5 м. Таким образом, глубина заливки-высота фундамента сзади дома составила чуть более 3 метров. По совету друзей такую толщину можно было не армировать, но я заложил сверху фундамента 2 слоя по 2 арматуры диаметром 16 мм и вертикально по 4 арматуры по углам и в пересечениях. (в фундаменте 2 внутренние перемычки).
    Однако, из-за моего никакого опыта строительства, и, очевидно, небольшого опыта строительства таких высоких фундаментов у строителей, малое количество подпорок опалубки стало понятно только на момент заливки. Заливали бетононасосом непрерывно. Объем бетона около 75 кубометров-фундамент знатный, но стоит принимать во внимание то, грунт весьма обводнен. В прошлом году в сезон дождей грунт прогинался даже под легковым авто. Поэтому решил, что лучше перебдеть
    Работа захватила даже темное время суток-доливали в свете фар
  2. wolody
    wolody
    wolody
    Удачи-\не хочется говорить арматурить необходимо ФУНДАМЕНТ\.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разрез фундамента вашего проекта можно в студию?
  4. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Вот такой фундамент планировался
    перекрываться был должен плитами
  5. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Продолжу
    Утром следующего дня результат не порадовал-фундамент был весь кривой
    Грусть усилилась после того, как сняли опалубку
    В результате корректировки опалубки (подпирания и приваливания землей) толщина фундамента варьировалась от 40 до 50 см, но арматура нигде не торчала. Учитывая то, что планировалось применение слоя облицовочного кирпича в кладке стен, то я не очень расстроился.
    Решено было выровнять фундамент. Для этого в фундаменте просверлили отверстия и вбили в них арматуру диаметром 8 мм с шагом 300х600 мм.
    С краев отступили по 5 см и установили опалубку, опилив штыри.
    Первоначально на фундамент планировалось устанавливать плиты перекрытия-пустотки, гаражную часть заливать. Но приведенные выше обстоятельства внесли свои коррективы. Решено было не класть плиты, залить монолитную плиту, залив заодно для выравнивания и боковые стенки. Таким образом, внутреннюю часть фундамента засыпали глиной, дождь и работники чуток трамбанули ее. Затем 10 см песка, полиэтиленовая пленка, экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм и сетка из арматуры диаметром 10 мм с шагом где-то 200 мм.
    Попутно вокруг фундамента был выровнен кривой рельеф засыпкой внезапно подвернувшихся за очень недорого 30 машин глины. При этом толщина подъема составила местами 40 см. с плавным понижением от дома.
    После заливки плиты фундамент стал выглядеть поприличнее, хотя и не без изъянов
  6. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    И затем, понеслось...
    Строить дом решено из продукции Braer. Стена состоит из керамического блока 10,7НФ, 50 мм экструдированный пенополистирол, 20 мм воздух и облицовка в полкирпича. Блоки на теплый раствор LM-21 (забегу вперед-расход почти совпал с нормативным, факт 1 пакет на 15 блоков). Облицовка на обычный раствор. Облицовка перевязывалась с блоками сеткой 3мм через три ряда блоков. Планируемое количество блоков-4400, пенополистирола - 31 упаковка, 13 тыс кирпича, с учетом прегородок. Итак, начнем:
    Первый слой на рубероид, полностью из кирпича
    и затем неспеша поднимаем стены
    Домик начал подрастать и вовсю приближаться к перекрытию проемов
    Перекрытие решено было сделать не перемычками, а уголком из-за универсальности метода. Был произведен расчет балок, выбрано оптимальное сечение. Приобретен уголок равнополочный 90 с полкой 8 для первого этажа, 90 с полкой 7 для второго, для гаражных ворот - двутавр № 14. Перекрытия под блоки каждого проема делались двумя уголками, сваренными вместе полосой 40х4, покрашено суриком в 2 слоя.
    Облицовка - 1 уголком. Заделка в стенку на 250-300 мм.
    Проем над гаражными воротами: облицовка - уголок, блоки - 2 двутавра. Два двутавра приняты в связи с удобством монтажа, по расчету и одного достаточно.
    Один из двутавров оказался короче-пришлось нарастить
  7. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    После небольшого перерыва продолжу
    Для расчета, да простят меня профи, я использовал методу изложенную здесь: http://doctorlom.com/item135.html Насколько я понимаю, вполне все адекватно. После пятого пересчета накидал все в Экселе, но только для балки из уголка или двутавра на шарнирных опорах под распределенную нагрузку. Если кому нужно-пользуйтесь, качество как есть, проверяйте сами.
    В моем случае никаких прогибов и трещин опор не произошло пока
  8. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Далее, перемычки над дверями, ввиду опирания на них плит с малой высотой кладки над ними или без таковой было решено залить бетоном. Бросили чуток арматуры
    Кладка стен выполнена, как написал ранее
    А пока ведется кладка, решил завести воду и канализацию от близлежащих колодцев-расстояние около 10 метров. С водой проблем не было-глубина залегания 2 метра, в дом заведено под фундаментом. Правда есть некоторая боязнь, что при усадке фундамента он может раздавить трубу. Ну не на 15 же сантиметров он провалится. С канализацией хуже. Глубина колодца уже маленькая-около75 см. К дому придет соответственно меньше. Для того, чтобы стоки не замерзли применил 2 слоя утеплителя (тот который серый, спецом для этих труб, толщина 15 мм.). Кроме того, засыпав трубу песком положил сверху листы ЭППС 50 мм. - хуже не будет
  9. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Наконец-то настал момент перекрытия. Плиты пустотки. Укладывались на 2 прута арматуры 14 с раствором
    Сразу после укладки на двух нерядомлежащих плитах обнаружились нитевидные трещины в районе поперечных проволок.
    Посчитал допуститимым. Русты заполнили. Наверх подняли палетты с блоками и кирпичами IMG_20140914_152837.jpg
    На каждую плиту около 2-х тонн.
    При кладке плит обнаружил, что самые длинные плиты длиннее чем надо-строители объяснили, что при заказе нужной длины не было-взяли больше. Из-за этого получилась стена в зоне этих плит: плита, ЭППС 50мм, воздух 20 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Посчитал недопустимым в плане промерзания. Решили рубить плиту на 15-20 см, оставив ее опирание на 20-25 см.
    Промежуток заложили блоками
    Кстати опирание плит на стены получилось не менее 150мм, хотя Браер рекомендует опирать на свои блоки и 120 мм.
    И осталось мне счастье в виде проема 2х1,5 м в районе лестницы под монолит.
    А домик продолжал расти
  10. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Пообщавшись со знакомым архитектором, излазив пол-интернета, решил для монолита гнуть арматуру и запускать ее на соседнюю плиту и стену. Для гибки арматуры был применен гидравлический трубогиб, добытый на время у знакомых.
    Гнулось все очень хорошо и красиво. После укладки решетки с ячейкой 250х250 вышло так:
    Как видно на фото, верхней решетки не получилось, т. к. кончилась некстати арматура, хватило лишь на прутья, параллельные плите, да примолинейные выпуски на плиту, да и те из остатков длиной около 1 метра. НО, я сделал опирание с краю на двутавр 14, приварив к нему Т-образно обрезок двутавра 24, который в свою очередь, одел на плиту. С моей точки зрения получилось нормально.
    Заливать начали обычным бетоном, но залив 10 см, середину сделали керамзитобетоном, для облегчения. Впрочем, края все равно обычным бетоном
    Далее в плитах перекрытия под вентканалы и дымоходы пришлось порубить плиту еще
    Залили под мауэрлат
    IMG_20140923_172720.jpg мауэрлата еще нет, на фото только доски для подручных целей
  11. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Судя по количеству просмотров и отсутствию комментариев-стройка идет нормально. Или с новичками всегда так?
  12. lawon
    lawon
    lawon
    Очень интересно, мне скоро предстоит тоже самое, будем строить домик из керамоблоков.
    Только участочек заболоченный слегка, придется сначала сделать дренаж.
    А сколько квадратов полезной ж/пл. получился домик?
  13. alfanur
    alfanur
    alfanur
    @Дмивал, Оч. интересно. Планирую строиться по похожему проекту с таким же пирогом стены.
    Интересно строительство закончилось? тепло дома?
  14. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Общая площадь 160 м. За вычетом гаража 4х6 - около 140 м
  15. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Строительство закончилось. 2 зимы протопил. Стоит котел напольный 23 кВт. Держал на середине. Внутри +24. Достаточно инертен по нагреву и остыванию. В среднем по газу вышло 2800 руб. в месяц
