Помогите советом по опоре для кабеля на участке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Exclusiff, 29.08.14.
  1. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Всем доброго дня. У нас сейчас на участок кинут СИП кабель от ближайшего столба ЛЭП по временной схеме (через вагончик), как опора используется деревянный брус. Сейчас собирались убирать вагончик и подводить электричесво уже по постоянной схеме. Столкнулись с выбором опоры, которая будет непосредственно располагаться на углу участка и от которой кабель пойдет в дом. Первоначально хотели ставить железобетонный столб, но прикинув с поставщиками-установщиками получается около 35тыс без монтажа (нужен кран, бурилка, доставка, и тд.). Посоветовали посмотреть железные столбы. Начал выяснять их великое множество силовые не силовые, оцинкованные/крашеные - разного вида и конфигураций. Растояние между столбами 25м. Высоту думаю заложить 6м. Кабель СИП квадратуру не помню, думаю для ~15Ква. На столб нужно еще будет счетчик повесить. В дом вероятнее всего поведу под землей бронированным кабелем. Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить металическую опору и какую можно использовать для этих целей. Еще нужно чтобы электрик смог на него залезть. Есть у кого то опыт?
    Можно ли просто купить на рынке металлическую трубу или профиль например 100*100 для этих целей? Или на все плюнуть и взять ж/б?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чего не хотите сразу кабелем в земле?
  3. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Столб с которого мы кинули кабель смещен отностительно нашего участка. Получается что нужно его провести не только под дорогой, но и вдоль дороги по обочине, вдоль чужого участка. Еще все усложняется тем, что вдоль дороги водосточная канава, кабель просто класть не куда. В канаву не положишь же и вдоль дороги на глубине его вести не охота, мало ли кто что ...
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - возьмите нормальную мет. опору, надежнее, больше жесткости.
    Вообще подводку к дому должна предусмотреть энергоподающая /снабжающая/ организация, а то поставите самопал, а они забракуют, скажут: не по СНИПам, не по ПУЭ, не по ГОСТам.
    - броня будет гнить, почему не завести во воздушке?
  5. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    В общем расказываю, на выходных купил хороший металлический столб из профиля 100*100, толщина металла 4мм, длинна 8 м. Отрезали от общей длинны 12м. Стоимость 360р. м. п. За одно купили груновки и краски. Столб совсем не ржавый весь черный, видно свежий, привезли на участок прогрунтовали. Собираемся вкапывать на 2м, 6 метров над землей. К 2-м нижкним метрам приварили арматуру в разных направлениях. К верхней части столба, начиная с 3-х метров от уровня земли приварили арматуру 18мм в качестве лестницы, шагом 50см. К верхней части с торца приварили платину 100*100 для того чтобы вода внутрь не попадала, а также крюк для крепелния кабеля через специальное устройство-натяжитель. Через сутки еще одна грунтовка, сегодня покраска. Столб выглядит супер, надежность без сомнений для одного СИП кабеля. Если нужно можно взять еще больший профиль или большую толщину металла. Только встает вопрос как его потом поднимать. Завтра рабочие начнут копать яму 0,7*0,7*2м. Устанавливим столб, если не забуду скину фотки.
    Касательно прокладки кабеля по участку - из двух форумчан ответивших в этой теме - один советует класть в земле, другой по воздуху. Вот и думай)
    @НиколайВлад, Бронированный кабель вроде предназначен для прокладки в земле? Вроде считается самым надежным. А по воздуху на кабель действует много чего - и разница температур и ветра и дожди и морозы и снег и обледенение. Не могу сказать что лучше.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - узок и не глубоко, я бы яму сделал хотя бы 2,5 м (нарастить любой арматурой будущий ж\б врытый столб), затем всю яму залил бетоном.
    "Ступенки" через 0,5 м - много - штаны порвете.
    = на железной дороге существует специальная службы по коррозии (я в ней работал). Так вот бронированный кабель может лежать в земле до 2-х лет из-за коррозии, а у вас м. б. "удобрения" и т. д.
    Государство подумало ГОЛОВОЙ и стало прокладывать воздушку...
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Кстати, не забудьте заземлить опору (нижний конец 0,5 м оставьте голым не закрашенным), т. к. получается хорошая ловушка для молнии.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не про распилы с откатами? Оно ею разве умеет?
    Вот небронированный ни разу: http://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
  9. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    @НиколайВлад, хорошо, спасибо! Может как то изолировать столб?
  10. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    нет зачем...или наварите кусок арматуры, сварку защитите а арматуру так
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    правильно сказал
    - только лучше сначала поставьте столб в яму, затем рядом с ним забейте угольник 30*30, 45*45 мм длиной 1=1,5 м и на всю длину забейте в дно ямы около столба, затем приварите его к столбу, помните, длина сварочного шва д. б. 60-100 мм. Потом это место можно закрасить.
    Угольник ни в коем случае не красьте ничем, даже антикором или грунтовкой, у него д. б. хороший контакт с мокрой землей (можно забить 2-3 угольника у стен ямы с противоположных сторон и сварить их со столбом и горизонтальными связями между собой.
    После всего этого заливайте бетон (смотрите, что бы столб не покосился).
    Я говорил, узнайте у энергоснабжающей организации сначала, согласны они будут на такой "столб" (опорой для ЛЭП его не назовешь, точно!). Иначе придется всё переделывать заново, а ещё м. б. штрафы.
    Где у вас с ними граница эксплуатационной ответственности? До этого "столба" начиная с общей ОЭП или за "столбом"?
  12. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    А что жб сильно дороже?
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - пластиковая оболочка для этого и делается, что бы не портиться десятилетиями, она только твердеет. А металлу просто повезло - не было коррозии.
    К сведенью: на Кольском полуострове из-за "химии" от осадков железной дороги Ж/б бетон у придорожного полотна иногда распадается на щебень за 1/2 года.
    А у автора будут на садовом участке удобрения, навоз... Что будет с "броней"?
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - для начала - тяжелее, без крана не обойтись, а мет. можно и лебедкой.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего с ней не будет лет 50, хватит уже этот бред нести. :nono:
