1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Строительство забора из кирпича с калиткой и автоматическими воротами
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Smith2007, 29.08.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Настало время заняться строительством забора. Рельеф не ровный в связи с тем, что есть въезд в гараж в доме (в цоколе) и въезд на участок (более приподнят). Соответственно необходимо двое ворот и калитку для входа. Материал для забора - керамический кирпич.
    Одни ворота распашные, вторые подъемные (ролетные).
    Набросал модель
    Кирпичные столбы, пролеты в пол-кирпича.
    Разметил фундамент, нашел экскаватор.
    За пару часов была выкопана траншея. Ширина 60 см., глубина от 40 до 80 см (из-за рельефа).
    Со дна траншеи пробурили на 1,5 м отверстия диаметром 150 мм, вставили железные трубы d=100мм и забетонировали выровняв точно по уровню.
    Из досок сделали опалубку под фундамент.
    Надо сказать, что опалубку изготовили очень некачественно. В результате фундамент получился не ровный. По горизонту уровень скачет +/- 5 см. Позже, когда увидел результат бригаду пришлось выгнать.
    Миксером залили фундамент. Ушло 7,5 м3 бетона.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Спланировал участок (хотя это нужно было делать до начала строительства фундамента.
    Привез раствор, цемент, кирпич облицовочный.
    К моменту начала подъема забора бригаду "специалистов" уже выгнал. Решил поднимать забор самостоятельно. Надо сказать, что я впервые буде это делать и раньше ни когда не приходилось делать кирпичную кладку. Два дня сидел за компом изучая все премудрости кладки столбов и пролетов кладки. Весь инструмент и материал готов но начать ни как не решаюсь. Чего-то не хватает :)
    Хорошо, что рядом сосед живет, который дом сам возвел из кирпича. Он то меня и натолкнул на мысль, что сделать можно самому и это не сложно. Вот этот сосед (Сергей) и помог мне сдвинуться с места.
    На фундамент расстелил рубероид. Начали выводить уровень подрезая кирпичи. В некоторых местах пришлось кирпич резать поперек на 3 см.
    Резал кирпич на монтажной пиле установив круг по кирпичу и бетону.
    IMG_20140828_133309.jpg IMG_20140828_133302.jpg IMG_20140803_122543.jpg IMG_20140803_122549.jpg
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Выложили частично ноль и заморосил дождь...
    Пришлось накрывать и сворачивать работы.
    На следующий день делал уже самостоятельно. Приварил первую закладную в виде уголка 75*75
    И начал поднимать забор кирпич за кирпичом.
    На одном из видео видел как столбы и пролеты перевязывают кирпичом каждый 4-ый ряд. Вот так я и стал делать.
    На сегодня добрался до 19 ряда :)
  4. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    КЛАСС. Какое расстояние между трубами?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Между трубами (по осям) 2,8 м.
    Вот с длиной труб немного не угадал. Теперь приходится наваривать.
    Планировал 23 ряда кладки, но видимо придется несколько меньше сделать. Шов в плане был 8мм, по факту 10 - 12 мм получается. Одна сторона кирпича не совсем ровная, "юбочкой".
    "Знающие" предлагали добавить золу, что бы швы оставались черными, но у меня не получается чисто работать и края кирпича иной раз мажу в растворе. Поэтому отказался от золы в раствор. Думаю можно будет покрасить какой либо краской (черной) и тем самым еще защитить шов от влаги.
    Верхний ряд забора думаю сделать кирпичом поперек и как бы некий козырек получится, что так же будет способствовать отводу дождевой воды от забора. Поверх будет маленькая "крыша" из металла. У нас гнут что хочешь длиной до 3м. Не ясно пока как фундамент отделывать, который на виду будет и переход от фундамента к забору тоже не презентабельный вид имеет.
    Может есть у кого идеи?
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Для меня большой проблемой было: "А как же я смогу точно колоть киркой кирпичи? У меня же опыт = 0,0!"
    Отсутствие опыта (навыка и пр) компенсировал технологиями - монтажной пилой и диском по кирпичу.
    А что бы не тратить силы на приготовление раствора - вместо лопаты использовал хороший электрический миксер.
    И даже при помощи технологий в день удается выложить не более 120 кирпичей. Много времени занимает расшивка, очистка кирпича от раствора, заливка раствора в центр столбов да и сами столбы довольно сложно у меня получаются. Нужно устанавливать кирпичики по всем 3-м координатам. Вот думаю, что можно шаблон сварить из уголка и по нему ставить сразу все 4 кирпича. Но в инете ничего похожего не находил... возможно это не рабочий вариант.
  7. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Я думаю. медленно но качественно. А шаблон можно сварить из 4 уголков.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Попробовал выкладывать столбы как на видео, при помощи прутиков 8 мм. Не получается уровень по горизонтали выдержать. Проблема в кирпичах похоже. Одна сторона как юбочка расширяется примерно от 2 до 3 мм. И не равномерно. Некоторые кирпичи без дефекта.
    Удлинил трубы. Около часа ушло на подгонку и сварку.
    Вопрос знатокам:
    Как правильнее проложить электрику вдоль забора? В последствии предполагаю установку светильников на столбах.
  9. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    В столбах сверлить в низу дыру и в трубе. а проводку вот в эти квадратные трубки.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Тоже так думал но смущает:
    1. Сложность в доступе. Если понадобится протащить еще один провод?
    2. В нижней части столбов будет близко вода (или дождь или снег тающий.
    Пока думаю организовать кабель-канал по верху забора под парапетом (как на картинке). В столбах на этом уровне заделать трубу. Получится довольно легкий доступ и подальше от влаги.
    В таком варианте вероятно достаточно в гофротрубе провода прокладывать.
    Пока не придумал как сделать проводку в месте распашных ворот. Но кроме как под землей ничего не вижу. Но как сделать обслуживаемый канал под землей? Проложить железную трубу? Но как с выводами трубы? Нужны какие-то коробки и все это должно быть герметично, что бы предотвратить попадание воды.
  11. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    И кассеты
  12. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    А как к дому протяните?
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Это все пластик. Не надежно.
    Представляю, что нужно прокопать по краю фундамента и уложить металлическую трубу (например на 67мм) длиною 4м. По краям трубы сделать приямки 30*30 см и глубиной 100 мм в который нужно разместить, что-то железное и герметичное. Собственно там можно и некоторую коммутацию производить.
    Это тоже пока вопрос открытый. На внешнюю часть дома (в тамбур) вывел кабель канал в виде двух труб d50. Но как дотянуть до забора... не решил.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Когда наваривал трубы, остатки электродов скидывал в трубу и было слышно как они булькают в воду. Были сильные дожди и теперь похоже в трубах полно воды. Чем можно откачать воду из труб?
  15. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Залить бетоном или пилососом
