1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома из бруса
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем моД 1, 28.08.14.
Цоколь на мфз ширина 300
  1. Красный кирпич
    100,0%
  2. Обязательна ормировка
    0 голосов
    0,0%
  1. моД 1
    моД 1
    моД 1
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые строители подскажите пожалуйста, какой сделать цоколь на мфз фундамент шириной 300 мм для брускового дома (150 *150) высота цоколя планируется 5 рядов красного кирпича м 100
    Заранее благодарен за ответ.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ничо не понятно
  3. моД 1
    моД 1
    моД 1
    Нижний Новгород
    Благодарит за отклик на вопрос. Фундамент уже залит общая высота 600 в грунте 300 через 2 метра сделанны сваи диаметром 200 ширина 300 армирование 18 арматурой. Через месяц планируется поднять цоколь красным кирпичом в пять рядов, вопрос заключается в том как сделать кирпичную кладку в кирпич или в полтора как лучше?
    Заранее благодарю
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Без разницы.
    Следует оценить пучинистость основания и последующие риски деформаций.
    Про свайно-ростверк...
  5. моД 1
    моД 1
    моД 1
    Нижний Новгород
    Спасибо. подскажите еще пожалуйста по гидроизоляции стоит ли класть гидроизоляцию между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя и какую лучше использовать изоляцию ?
  6. urok
    urok
    urok
    Имея неполную информацию видимо стоит посоветовать изолировать фундамент от кирпичного цоколя - любой долее или менее долговечный материал типа рубероида, гидроизола и т. п.
    Мощность цоколя сделайте наверное посерьезнее - лучше в полтора кирпича, поскольку нам неведомо качество этого кирпича... а так хоть подстрахуетесь чуток.
    Опять таки: для ПМЖ точно есть смысл цоколь делать мощнее (предположительно теплоинерция должна такому дому пойти на пользу - но Вы конструктивов не даете).
    Хотя брус 150-й говорит скорее о доме для сезонного проживания.
  7. моД 1
    моД 1
    моД 1
    Нижний Новгород
    Благодарю за совет, в полтора кирпича будет надежнее а по поводу 150 бруса выбор был сделан исходя из того что весь дом в нутри планируем зашить в гипс картон и утеплить мин ватой толщиной 50 мм. Подскажите пожалуйста сколько и в каких местах следует сделать продухи в цоколе дом 8 * 8.5
  8. моД 1
    моД 1
    моД 1
    Нижний Новгород
    Подскажите как правильнее сделать гидроизоляцию между бетонным фундаментом и кирпичным цоколем, я имею виду технологию или она отсутствует клади и по верх делай кирпичную кладку?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так нельзя. утепляем снаружи, потом мембрана паропроницаемая и обшиваем.
    Внутри гипрок-только на плавающую обрешетку.
    Про цоколь. На бетонную ленту-стеклоизол, потом раствор и бетонный блок бессер-2 ряда. Потом еще раз стеклоизол и дальше-брус.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если грунт пучинистый то зимовка может дать очень плачевный результат .
  11. моД 1
    моД 1
    моД 1
    Нижний Новгород
    Уверен что все будет хорошо! Грунт суглинок грунтовые воды на глубине 7-8 метрах.
