Заземление из забора (шальная идея)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Землеюзер, 27.08.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день/вечер...
    Появилась идея использовать в качестве заземления заборные столбы (труба 80*80 квадрат) вкопанные на 2,5 метра в землю + связанные между собой арматурой и бетоном. Как думаете? Или по правилам сделать?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дешевле будет уголки забить на эту глубину. Есть уже однотипные темы, надо было пользоватся поиском! - Металлический забор как заземление...Естественное заземление от забора...Заземление на забор!? Можно?
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Прошу прощения, не подумал...
    Спасибо...
    Просто думал сто 2.5 метра зарытые в землю в количестве 15 штук будут очень хороший иметь контакт с землей
    За сцылки спасибо
  4. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    @Землеюзер, по ПУЭ не запрещается использовать естественный заземлитель. Ваш забор имеет хорошее заглубление, даже зимой его эффективность в качестве заземлителя будет достаточной. Стоит удостовериться, что столбы имеют прямой контакт с грунтом (нет бетона и гидроизоляции), а так же обеспечить неразрывность соединения заземляющего проводника с заземлителем (забором). Проще говоря, проводник (лучше использовать полосу, минимум 40х5мм) необходимо приварить, место сварки обработать битумным лаком или чем-то подобным.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо.
    Со столбами дело обстоит так.
    Буром пробурены лунки 2,5 метра, в них вставлены столбы, приварены к арматурному каркасу, довольно мощному (по количеству арматуры) далее сделана опалубка и на этом на время забор остановился по дурости на несколько дней.
    За этих несколько дней лунки заплыли глиной и на бетон осталось где то 1,5 метра из 2,5...
    Далее все залил.
    Поэтому столбы ниже бетона в глине еще метр, может побольше.
    Думаю должно хватить контакта с землей...
    А способ проверки 100 ваттной лампочкой между фазой и забором - имеет место быть? Если загорится - это показатель или все таки лабораторию вызывать?
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Как я понимаю, УЗО нет?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А чЁ это? :ogo::)]:)]:)]:)]
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Пока нет. Щиток еще не собирал... строю параллельно дом и забор. Возникла идея с заземлением...
    Узо конечно же будет
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Я правильно понимаю?
    В щиток завожу кабель заземления с улицы и сажаю на шину, от которой потом земля пойдет на потребителей?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Такой способ проверки - техноложество чистейшее...
    электролабораторию, конечно, накладно выйдет приглашать, а вот технаря-одиночку с прибором вполне можно найти по объявлениям... в Питере, думаю, с этим проблем нет...
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Тем паче, что существуют нормальные методы измерения, где нужны только токовые клещи и чайник (-:
