1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита + ростверк + перекрытие для дома из профбруса
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Домбрусмонолит, 26.08.14.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Добрый день, купили участок начертили проект дома, сначала собирались строить из газобетона, потом подумали подумали решили строить из проф бруса шип паз 192x192. размер дома 9x9
    Хотим делать фундамент так:
    9x9 выкопать на 60 см
    Сделать подушку 20 см песка 10 см щебня
    Арматура 14 мл в 2 слоя
    Монолитная плита 30 см в уровень с землей
    Сверху ростверк 60-70 см со столбиками под несущие и другие стены...
    И сверху перекрытие плита 20 см. с лазом в ростверк для прокладки коммуникаций...
    Так как скоро приступаем к копки фундамента есть много вопросов:
    Самый главный вопрос актуально ли делать такой фундамент под деревянный дом, строится будем в М. О. грунт глина (как я понял относится к сильно вспучивающемся грунтам) по цене прикинули примерно одинаково получается если копать ленту на 1.7 метра и заливать 2.2 метра + потом делать перекрытие... сколько ни читал показалось что монолитная плита один из самых надежных фундаментов, дом хотим для ПМЖ
    Еще один вопрос подвод воды, как делать? Сразу прокапывать и оставлять гильзу для подвода воды в самой плите или не стоит ее дырявить и лучше сделать в ростверке?
    Вывод воды для туалета отдельный и для ванной и кухни отдельный... где делать в ростверке или в плите.
    Необходимо ли делать вентиляцию в ростверке? если да то сколько положено оставлять дырок какого диаметра в доме 9x9
    Первый пост на форуме прошу не судить строго, а помочь советом и предостеречь от ошибок. За ранее спасибо)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под деревянный дом копать на 1,7м ленту не надо. можно делать мелкую ленту и утеплять ее.
  3. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    А то что глина, ленту не разорвет со временем и не пойдут ли трещины? Мелкую ленту на сколько и как делать под всеми стенами или только по периметру и под несущей.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плиту не разорвет, а ленту разорвет? я же написал. утеплять ее надо будет как и плиту бы Вы утепляли.
    На сколько и как делать это вопрос к характеристикам грунта основания. и к нагрузкам от вышележащих конструкций.
    насчет под несущими - да, под несущими. перегородки можно и на пол по грунту поставить
  5. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    А что скажите по поводу перекрытия из бетона есть ли смысл его делать? или в деревянном доме лучше деревянный пол.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если стены из бруса, то какая может быть монолитная плита перекрытия? деревянные стены - деревянное всё
  7. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Я вас понял) хорошо что не поспешил с копкой фундамента, над дальше изучать форум. МЗЛФ на сколько в землю должна уходить?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это определяется расчетом. может быть и просто на подпочвенный горизонт можно поставить.
    нужны характеристики грунта. их можно узнать из геологических изысканий произведенных фирмой или самому сделать. в моей подписи ссылка "определение характеристик грунта"
    собираете нагрузки. сопоставляете с несущей способностью грунта. если шириной можно небольшой ленты остаться на поверхности глины, то нормально, если нет, то глубже копаем.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #23
    #26
    #7
  10. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    добрый день!
    Скажите, а где вот эта ссылка: определение характеристик грунта?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Osm, мой самый первый пост в этой теме. подпись только в первом посте видна
    #2
  12. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Извините, но я и в первом посте не вижу подпись, можете ссылку дать?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Osm, нажмите правой кнопкой на мой ник розового цвета далее открыть ссылку в новой вкладке
    откроется моя инфа. там внизу будет подпись
  14. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Александр, я открыл Ваше портфолио, но никакой подписи не вижу. Внизу находится фото деревянного дома.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
