Утепление отмостки и цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergeiKl, 24.08.14.
  1. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Хочу сделать утепленную отмостку с утеплением цоколя.
    Имеем фундамент 9х11, вдоль короткой стороны небольшой уклон, на 9 метров примерно 15 см.
    Первый вопрос: имеет ли смысл выровнять участок вокруг фундмента? Т. е. сделать это участок без уклона. Если да, то как лучше это сделать на отмостке: сделать яму по уровню (разной глубины) или копать тоже с уклоном, но при заливке отмостки уже бетоном выводить уровень.
    Второе: "пирог" отмостки. Копаем на 40 см, делаем подушку из песка (есть песок с камушками, на кладку не идет, большая зарнистость) на 5 см (или лучше 10?), далее изоляция (что лучше использовать? или можно обычную пленку?), далее ЭППС 3см, затем около 20 см бетон с армирование, с уклоном от дома.
    Третье: одновременно хочу сделать и утепление цоколя, поэтому при укладывании ЭППС в отмостке крепим его и к цоколю, в дальнейшем его отделываем декоративными панелями. Вопрос, не будет ли просачиваться вода между отмосткой и ЭППС цоколя.
    Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
