Фундамент из типового проекта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем I g o r, 23.08.14.
  1. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Добрый день, уважаемые!
    Посоветуйте по поводу целесообразности устройства фундамента из типового проекта (57-68).
    Здесь http://www.forumhouse.ru/threads/123917 описан почти идентичный дом с примерной стоимостью.
    В моем проекте ровно такой же метровый "бутерброд" (см. вложение). Видел типовые проекты примерно такого же размера дома других контор, таких толстых не было.
    Запас-запасом, но вероятно, совсем перебор не очень разумно. Что скажете? Можно и перепроектировать, но наверняка есть просто разумные доводы из опыта.
    Геология делалась (см. вложения), насыпной грунт 0,6м, далее суглинок тугопластичный (3-5м), мягкопластичный, УГВ не оч. показательно (геология в июле), вскрыт на 5м, установился 1.6м. Место практически ровное, не болотистое, слегка на возвышенности.
    Дом, правда, от места выполнения геологии планируется примерно в 10м (выше по склону). Уклон незначительный.
    Отопление планируется, проживание - условно-сезонное, с прицелом на постоянное.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Плита более 25 см редко целесообразна под дом ИЖС. чем жестче плита, тем больше в ней усилие.
    суглинок тоже хочет поработать.
    утепления под плитой в пироге не увидел
    по армированию может и 12мм хватит
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    насыпной грунт снимать. утепляться.
    что-то наподобие
    #5
    обратите внимание на отмостку
  3. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Спасибо! отмостка в проекте есть.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    посмотрите внимательно в примере, как надо делать отмостку. она должна перекрывать обратную засыпку с заходом на местный грунт
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @I g o r,
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  6. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @al185, спасибо. Просто на форуме увидел пример стройки практически такого же дома с использованием фундамента из проекта. Сам склоняюсь к тому, что проектировать надо...
  7. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Проектируют фундаментную плиту 250мм на утеплителе. Грунт буду снимать (~0,6м).
    Песчаная подушка ~40см.
    По работам присылают сметы на 280т.р. без учета экскаватора и бетононасоса.
    Грубо оценивают весь фундамент на 1 млн. руб.
    Если я правильно понимаю, это примерно рыночная цена от фирмы за плиту в МО.
    Не слишком ли дорого на ваш взгляд?
    10 дней работы допустим 3х рабочих, допустим по 2,5-4 т. р./день. Итого 80-100т.р.
    Остальные 180-200 т. р. - за надзор/контроль по 1-2 часа в день в среднем (в лучшем случае) + орграсходы?
    Или я что-то не так считаю?
    Понимаю, что надо кушать и пр., но есть какая-то справедливая рыночная цена на эти работы?
    По материалам тоже завышают, но там можно самые основные затраты проконтролировать, самому покупая.
  8. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Перепроектировали фундамент. Плита 250, основная арматура, правда, по расчету осталась 16. Вроде как не удалось уменьшить.
    Конструкция в аттаче имеет право на существование, как считаете?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #56
  11. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Подскажите, если можно, еще две вещи:
    - есть ли практический смысл делать плиту ниже уровня грунта (если строиться без подвала) или лишний риск отсыреть;
    - все таки 16 арматура для (вроде как) более-менее стандартного грунта (0,6м насыпной, далее равномерный пластичный суглинок) насколько оправдана? даже если "программа так посчитала".
    Строители говорят, на такую арматуру можно 5этажные дома ставить.
    Вроде оплатил проект по фундаменту исполнителю с местным рейтингом, а спокойствия все нет...
    Строители также вводят в сомнения.
    Есть на форуме проверенные проектировщики фундамента?
    Про УШП надо думать, я понял, истина глубоко :). Вроде как все же это вариант для более легких домов.
