1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем EJake, 21.08.14.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Всем здравствуйте.
    Планируется к постройке свайно-ленточный фундамент. Лента 40 см ниже уровня земли, 40 см над уровнем плюс монолитная плита по всей площади 20 см (основной смысл которой - использование в качестве пола 1-го этажа). Под плитой засыпка, подвал не нужен. Сваи через каждые 1,5 м на глубину 2 м, внизу каждой сваи "пята". Фундамент для двух-этажного дома из пеноблоков 9,5х10,5м плюс под две несущие стены поперек дома. Уровень грунтовых вод 1,5 м, грунт точно не знаю какой (участок в районе г. Бронницы Московской обл.)
    Вопросы:
    1. Достаточно ли такого расположения свай по глубине и частоте расположения?
    2. Хватит ли размера ленты по высоте?
    3. Лента предусматривается шириной 40 см при толщине стен 50 см. Или ленту делать по ширине стен?
    4. Строителями предлагается к использованию стеклопластиковая арматура. Стоит ли отказаться и применить стальную?
    5. Такой фундамент планируется к постройке в сентябре и будет стоят без нагрузки зиму. Дом будет строится следующим летом. Какие от этого плюсы и минусы, не вспучит ли фундамент к весне?
    6. Если все-таки у фундамент вспучит к следующему лету, есть ли какие-либо допустимые цифры, ну например, один угол выше другого на 5 см чтобы считать это в пределах нормы?
    Просьба сильно не ругать, в строительстве (как и на этом форуме) новичок, много противоречивой информации в интернете, если можно, по пунктам разъяснить. Я не пытаюсь изобрести новый вид "свайно-ленточно-плитного" фундамента, просто выношу на ваш суд то, что мне предложили строители для моего грунта и под мой проект.
  2. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Арматуру используйте стальную.
    Сваи уберите вообще.
    Обратитесь к проектировщику или конструктору, строители вам предлагают попадос на весь дом
  3. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Из чего дом-то будет?
    Грунт все равно нужно исследовать перед возведением фундамента.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    9,5 на 10,5 2этажный, пеноблоки
  7. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Тему прочитал, спасибо. Понятно, что нужно делать изыскания, проект и т. д. Просто ситуация не позволяет сделать это. Но если сваи сделать нормально, при глубине промерзания 1,7 на 2 метра с пятой 60 см как на одном из рисунков при диаметре сваи 25 см - достаточно ли будет этих мероприятий, чтобы минимизировать риск воздействия пучения?
  8. urok
    urok
    urok
    Так никто ведь грунты не оценивал вроде бы, EJake?
    Дело в том, что у свай могут быть и противопоказания, а Вы не в курсе - вот в чем здесь непонятки.
    Соседи быть может строятся (строились) - можно хотя бы спросить о чем то.
    Можно хотя бы самому шурфы копнуть или рабочих подрядить... у Вас сроки поджимают?
    Так не понятна вероятность попадания воды под ленту и вероятность ее замерзания - нужны точные схемы, фото, описание грунтов, рельефа участка и местности как минимум.
    Это в какое время года?
    Кто и как это определял?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо утеплить грунт
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Сосед через дорогу строил двухэтажный рубленый дом 10х10, у него плитный фундамент 20 см, откопал буквально на 30 см, 10 см подушка и 20 см залил плиту, сверху цоколь сделал 1,5 м и далее два этажа из бревна.
    Копнул но неглубоко, 1,5 м. 40 см плодородного, далее песок, далее начинается суглинок (но какой то странный, слишком песка много). Если можно, подскажите правльно ли я расценил, фото прилагаю.
    На участке есть колодец, в нем уровень 1,5 м (правда колодец расположен в самой низкой части участка, место где будет строится дом - на полметра выше). Плюс тот же сосед на прошлой неделе копал септик, вода пошла на 2-х метрах.
    Весной вода стоит в низкой части участка до середины мая, в мысокой, где будет дом - не стоит вообще.
    А поподробнее можно?
    А какой, на Ваш взглад, для моих условий, стоит выбрать фундамент?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подробнее - утеплить все пятно застройки. цоколь, пол и под отмосткой.
    Сваи не всегда нужны.
    Характеристики грунта и геологические изыскания можно определить самостоятельно. В моей подписи ссылка.
  12. urok
    urok
    urok
    А далее - это когда? :)
    В первом приближении вроде бы похоже, но даже самостоятельные описания должны быть несколько сложнее - здесь все это есть в ФАКе.
    Уровень воды в колодце не всегда соответствует уровню ГВ в пятне застройки.
    Если под песком есть действительно суглинок, то он может быть нижней точкой уровня верховодки - а верхняя уже может и от рельефа зависеть например... и еще в разное время года УГВ может быть разным.
    Непонятно для чего здесь сваи.
    А "мелкую" ленту можете делать - нужно только быть уверенным что под ней не будет стоять вода (или теплоизолировать ее ЭППС - на форуме схемы есть).
    Плита тоже не понятно для чего - будете делать ее теплым полом или будете тратить деньги на ее разогрев?
    При ПМЖ и при сезонном использовании могут быть разные эффекты.
