1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на пучинистом грунте (глина)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikom, 16.08.14.
  1. mikom
    mikom
    mikom
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить двухэтажный дом 11м * 11м из газоблока с обкладкой лицевым кирпичом. Перекрытия между первым и вторым этажом железобетонные, между вторым и третьим деревянные перекрытия. Крыша чердачная, металлочерепица. УГВ пытался определить сделав ямобуром отверстие в земле на глубину 3м. Через четыре дня появились небольшие зеркальца воды на дне ямы (дождей не было). Когда делали отверстие: 30 см был чернозем, затем сплошная глина, в конце глина была немного влажная. Подвал строить не планировал из-за опасений связанных с большими тратами по гидроизоляции и устройству дренажа вокруг фундамента. Участок имеет равномерный уклон на 40 метров 60 сантиметров.
    Посоветуйте какой фундамент будет надежным и без лишних трат.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    домик тяжелый будет. под 500т. если характеристики позволяют, то лента, если фиговые характеристики, то плита пойдет. Лента правда будет широкая достаточно, потому что стена широкая. Посмотрите по расходу, что выйдет там и там
