УГВ около 1,5м - на чем строиться?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем esamatuga, 16.08.14.
  1. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Добрый день. Уважаемые форумчане, поделитесь опытом: забурился садовым буром на 2 метра и испугался. структура грунта примерно такая: 30-40 см плодородный слой, 80-90см суглинок, далее коричневая глина. с уровня 170 см. в шурф стала просачиваться вода. Думал о винтовых сваях - но многовато камней в суглинке, думал о бетонных столбиках с расширенной подошвой (ТИСЭ) - но можно ли делать подошву при таком УГВ?, может по-старинке - МЗЛ или тумбочки)? домик планирую каркасный 6х6. 1 этаж с мансардой. IMG_4029.JPG IMG_4029.JPG IMG_4029.JPG
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А чего Вы испугались? сделайте мелкую ленту и пол по грунту, утеплитесь
  3. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Опасаюсь, что ленту заломает, как у многих соседей. правда, их ленты еще при царе горохе строились - может, армировались плохо. как думаете - в такую глину столбик с пяткой сажать можно?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не заломает, если сделаете утепление и водоотведение и заармируете.
    Правильное водоотведение #714
    По армированию:
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Ленточный фундамент
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Армирование фундамента. В углах
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    У меня угв на 800-1000мм, столбы тисэ добурены до крышки плывуна, эти самые 800-1000мм, расширение до 500 мм приподнято от крышки плывуна на 100мм, над землей висячий ростверк, 300 на 260 мм, армирован 10мм арматурой в 4 ряда, дом каркасный 60 метров по полу, зиму перестоял и тьфу-тьфу-тьфу. Какой район области Питера?
  6. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    800-1000мм теоритически рисковано. к сожалению эта зима как тестер не в счет. а моя плантация внутри Гатчинской объездной неподалеку от поселка Торфяное.
  7. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Теоретически, земля начинает промерзать с верхней части, промерзание двигается вниз, глубже и глубже, при замерзании земля расширяется, выдавливая уже замерзшую выше себя, "пучась", я так понимаю физику процесса... при обмерзании грунта вокруг столба ничего страшного, он, грунт, выползает вдоль столба вверх, потом промерзает узкое место расширения, потом шире и еще шире, потом, при малом заглублении сваи, мерзнет под грибом, стараясь "выпереть" гриб с сваей наверх, чему мешают расширение гриба, причем замерзающий грунт должен не просто вытолкнуть сваину, а протолкнуть расширение через уже замерзший грунт... вот примерно так я рассуждал перед постройкой фундамента... фундамент пережил уже две зимы, одну- пустой, вторую с каркасом. мощноармированный ростверк, связанный с армированием свай и все дела.
  8. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Может УШП и не париться?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А винтовые сваи заворачивать машиной если? у них сила такая что им на камешки почти пофиг.
    А так я не вижу проблем для ТИСЭ тоже. Но правда возьмет ли мотобур ручной такой грунт. У знакомого суглинок с очень высоким УГВ (40 см) -так двуручный мотобур Хитачи не смог там крутить-застревал в вязком грунте.
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Винтовые сваи... подумайте, сколько останется того грунта или цинка на лопастях и трубе после закручивания в землю, и на сколько хватит сварки, лопасти к трубе приваренной... винтовые сваи, ИМХО, для сарая или туалета, коровник и тот не стал-бы строить... дача на линии Монергейма, доты через 100 метров от дома, бетон как новый, а сколько лет прошло... а вот каски, винтовки и прочие железки уже в руки не взять, рассыпаются.
  11. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Глубоко в земле цинк и не нужен, кислорода ноль, коррозии тоже, практически нет. Сваи 3-4 мм лет 50 как мин. простоят. Быстрее каркасник мышки съедят.)
  12. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    @Ssergey74, для сомневающихся есть сваи из нержавейки, в два раза дороже... Я обычные купил, думаю лет на 30 точно хватит - не вижу смысла заморачиваться с фундаментом, когда есть возможность закрутить сваи за полдня
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если нагрузки от дома позволяют их использовать
  14. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    @Rolandspb, понятное дело, что для разных задач - разные решения. Нет смысла пытаться поставить кирпич на сваи, как и заливать заглубленную ленту под дровяник :)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не все это понимают, к сожалению. я только очередной раз капаю. может кто увидит, задумается. а это не лишне никогда
