1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
УШП - кондиционер
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 13.08.14.
  1. al185
    al185
    al185
    УШП - кондиционер
    Аттракцион охлаждения.
    Несколько дней жары +29-30*. В пристрое 3 наружные стены и потолок-кровля. Днем внутри +25-27*.
    В коллектор Валтек на подачу заведена подпитка от ХВ, к обратке пристегнут слив. Открыл кран подачи, сливным отрегулировал проток 0,5-1л/мин.
    полдень 21ч​
    Тпола ...+25 ...+20
    Твоздуха +26 ...+23 потолок +25
    Тподачи ..+11 ...+8
    Тобратки +22 ...+15
    +23 при влажности 60% по ощущению "жарче", чем зимой +24-25 при влажности 30-40%
  2. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Т. е. получился прямоток в канализацию? Нужно будет тоже предусмотреть такую возможность!
  3. al185
    al185
    al185
    Такую на постоянку не рекомендую - септик захлебнется. Кошерно куданить за борт на рельеф.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А не дорого будет эксплуатировать такой кондиционер? Насос должен работать почти непрерывно, плюс работа фильтров, конечно если вода не на халяву из сельского водопровода.
  5. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    1 литр в минуту, вероятно, можно охладить в радиаторе воздушного охлаждения от кондиционера и замастырить замкнутую систему... тут уже начинается проектирование, как обычно! :pioner::aga:
  6. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте. Коэффициент нагрузки легко секундомером, переводится в кВт*ч...
    По сравнению с кондиционером - на порядки меньше...
    Примените калькулятор и решите для себя.
    Выкладывайте...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уже решил - не мой вариант. Отвод воды девать некуда. Не к соседям же в огород - будут почему-то против.
  8. al185
    al185
    al185
    Определить Кфильтрации грунта #13, по дебету прикинуть поле фильтрации. Оно вполне может оказаться 1-2м2 #235.
    Котлованчик 0,3м, ГТ, щебень, ГТ, обваловка. Полдня работы.
    Только не у дома! И не выше по рельефу!
  9. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    У меня с отводом воды проще, есть дренажная канава вдоль дороги, а проблема может быть с водой из скважины - в соседней деревне делали анализ - вода жесткая, необходима водоподготовка.
    А пока у меня кусочек русского поля и мечты... мечты)
  10. al185
    al185
    al185
    ИМХО актуально при нагреве.
  11. al185
    al185
    al185
    Обратите внимание на Тподачи.
  12. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    да, когда дойдет до дела нужно с химиками будет проконсультироваться
  13. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Согласен, догнать кондиционером до +11 - это проще кондиционером по прямому назначению пользоваться)
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @al185,
    Реализовал подобную схему охлаждения https://www.forumhouse.ru/threads/255645/ только вода никуда не девается а по грунтовому контуру постоянно циркулирует, я в той теме не отчитался, извините нам сейчас не до этого.
    Температура воздуха в доме не превышает 28 градусов при наружной 35 градусов, температуры воды из контура на подаче в ТП 25-27 градусов, (для сравнения температура воды из водопровода 26 градусов).
    Работает система уже месяц, что могу сказать:
    Из положительных моментов
    Запуск этой системы сразу выровнял температуру воздуха между 1 и 2 этажами, теперь везде воздух 27-28 градусов, раньше на 1 этаже было 26 на втором этаже 29-30 градусов, температура в грунтовом контуре снижается только после дождей на 1-2 градуса (изредка поливаю грунтовый зонд).
    Затраты на электроэнергию составляют 45 Вт на второй скорости китайского циркуляционного насоса, пока обхожусь без кондиционера хотя на кухне из стены торчит уже 3 года вся разводка с дренажом для его подключения. Есть мысли как еще уменьшить температуру в грунтовом зонде на 2-3 градуса, но это будет не в этом году.
    Из отрицательных моментов, недооценил наш климат и то насколько сильно прогревается земля на глубине, повторюсь еще раз из водопровода идет вода +26 гр, охладить воздух в доме менее 28 градусов в жару не получается, для меня эта температура граничит с максимально комфортной, еще градусом выше и пришлось бы ставить кондиционер а так пока терпимо но на грани, правда пока не использую в доме увлажнители а они очень помогают в жару, по квартире оценил.
    P. S. во общем данная система для народных очумельцев которые смогут сделать ее своими руками, работать как полноценный кондиционер она может и не будет но и денег на свое содержание практически не просит, а минимальный комфорт при этом обеспечит.
  15. al185
    al185
    al185
    "Грунтовый контур" таки неудачный.
    Публике предлагаю экспериментировать в сторону гофронержавейки в скважину. С антифризом лучше не баловать.
