Охлаждение дома через систему "теплый пол"
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mad-max, 24.04.14.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Всем привет:hello:.
    Данная тема является логическим продолжением мое темы простейший тепловой насос, в этой теме хочу рассматривать вопросы охлаждения дома с помощью системы отопления теплый пол.
    Итак исходные данные:
    • Есть два грунтовых зонда 1-й контур на глубине 5 метров вот такой, подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168433/#post-5053565 в настоящее время контур пустой и 2-й грунтовый зонд подробности тут https://www.forumhouse.ru/threads/168433/#post-5076110 заполнен антифризом. Геозонд представляет из себя дренажный колодец
    • [​IMG] [​IMG] диаметром метр и глубиной 5 метров обмотанный трубой ПНД 25мм, на дне колодца постоянно 30-50 см воды все, что более откачивается дренажным насосом в канализацию.
    • Судя по длительному опыту использования своего погреба летом температура в геоконтуре предположительно будет около 14-17С.
    • Система отопления в доме реализована через водяной теплый пол без радиаторов, на первом этаже в качестве покрытия используется плитка на втором этаже в качестве покрытия ламинат.
    • Дом для нашей климатической зоны неплохо утеплен с помощью системы мокрого фасада 80 мм, по опыту предыдущих лет проживания в доме могу сказать что на первом этаже температура достигает +25С при наружной температуре +37С, на втором этаже температура достигает +28С
    Что хочу от системы охлаждения:
    • Простота, экономичность и бесшумность в эксплуатации.
    • Хочу уйти от применения кондиционеров в доме, максимум готов на один кондиционер в зоне кухни.
    • Охлаждать дом планирую с помощью воды поступающей из существующего геоконтура и циркулирующей в системе теплого пола второго этажа. Почему второго этажа? На первом этаже температура +25С меня более менее устраивает, охлаждать первый этаж при наличии плитки на полу будет не комфортно для ног считаю, что будет достаточно охлаждать только второй этаж и наличие ламината в качестве покрытия смягчит не комфортные ощущения для ног.
    • Температура на втором менее 25С меня вполне устроит, биться за температура воздуха 20-21 градус не вижу смысла.
    Для подключения геозонда к системе отопления у меня в данный момент практически все готово, контур планирую врезать на место старого резервного электрокотла. Для запуска системы охлаждения необходимо понять какую модель циркуляционного насоса приобрести? Разница высоты между вторым этажом и нижней точкой геозонда около 8 метров, буду признателен всем кто подскажет подходящую модель.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Если заставите холодный воздух подниматься от пола вверх к потолку, то идея будет работать. Но: ногам холодный пол не понравится.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спорить не буду, думаю это справедливо для второго этажа, а вот теплый воздух под потолком на первом этаже по идее должен немного остыть от охлаждаемого перекрытия второго этажа.
    По этому и выбрал ламинат да и второй этаж предназначен только для сна, основное движение в доме на первом этаже.
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    А про конденсат на полу вы подумали? Ладно там плесень по углам начнет заводиться и обои отслаиваться, так еще подскользнетесь и шею сломаете.
    Идеально будет пропускать эту воду через фанкойлы, но шумит, не спорю.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подумал:hello:
    При дельте всего лишь в 8-10 градусов между температурой грунта допустим 14С и температурой воздуха в доме допустим 24С, конденсата не будет.
    Еще раз повторюсь у меня есть готовая система охлаждения/отопления, тратить деньги на что то принципиально новое не хочу.
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    А труба теплого пола на втором этаже, на теплоизоляции лежит ?
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Теплоизоляции под трубами второго этажа нет:hello:.
    Терива - сборно монолитное перекрытие.
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Толщина какая ? и поподробней чуток можно что такое терива
  9. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    примерно такой фразой пользуются неопытные холодильщики. Фигня, что в помещении пару тонн мяса, месяца за два-три охладит...
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сегодня смонтировал и запустил систему охлаждения "теплыми полами", система до примитивного очень простая, много было мороки с разводкой от грунтового коллектора до врезки в действующую систему ТП и борьба с удалением воздуха из системы. Всю разводку от грунтового коллектора до врезки в существующую систему отопления сделал 32 трубой ПП с алюминиевым слоем (самая дешевая украинская труба).
    Насос китайский Акватика, копия Грюндфоса на вид, даже внутри клеммной коробки полная аналогия, для экспериментов думаю сгодится.
    В качестве охладителя как и планировал пока выступает ТП 2-го этажа по которому циркулирует вода из грунтового коллектора, 1-й этаж ТП пока перекрыт.
    На все материалы затраты пока 250$, планирую еще установить недорогой беспроводной терморегулятор типа https://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/200RTH.php который должен при превышении заданной температуры включать циркуляционный насос и соответственно при достижении заданной температуры отключать циркуляционный насос, думаю в 50-60$ уложусь, хотя NEST было бы прикольно внедрить.
    Фотки и подробное описание будут позднее, очень сильно устал да и других проблем сейчас в Донецке хватает.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Поздравляю, Макс.
    Решение пошло в массы.
    Я экспериментировал с ТП ещё в 2009 году,
    https://www.forumhouse.ru/threads/36374/page-6#post-925164
    С тех пор уже 5 лет пользую.
    С 2010 года всем кому ставим тепловые насосы, пассивное охлаждение через ТП идет бесплатным бонусом.
    Затраты только на ТО, ЦН и термостат электрический, который включает циркуляцию из геотермального контура в теплые полы.
    Вот схемка
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @PipilatsMotors, Если у Вас уже накоплен опыт в этом деле, можете подтвердить отсутствие конденсата, доказанное на практике? Вы проводите мониторинг уже функционирующих объектов?
    Тема очень заманчивая, но возможность появления плесени внутри полов немного отпугивает.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Стандартное решение, замешиваем холод из ГК в раздающий этажный коллектор ТП.
    Из ГК. идет 12 градусов в Июле, подмешивается одна треть, если этажей 2.
    Температура циркуляции в тп 17-18градусов.
    Ни на одном об, екте росы замечено не было и в ванных комнатах то же.
    Схему выложу в понедельник, сейчас с планшета не удобно.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Схема подключения ПКондея. ТП обычно делаем по схеме "Пирамида" или "Триада".
  15. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    А как одновременно организована схема выработки горячей воды?
