1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по плите под гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlsHome, 13.08.14.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Планирую возведение каркасного гаража из сендвич-панелей на две машины (вес 2,5 тонны и 2 тонны). Размеры гаража 6м*5,5м.
    В качестве фундамента планирую заливать плиту. Плита будет больше размеров гаража примерно по 10см в каждую сторону, т. е. размер плиты 6,2м*5,7м.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно такого варианта организации плиты:
    1. выемка грунта на 40см вглубину
    2. укладка геотекстиля
    3. подушка из песка 30см с тщательной трамбовкой. площадь подушки под плиту в каждую сторону с выступом на 10-15 см больше предполагаемого размера плиты. Т. е. размеры подушки 6,5м * 6м
    4. укладка на песок гидростеклоизола
    5. установка сетки из арматуры 10-12 с клеткой 20см, на высоте 7см от основания
    6. заливка бетона, толщина плиты 15-20см
    Выступ плиты вверх относительно уровня грунта планируется при этом около 5-10см.
    Достаточно ли будет такого фундамента под гараж?
    И еще вопрос - участок под гараж имеет диагональный уклон, порядка 20 см. Как лучше его нивелировать - путем организации увеличенной песчаной подушки по плитой, или путем залития плиты с утолщением по уровню перепада высот?
    И достаточно ли будет одного песка в подушке или стоит перезаложиться на щебень?
    Заранее большое спасибо!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Арматура по центру плиты бесполезна.
    Для плиты лучше две сетки.
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Т. е. в данном случае лучше организовать две арматурных сетки по всей площади плиты? При толщине плиты в 15см одна на 5см выше основания, другая еще на 5см выше - так примерно?
    И стоит ли плиту сделать потолще?
    заранее спасибо!
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Снизу да 5 см, это минимум потому как там нужен защитный слой чтоб не сгнило, а сверху можно 2,5-3см, если пол сухой будет.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо за информацию!
    Начал изучать, но от объема данных и глубины системного подхода, что-то меня уже стала пугать казалось-бы на первый взгляд простая задача плиты под неотапливаемый легкий гараж :(
    Можно ли мне получить краткий вердикт по моей ситуации:
    - у меня участок с уклоном, но гараж будет расположен в самой верхней точке участка. Перепад высот грунта по длине гаража составляет порядка 25см на 6метров.
    - если я сделаю выемку грунта на 40см и (из которых 10-15см плодородный слой и 25-30 см заглубления в суглинок), уложу прочную гетокань и отсыплю подушку из щебня фракции 20-40 толщиной 30см с тщательной трамбовкой, а поверх залью плиту 20см с двойным армированием. Плита, соответственно, будет заглублена на 10см и выступать над грунтом на 10см (имеет ли значение, как лучше поступить - может больше заглубить плиту?)
    Такой вариант имеет право на жизнь?
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги и можно еще вопрос к тем кто использует гараж стоящий на плите - как ведет себя край плиты на въезде в гараж? Не склонен ли край плиты к разрушению/отламыванию, если на него будет многократно наезжать внедорожник весом 2,5тонны. Может есть какие дополнительные способы упрочнения этого участка? Я у себя планирую край плиты на въезде в гараж состыковать далее перемычкой из бетона (своеобразный порожек-заезд с уклоном) к площадке из тротуарной плитки перед гаражом. Нормально ли так будет сделать?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #30
  9. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, возник вопрос... чуть недосмотрел и рабочие при копке котлована под подушку плиты переборщили и сделали его шире на метр в каждую сторону... Т. е. у меня и так котлован был рассчитан на запас (т.е. подушка выступает шире плиты) в каждую сторону по 15-20см, а тут получается еще лишний метр образовался или по 50см дополнительно еще в каждую сторону...
    Что посоветуете - излишек по бокам котлована обратно засыпать грунтом (например путем организации границы при засыпке подушки из щебня или уже не трогать и засыпать подушку увеличенного размера (тогда подушка будет шире плиты в каждую сторону примерно на 70см).
    И еще отдельный вопрос с Вашего позволения. Рядом с будущим гаражом у меня на участке проходит трасса канализации от дома (труба Ф110 заглубленная на 1,5м). Возникло желание сделать ввод канализационной трубы и в гараж. Можно ли в плиту фундамента при ее отливке вставить вертикально пластиковую трубу Ф110 ? Есть ли какие ограничения, например расположение такого ввода от края/угла плиты и как лучше выполнить?
    Заранее огромное спасибо!
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #9
