1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критики, ау! Дом с бассейном
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oxoxo, 13.08.14.
  1. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Задача:
    1. Дом 2 полноценных этажа+пристройка с бассейном+терраса (ПМЖ)
    2. Спальня на 1 этаже
    3. 3 спальни на 2 этаже
    4. Гостинная отдельно от кухни
    5. Минимализм по фасаду, но от одного эркера не удержалась :aga:
    6. "Мокрые" места рядышком
    В принципе всё, но не получается в данном размере увеличить гостинную, а очень бы хотелось...
    Размер участка 25х50, без уклона, Лен область.
    Стены заложила в 50см (хотим из камня, но пока не определились из чего именно, идут жаркие дебаты), внутренние несущие 25см (не мало, если будут плиты перекрытия?).
    Бассейн не обсуждается - это мечта, которой суждено сбыться ;)
    Потом закажем проект, но хотим определиться с планировкой для начала (можно в личку посоветовать грамотных проектировщиков :|:)
    Для лестницы 6м2 достаточно?
    Котельная от кухни получилась не далеко, если газ будет? Вроде внутри тащить нельзя, или только по жилым помещениям нельзя? (У родителей газ на 1 цокольном этаже, а кухня на 2 этаже над котельной, так вроде можно).
    Заранее спасибо за внимание :love: 1 этаж 10х10.jpg 2 этаж 10х10.jpg
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Размеры плит перекрытия знаете обычно 6,30 или меньше, должны опираться на 15 см минимум, сейчас я не вижу под них несущей стены внутри дома хотя бы в 30 см шириной. Очень сомневаюсь, что басейн может быть в плотную до стены скорее всего должны быть какие то технологические отступы для оборудования отливов и т. п. Проходная парная очень сомнительно как там лежаки поставить и нагреватель чтобы проход остался. Уж лучше тогда там котельная, ниже парная. В гостиной камин нарисован что то не наблюдаю трубу от него прямо в центре детской комнаты на 2 этаже. Эркер в метр там в углах должны быть колоны которые будут держать нагрузку стен 2 этажа и что у вас на ширину окон останется? у вас щас в гостиной 4 окна бойницы + дверь на террасу и при этом гостиная будет темной. Дверь не может открываться внутрь котельной.
  3. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    А если вместо плит перекрытий залить пол-плиту? Выдержат внутренние стены в 25см? Бассейн схематично обозначен, как он будет располагаться, еще подумаю. Парная будет в виде сауны отдельным помещением на плане 3,42м2. Эркер расширим. Окна еще толком не продуманы, думаю можно ж расширить окно за диваном. Вот с камином беда, очень хочется, но куда деть на знаю. Может рядом с ТВ, а тв в угол сместить? Тогда на 2м этаже труба будет по стене гардеробной.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бассейн подогревать будете? Дешевле всего газом и соответственно оборудование под это в котельной+ фильтра +насосы желательно котельную поближе к бассейну подвинуть. пока планировка не айс поищите готовые решения может что приглянется и с минимальными доработками подойдет вам. И планируемый бюджет огласите?
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Вы сначала перенесите бассейн куда-то в другое место, потому что такая пристройка с домом не гармонирует. Вход в парную через кухню тоже как-то сомнительно выглядит. Санузел на 1 этажа в 3 кв м - это только туалет и умывальник? Кухня выпирает в гостиную каким-то странным углом, при этом она не имеет выхода в гостиную, хотя бы дверь предусмотреть следовало бы. Эркер вообще не смотрится. Или расширьте его, либо вообще удалите. Огромная терраса, да и еще и с обрезанным уголком. Второй этаж будем мансардным (не вижу там окон)?
  6. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Большое спасибо за внимание к моей теме :hello:
    готовые решения либо бассейн в цоколе, либо малюсенький 4-5м2, а это уже больше купель, чем бассейн, либо зАмки с пятном застройки 20х20. Бюджет прикинула должны в 4-5млн уложиться, но это будет долгострой и по большей части своими силами, хорошо хоть бригада из 5 мужчин (муж, отец, брат, зять и брат мужа) есть и все с руками и с небольшим опытом, жить пока есть где, так что постепенно будем строить, сейчас на руках только 1млн, поэтому на след год фундамент и разработка участка, а потом постепенно (года за 2-3) остальное.
    Расположение бассейна устраивает, так как за ним будет навес (слева от дома) для двух машин. Санузел на 1 только туалет и раковина, душ хотелось бы рядом с парной устроить. Эркер расширю :) А вот терраса будет закругленная, только в программе не смогла сделать. 2й этаж полноценный, окошки по возможности нарисую симметрично 1этажу.
    Пошла перерисовывать, не хочется расширять габариты дома, позже скину переделку.
    Еще раз спасибо :love:
  7. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Скажите пожалуйста, какой фундамент планируете?
  8. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Так как еще не решили из чего стены, то и фундамент под вопросом, вес дома пока неизвестен, но мы склоняемся к ленточному заглубленному или к плите, но это пока под вопросом... До весны есть время подумать :aga:
  9. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Так вроде сначала нужно про фундамент подумать, как бассейн будет к дому привязан, а уж стены дело десятое...
  10. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Ну мы ж будем сначала выбирать фундамент под стены, а потом смотреть как к нему привязать бассейн. Всегда есть альтернатива, я думаю что придумаем что-нибудь, не зря ж на форуме сижу безвылазно. ;)
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Пока похоже зря:(
    Может позже и придет какое-то понимание, а сейчас похоже на не здоровый сон жителя коммунальной квартиры:close:
    Пройдем по дому от входа:
    + не забыли про тамбур
    - прошли в гардероб, пересекая "чистую зону", коей является путь на второй этаж, и если на улице
    дождь\снег, то хозяйке тряпку и тереть после каждого вошедшего мокрые следы
    - размер гардероба под лестницей для дома такой площади никак не соответствует
    + спальня на первом этаже, станете старенькими, очень может понадобиться (правда тогда весь второй этаж станет давно не жилым - Вы ведь не настолько наивны, чтобы ожидать, что дети будут жить вместе с Вами всегда?)
    - Вы не уверены в наличии газа, а планируете котельную 6 метров. А где сложить топливо, если твердотопливный котел? А где оборудование для бассейна - подогрев, очистка?
    - кухня 8 квадратов... выхода в гостиную нет... кухня-столовая? такое убожество в доме площадью 200метров? натуральная коммуналка!
    - парилка через кухню... Раздеваемся в кухне или сразу уж в спальнях и потом с голой ж... спиной бежим париться?
    + бассейн! :super::cool:
    - бассейн в доме - о какой плите речь? УШП? а бассейн вверх? тогда в два зтажа:aga: а отопление его при такой площади остекления это отдельная (и очень не дешевая) статья расходов
    + терасса! да здравствуют передачи "фазенда", "дачный ответ" и протчая и протчая...
    - терасса примыкающая к дому в Вашем регионе требует тщательной уборки снега с нее после каждого снегопада как минимум, а ближе к весне и вообще постоянной чистки снега и во время снегопада. Зачем? в прошедшую зиму в Москве более 15 раз был переход температуры через ноль (туда и обратно) и каждый переход, это возможность снегу таять, в том числе на терассе у стен, и эти самые стены мочить. Вам оно надо? (во избежание возможных вопросов - себе зону отдыха делаю отдельно от дома)
    - эркер такого размера ничего кроме усложнения=удорожания, даже на картинке Вашей видно, что подойти к окну просто негде. Если расширить эркер, то в нем появится хоть какой-то смысл.​
    дальше еще много, но, простите, спать пора! :hello:
  12. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Согласна, что это мой не самый удачный вариант, но все остальные либо по площади больше, либо еще какие-то косяки :hello:
    в тамбуре разуться, а гардероб для сезонной одежды т наплыва гостей.
    спальня на 1 этаже пока для стареньких родителей в будущем и для гостей, не дети так внуки будут жить со мной (надеюсь) :aga:
    как раз в газе я уверена, точно будет :) иначе о таком доме и речи бы не было :aga:
    кухню хочу отдельно - столовую отдельно =) у меня во всех планах так, просто в этой планировке кухня рядом с котельной, в других далеко.
    значит остается лента :)
    что-то типа навеса все равно будем предусматривать может быть часть террасы под навесом, часть так оставим, снег не так страшен в нашем регионе, особенно в этом году (его почти не было), а вот дожди бесконечные - это да!
    про эркер уже поняла, он у меня на рисунке шире, в проге так получилось :|:
  13. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Придется все-таки расширить размер дома... не получается у меня уложиться... во всех других планировках у меня и гардероб в холле и кладовая пр и кухне и разные полезные штучки, но размер...
    Или расширить первый этаж, а второй этаж разместить над частью первого... Время есть, буду думать
    :hello:
  14. AlexSakharov
    AlexSakharov
    AlexSakharov
    Ищите готовый проект без бассейна, бассейн потом отдельно построите. Иначе в бюджет не уложиться...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Oxoxo, а сколько Вы планируете тратить в месяц на обслуживание бассейна? При срочной необходимости куда сможете слить воду из него?
