Запах от канализации в санузле
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AlexAT, 12.08.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Канализация центральная, в частном доме.
    Провели канализацию на 1ом этаже и сделали заглушки на 2ом - появился запах в санузлах (2 санузла на 1м и 2м этажах, один над другим).
    Поставили на 2м этаже какой-то клапан, запаха стало меньше, но всё равно остался - особенно утром, и особенно если санузел ночью не проветривался.
    Фанового стояка (или как оно называется) нет - канализационная труба кончается в санузле 2го этажа - там где и этот клапан ("обратный" что ли).
    Есть ли способ избавиться от запаха без прорубки фанового стояка через чердак ?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для начала герметизировать все соединения, и заменить или отремонтировать обратный клапан на втором этаже
  3. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Дык клапан только позавчера поставили.
    А стыки - когда клапана не было и на 2м этаже я ватой не закрыл трубу, то запаха и не было - на 1м этаже.
    А вот на 2м - был. Потому и закрывал ватой конец трубы на 2м этаже.
    Как закрыл - стало вонять на 1ом :(
    Местные сантехники говорят, что вонять канализацией в той или иной мере в частном доме и должно.
    Я обалдеваю с такого - неужели правда ?
    Запах достаточно сильный, не проигнорируешь.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Дырявьте кровлю, покупайте нормальный проход и наслаждайтесь, Вам многие завидуют (я бы очень много заплатил центральную канализацию)
    Хотя если все герметично и в порядке гидрозатворы пахнуть не должно.
  5. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Да не хочу я её дырявить :)
    У меня ни одной дырки в крыше.
    Я думаю, что всё герметично, т. к. ранее запах шёл на 2м этаже, на 1ом его не было.
    Заткнул 2ой этаж - запах появился на 1ом.
    Поставили на 2ом клапан - запаха стало меньше, но остался.
    Может клапаны разные бывают ?
    Что такое гидрозатвор ? Отдельно больше ничего не ставили - только разводка и подключили приборы.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В каждом сан приборе есть гидрозатвор (в раковине сифон, в душ. кабине трап и т д). Если соединения действительно герметичные, то надо смотреть сантехнику или дырявить крышу
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если у вас все герметично и не срывает гидрозатворы запаха быть не должно. Но он есть. Выводы делайте самостоятельно.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Теплый воздух, как известно поднимается вверх.
    Когда у Вас не была заткнута труба на 2-м этаже все "прелести парфюма" поднимались туда.
    Заткнули - поимели на 1-м.
    Значит Ваш клапан "дуркует" и не герметичен, т. е. пропускает воздух из системы канализации в помещение.
    Кардинальным решением будет стояк через крышу, а Вас такое решение не устраивает. Тогда попробуйте изучить тему про вакуумные клапаны.Фановая труба или вакуумный клапан
  9. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А поднять к потолку на втором этаже и вывести в стену?)ну вата то не выход...метан себе дорогу найдет...то на первом, то на втором ватой затыкать придется...всегда...)
  10. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Давно не писал.
    Проблема была в боксе - там сифон был бракованный.
    Сейчас фановой трубы нет, есть два обратных клапана - пока полёт нормальный.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но это хуже чем через кровлю. Существенно хуже.
    Был свидетелем обмерзания таких девайсов зимой.
    Не обратных, а ВАКУУМНЫХ.
  12. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А тут уж каждый свое меньшее зло выбирает...чаще я свидетель того, что прорезая в крыше стояк...можно получить лужу на полу ...тут уж все от умелых ручек зависит...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проём (при кривых ручках) в стене ведёт к нарушению теплового контура дома и сквознячок даже образоваться может. А при косом дожде и лужа гарантирована.
    Даже при качественно проведённых работ по организации проёма в стене, стояк часто обмерзает зимой и полностью перестаёт работать.
    Правильней через кровлю.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кривыми руками можно много чего натворить...
    Но вывод фанового стояка выше конька считаю самым правильным решением!
  15. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    а никто с этим не спорит...это константа) и еще, если он 110...тогда мы имеет 100% успеха.
