Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Сделал септик и поле фильтрации. На конце поля труба вентиляции.
    Но в доме уж больно не хочется вести трубу вентиляции из туалета на 1 этаже через спальню на 2 этаже под крышу.
    А нельзя ли вместо длинной фановой трубы под крышу, поставить в туалете вакумный клапан.? У кого есть опыт с этим клапаном?
    Читал на форуме про вакумный клапан. Но у людей мнения разошлись.
    Может быть в туалете вонять не будет, а у поля фильтрации из трубы будет?
    Кто подскажет?
    Зимой жить не будем
  2. Белка
    Белка
    Белка
    У нас пока стоит клапан, в таулете НЕ вонет, в Топасе НЕ воняет, из труб НЕ воняет.
  3. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    вонять можеть только из душевой кабины, стиральной и посудомоющей машины.
    У всех остальных есть перелив (ВОДЯНОЙ ЗАМОК).
    В душевой кабине надо пользоваться пробкой. В стиральной и посудомоющем машине можно сделать перелив изогнув сливной шланг примерно так
    стиральная машина _____/V\______канализация
    Всё остальное не требуеться.
  4. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Задавала аналогичный вопрос дилеру УПОНОР (мне строители советовали взять их клапан как самый лучший, и не дырявить крышу) - ответ категорический: минимум один стояк в доме на крышу должен быть обязательно!
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Я попробую и честно расскажу как живется с клапаном, т.к у меня поэтапный развод канализации по дому, то до крыши в лучшем случае в августе.
    Из ответов сантехников ЗА фановую трубу получила "зачем оставлять хотя бы одну фановую трубу? Почему не заменить и ее на клапан? Конечно, это сделать можно. Однако Вашему септику вытяжная труба, чтобы запах гниющих в них фекалий не распространялся по участку вблизи дома. Поэтому вместо такой вытяжной трубы лучше оставить в доме одну фановую трубу."
    У меня данного запаха ни в топасе, ни рядом с ним нет, так что поживем - увидим или понюхаем:)] К тому цена клапана в полторы тыщи рублей очень располагает к экспериментам.
  6. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Не вижу никаких противоречий:
    1) у вас ТОПАС - это не септик, а станция биологической очистки с принудительной аэрацией. Если она работает в штатном режиме, без сбоев в подаче стоков и электроэнергии, то в ней ничего не гниет, а значит не выделяются зловонные газы, которые надо удалять через фановый стояк на крыше.
    2) септику без принудительной аэрации выход фанового стояка на крышу нужен не только для вывода газов в атмосферу, но и для дополнительного притока воздуха в канализацию для более полного разложения стоков. Гниения и в этом случае не должно быть. Тут работают другие м/о - не гнилостные. Если есть запах гниения - скорее всего, в канализацию слили какую-то химию, которая убила правильную микрофлору.
    В первом пункте описана идеальная ситуация работы Топасоподобных, поэтому официальные инструкции их установщиков все равно содержат требование о выводе фанового стояка на крышу. На практике непосредственные установщики не хотят возиться с проходом кровли, уговаривают на клапан или, на худой конец, вывод стояка через фронтон под свес кровли, но письменные гарантии при этом не дают категорически.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Вы читали инструкцию и гарантийный лист к Топасам? Нету там про обязательный вывод фаного стояка на крышу. А гарантия распространяется на целостность емкости и работу насосов-трубочек, а не на отстутсвие запаха Границы ответственности топасопроизводителя и топасоустановщиков заканчивается подводом канализационной к стояку дома. Там где начинается дом, заканчивается Зона ответственности топасоустановщиков.
  8. EESOM
    EESOM
    EESOM
    + 100 ! Так и я о том же! Говоря о гарантии, я имела ввиду именно гарантию на отсутствие запаха! Это, во-первых. Во-вторых, действительно, зона ответственности топасоустановщиков заканчивается на вводе в дом, зона ответственности сантехников - до кровли (условно говоря). Тут-то мы и имеем ту самую брешь, которую вынуждены затыкать сами: сами принимать решение по поводу клапана или вывода на крышу. И если клапан нам запросто поставят сантехники, то с выводом над кровлей гемора побольше - либо кровельщики, либо свои руки.
    Тех. паспорт я изучила. Есть там про вывод стояка. См. ниже: вторая фраза первого абзаца сверху.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень кратко:
    1. Фановый стояк желателен. Крайне желателен.
    2. Фановый стояк в крайнем случае можно пустить снаружи здания.
    2. Лучше спроектировать навентилируемый стояк/сеть, чем ставить клапан.
    3. По моей практике в 80% случаев установленных МНОЮ клапанов, неприятностей не было.
    4. Все аэрационные станции нуждаются в вентиляции т.е. фановом стояке. Теоретически.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    О чем спор? Фановая труба на крыше - предпочтительней, это понятно. Но если заморачиваться с дыркой в крыше неохота, то цена эксперимента - полторы тыщи рублей. Завоняется - выводи трубу, нет - живи спокойно дальше.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем так!
    Можно смонтировать и не вентилируемую сеть, но только при септиках.
    Можно фановый стояк пустить снаружи (и не обязательно по стене здания).
    Можно и "дырку" в кровле не делать, а вывести стояк под неё в хорошо проветриваемый чердак.
  12. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    А на чердаке запаха не будет? а то ведь трубу вентиляционную надо же выше конька вроде поднимать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    будет запах на чердаке, это вариант только если крыша не жилая и хорошо проветриваемая - и то плохонький вариант - так как тяга на крыше хуже будет чем она будет при выведенной выше конька вентиляции
  14. niti
    niti
    niti
    Саратов
    Всем здравствуйте! насколько я поняла-наличие фанового стояка при наличии аэрационной установки(н-р Топас) -это лишь подстраховка на случай сбоя в работе установки?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нет - это гарантия отсутствия запаха и стабильной работы. Воздух подается непрерывно в установку и надо его отводить.
    ВС обязательно при наличии АУ.
