Фундамент в горах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Johnny Cage, 08.08.14.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Фундамент в горах
    Здравствуйте!
    Нужен фундамент под каркасный дом другу.
    Строится в горах рядом с Красной поляной.
    Большинство современных домиков в округе ставят на свайный или столбчатый фундамент.
    Оно и понятно - перепад высот в пятне дома - 0,3 - 1,5м.
    Копают яму 50*50*50 в плодородном слое. Ниже 50см обычно начинается плотный гравий с песком и глиной. В яму наливают подушку из раствора (песок и крупный гравий), вставляют арматуру, ставят опалубку и заливают столбик. Фото для примера.
    Что можно улучшить в таком подходе?
    Армировать "подушку"? Изолировать от грунта что б не убегало цементное молочко?
    Какого сечения разумно делать столбики если площадь опоры и так 50х50
    Плодородный слой очень плотный. То, что под ним тоже очень плотное, копать практически не получается. Попадаются крупные камни или даже скала.
    УГВ низкий, но бывает верховодка по скальной плите, ну и после снега/дождя течёт все вниз по склону.
    Глубина промерзания около 50см.
    Дом планируется одноэтажный, каркасный. Ростверк из трех 50х150.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    меньше 25х25 будет сложно провибрировать
    да и да
  3. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо за ответ!
    Что думаете по поводу связи столбов между собой?
    Если самый высокий столб под 1.5 м, самый низкий 0,4 предположим.
    Достаточно ли просто просто деревянного ростверка?
    Лить бетонный не хотелось бы.
    Какие еще могут быть варианты укрепления фундамента в таких условиях?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Надо смотреть и считать нагрузку. у монолитного неразрезного фундамента есть возможность перераспределять усилия в определенном диапазоне. это я его плюс, я считаю.
    возможно обойтись и деревом как-то, но надо считать все
