Фановая труба НЕ через кровлю
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем NewHome, 07.08.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Закончили сооружение септика и разводку канализации по дому. Осталось разобраться с фановой трубой. Вопрос для меня не очевидный так как на крыше дома труб не предусмотрено и поэтому... рассматриваю 2 варианта:
    1) ОЧЕВИДНЫЙ - купить таки выход канализационного стояка Vilpe и получить фановую трубу с выходом на крышу дома. Если так то:
    - в каталоге эти трубы изолированные и не изолированные = что они имеют в виду?
    - Пространство под крышей у меня холодное = нужно ли утеплять трубу на этом промежутке?
    2) ПОПЫТКА НЕ ДЫРЯВИТЬ КРЫШУ - рассматриваю вариант повернуть 110ю фановую трубу сразу над перекрытием второго этажа и проведя далее 50й трубой горизонтально вывести сбоку наружу дома под кобылками крыши. Труба останется в слое утеплителя (эковата) а выхлоп... Под кобылками значило бы, думаю, увеличивать влажность под крышей + запах... Выхлоп направить вертикально вниз повернув трубу еще раз под 90гр. и пройдя насквозь сайдинг, которым будет подшито пространство... под кобылками. Окон в том месте нет - ближайшие примерно в 4 метрах от предполагаемой точки выхода трубы. Перепад высоты между люком септика и выходом трубы будет тогда около 6 метров. Что скажите?
    Спс
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При постоянном проживании - да
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Про 50 трубу писали ооооччччеееннннььь много.
    И не пытайтесь
    Выхлоп то Вы направите, а вот теплый воздух идти вниз не заставите.
    Так что прямой Вам путь в
    Что и советует@Евгений Фадеев,
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    У самого сейчас именно такой же вопрос с выводом фановой трубы. Один деятель посоветовал мне вывести её в каминный или др. дымоход. что-то меня это настораживает. Насколько предложенное им, может иметь неприятные последствия. Уж слишком всё просто.
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Приложу тройку фоток, может и правда присоветуете что, без дырки в кровле.
    На первой фотке-непосредственно выход фановой трубы на чердак.
    Вторая-вентиляция
    Третья-дымоход камина
    Может и правда, как-то можно внедриться?
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Фановую нельзя объединять ни с тем, ни с другим
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну выходит, что кроме как указанного выше пластикового вывода через кровлю, и нет решения?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Решений на придумывать можно много, но по правилам надо делать именно через кровлю.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Все дело в том, что в газоходах иногда образуется "обратная тяга", т. е воздух с улицы засасывается в трубу. Оно Вам надо, если в один момент из камина запахнет канализацией?
    В фановом стояке при сливе воды из сантехприборов образуется разрежение, т. е. воздух с улицы потянет в стояк.
    Поэтому и нельзя объединять.
    В профильной ветке рассматривался вопрос с выводом ФС по стене. Там тоже чел не хотел дырявить крышу.
  10. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Павел 1954, спасибо за развёрнутое объяснение. Уже купил Vilpe. ИМХО, чисто развод на деньги:(
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не нашёл Поиском толковых ответов по утеплению вывода фанового стояка. В начале этой темы прозвучало, но не особо внятною
    Я так понимаю, что при неотапливаемом чердаке, саму трубу утеплять надо. А вот непосредственно вывод, что на улице?
    В ролике, на Ю-трубе, видел, что Vilpe, она вроде как утеплённая. У себя в городе нашёл только обычную, "холодную" трубу. Был вариант, купить более дешёвый выход, так вот он как раз был с утеплителем, но он как мне показалось, он слишком коротковат=220 или 240 мм против 500мм у Вильпы.
    Что делать? Утеплять вильповский уличный выхлоп самому-пенопластом+ засунуть его в трубу большего диаметра, или сразу искат тёплый Вильпе. Последнее, только из Москвы заказывать, а стоит ли овчинка выделки. Я и так осознаю, что красная цена этой вильпы-рубль в базарный день. Но ни как не 4.3К/руб, что я отдал за комплект
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Eraserhead, основная опасность применения неутепленной трубы в намерзании инея "холодными зимними вечерами" вплоть до полного замерзания и перекрытия канала. Где-то даже видел фото.
    Высота выхода над крышей должна быть выше снежного покрова. 500 мм это самый распространенный Вильпе выход. К отечественным трубам 110 мм подходит их 110/160 с утеплением. Без утепления чревато. В Воронеже зимы-то бывают морозные да с ветерком. Решать Вам. Что-то устранился @Евгений Фадеев. Он более внятно бы объяснил.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Eraserhead, на улице можно ничего не утеплять, если труба идет через теплое помещение, за пол метра воздух не успеет замерзнуть.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы прекрасно справились и без меня :) Все правильно написали.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @gglad, не скажите, батенька. Будет нарастать за милую душу.
