Лаборатория грунта. Нужны коменнтарии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем astafievma, 06.08.14.
  1. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    Добрый день, сделали геологию участка. Нужны коментарии из выводов фирмы которая делала геологию. Понятно что почва хорошая, грунтовых вод нет на указанной глубине. А какая несущая способность грунта?
    Еще выкладываю план фундамента (буронабивной фундамент с ростверком). Дом будет в 2 этажа, площадью 200 кв. м.
    Ширина наружной части фундамента 640 мм, внутренней 400 мм., 200 мм ростверка в грунте 400мм выше уровня планировки. Диаметр сваи 50 см., 46 свай
    Проектировщик сделал расчеты:
    Несущая способности сваи 24т. Расчет производился исходя из сочетания постоянных и максимально возможных временных нагрузок здания на оси ростверка. Согласно расчету нагрузки на сваи распределились от 12 446 кг до 23 987 кг.
    Мне интересно соответствует ли нагрузка на сваю от дома на несущей способностью земли?
    Если нужны какие-то еще данные, опишу.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А нафига тут сваи? Почему не обычная лента? Твердая глина со сцеплением 36 и углом вн. трения 15градусов
    На глубине 20 см расчетное сопротивление грунта
    R = (1.25×1/1)×(0.32×1×1×19 + 2.3×0.2×18 + (2.3 - 1)×0×18 + 4.84×36) = 235.75 кПа (24.03 т/м²)
    то есть лента шириной 0,64м несет 15,3 тонн. До фига.
    шаг между самыми нагруженными сваями 1,6 м. 15,3*1,6=24,5т несет каждый погонный метр ленты без свай на глубине 20см. максимальная нагрузка 24т на сваю.
    Так зачем сваи?
    это уж не говоря о том, что, видимо, проектировщик и пол 1 этажа тоже вешает на ростверк судя по нагрузкам.
    Если пол сделать по грунту, что рациональнее при ленте или пониженном ростверке, то нагрузки станут меньше.
    по нормативу не менее 100 мм от грани сваи до грани ростверка.
    то есть минимум ростверк 700мм
    Проектировщику мой пламенный привет!
    В геологии есть страничка, где заявлен суглинок, хотя в отчете и в разрезах по скважинам только глина.
    Геологу этот вопрос можно задать.
    Из какого материала стены дома? Перекрытия монолит?
  3. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    Место строительства г. Тюмень
    Дом будем строить из керамзитобетонных блоков 40 см, утеплитель 10 см, кирпич облицовочный 120 мм. получается толщита стены 620 см.
    Будем перекрывать ЖБИ плитами первый этаж и второй. Второй и крышу деревом.
    Выкладываю еще проект ленточного фундамента. Проектировщик спроектировал по уровню грунта, так как я не знаю пока на сколько нужно поднять нулевой уровень дома, по отношению к дороге. Хотелось бы чтобы дом стоял горманично с дорогой не выше и не ниже. Можно ли потом кирпичом поднять на 50 или 80 см и уже потом начинать возводить стены? Или лучше сразу вылить бетоном на нужный уровень? Допустим 40 см а потом кирпичом?
    И еще достаточно ли глубина заложения фундамента (мелкозаглубленный) ниже уровня земли в соответствии с геологическими изысканиями? По Тюмени глубина промерзания 170 см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    400 + 100 + 50 вентзазор + 120 облицовка. получается 670мм.
    Лучше без кирпичного цоколя обойтись. сделать из монолита.
    в армировании ростверка ошибки. сваи не нужны. уже объяснил почему.
    КБ блок на мой взгляд и 300мм пойдет. ростверк шириной 400мм не может быть при свае 500мм в диаметре.
    нагрузка на сваю примерно похожа, хотя по идее должна быть не более 22т с весом ростверка, самой сваи, перекрытий, стен, полезной нагрузки и снега. если убрать пол на грунт, то и того меньше.
    несущая способность сваи тонн 5-6. работают не они, а лента.
    повторю вопрос. зачем сваи?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если утепление сделано, то достаточно.
    у Вас там вечномерзлый грунт?
  6. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    Проектировщик сделал два варианта на буронабивных сваях с ростверком и ленточный фундамент по моему запросу. Строитель рекомендует строить на ленте объясняя все плюсы, что несущая способность выше и т. п. Идея построить на буронабивных сваях появилась от того что все вокруге строят на них, ну и мы как делитанты вцепились в эту идею.
    3 файл там ленточный фундамент.
    Меня вот интересует вопросы уже про ленту. Можно ли поднять кирпичной кладкой до нужной высоты или лучше сразу лить бетоном?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы извините, но это из серии "все побежали, и я побежал ... "
    вроде бы я уже ответил на этот вопрос
  8. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    Увидел.
    Большое вам спасибо за комментарии.
  9. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    Интересует достаточно ли такого армирования для такого типа фундамента? Рассчитывал проектировщик исходя из геологических испытаний и веса дома.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    18мм на поперечную арматуру это чересчур, конечно. достаточно 8-10мм. но шаг пореже до 300-400.
    а продольной на мой взгляд сильно мало. и двумя стержнями не обойтись при такой ширине. бы лучше 4 диам. 16 внизу и вверху положил.
    но нужны будут еще промежуточные продольные стержни по высоте с краев и шпильками их стянуть надо.
  11. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    Видимо там опечатка, не 18 а 8.
    Нашел в интернете армирование фундамента по размерам, как у меня. Вот так должно быть?
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Не знаю чем руковоствовался проектировщик но процент армирования здесь на много меньше чем того терубует минимальный процент армирования ЖБ конструкции, так что такое сечение расматривается как слабо армирование или же сразу как не армированый бетон.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это тоже фигня
    Вот, поизучайте
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Ленточный фундамент
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Армирование фундамента. В углах
    Если что задавайте вопросы.
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @astafievma, Если есть могли бы вы мне расчеты выложить мне очень интересно посмотреть какими методами проектировщик вычеслил что это именно то что надо для вашего фундамента...это так сказать личный интерес :)]
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Откройте свою экспертную фирму...милионером будете, я бы сам но вот далеко только, у нас этим занимаются по такой схеме что недвольный заказчик отдаёт проект на экспертизу и если выевляется перерасход арматуры например - у них же свои адвокаты которые сюдятся с проектной организацией и отбивают суму ущерба а при больших обьектах это милионы, фирма получает процент и получается что заказчику эта услуга бесплатно обходится он даже вернул часть своих денег похороненых в бетон.
