1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Прошу совет по планировке дома
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Zigizmund, 31.07.14.
  1. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Добрый день всем! В этом году планирую завивать фундамент будущего дома, поэтому хотелось бы услышать мнение по поводу внутренней планировки дома. К сожалению не успел подписать помещения, но, думаю, и так всё понятно) Заранее благодарен всем!
  2. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Здравствуйте. Не могу понять, где кухня? Если это помещение 5,59 м2, то при ширине 2 м, когда Вы повесите шкафчики с двух сторон, то в кухне практически не останется места. Какое планируете сделать перекрытие? Ширина гостинной 6,6 м. Вообще, гостиная непропорционально большая по отношению к другим помещениям.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Проект фундамента и его воплощение в жизнь ОБЯЗАТЕЛЬНО делается только после того как готов проект вашего дома. "Заливка" фундамента от "балды" ни к чему хорошему никогда не приводет. И почему вы решили что будете "заливать". И что вы будете заливать? Ленту? Какую мелкозаглубленную или ниже уровня глубины промерзания? А может плиту? А может УШП? Или буронабивные сваи? Или стальные винтовые сваи? У вас дом с подвалом или без подвала? Какая конструкция стен дома, его этажность? Какие грунты на участке? Како в уровень грунтовых вод?
  4. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Кухня расположена в левой части... внизу кухня, в середине столовая, вверху гостиная. Перекрытие планируется облегченное, деревянные балки.
  5. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Дом одноэтажный, без цокольного этажа. Ширина стен - 400 мм, грунт на участке - чернозем на глубину 100 см, уровень грунтовых вод глубже 5 м... Планирую ленточный монолитный фундамент на глубину 100 см., с бурением через 5 метров отверстий на глубину 2-3 м, под сваи... понимаю что будет удорожание, но геодезию не проводил, поэтому решил подстраховаться... В Ставрополе уровень промерзания почвы - 70 см.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Дополнительное бурение отверстий на глубину 2-3 метра через 5 метров это закапывание денег в землю. Совершенно бессмыслненная операция. Никакой подстраховки она не даст. При нормативной глубине промерзания 70 см и глубине заложения подошвы фундамента 100 см никаких сил морозного пучения не будет ни в каком случае. Тогда зачем лишние отверстия в которые вы "вбухаете" бетон, который никаким образом не будет "работать"? Из какого материала ваши стены? И какой ширины вы планируете ленту фундамента? Пол первого этажа у вас будет по грунту или будет опираться на фундамент ?(то есть нагрузки от пола будут передаваться на фундамент или на грунт?)
    Если через 1 метр чернозема начинается грунт, то надо посмотреть что за грунт? Для этого не обязательно проводить геологические исследования. Если хотите подстраховаться и заодно сыкономить количество бетона, то просто засыпьте траншею под фундамент песком на 30-40 см и уплотните его. Сделайте опалубку. Внутрь уложите полиэтиленовую пленку и заливайте бетоном. Бетон лучше вибрировать. Вибратор стоит порядка 2,5-3 тыс. рублей. Неплохо сделать хотя бы простенькое армирование, хотя для одноэтажного дома и отсутствия сил морозного пучения вполне можно обойтись и без арматуры.
    Как произвести самостоятельное определение типа грунтов и их характеристики можно найти в интернете, задав поиск с таким названием. Много материала по этой теме на нашем форуме https://www.forumhouse.ru/threads/182472/ Если просмотрите материал, то определитесь что для вас приемлемо.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы вам рекомендовал "не изобретать велосипед", тем более при отсутствии многих необходимых знаний. Все равно выйдет коряво. Поэтому мои рекомендации таковы. Определяетесь с требованиями для вашего дома. То есть своего рода задание для проектирования для себя любимого. Излагаете на бумаге. Сколько вам требуется комнат для вашей семьи. Какие помещения подсобные вам нужны или не нужны? Ну и так далее и тому подобное. То есть сначала для себя, для понимания "упорядочиваете" все характеристика вашего дома. Когда определились и считаете что вам нужен дом 150 или 180 м. кв. Задаете в интернете поиск домов такой квадратуры и одноэтажный (если вы решили что будете только одноэтажный строить). Скачиваете планы, фасады тех домиков, которые "легли на душу", то есть понравились. После того как нашли с десяток вариантов планировок, внимательно изучаете какая из планировок и какой облик дома вам понравился больше всего. Ну а далее в зависимости от ваших финансовых возможностей или собственных представлений решаете как поступить? Возможно захотите купить готовый проект и не ломать себе голову незнакомым делом. Возможно денег в обрез и выделить денег на готовый проект вы не можете (или просто не хотите). Тогда придется делать проект самостоятельно. Для этого можно использовать различные программы, как специализированные, так и такие с которыми вы умеете работать и можете "приспособить" их для проектирования вашего дома на основе понравившейся вам планировки. Как один из возможных вариантов я бы вам рекомендовал использовать бесплатную программу 3-х мерного проектирования SketchUp 8. Программа достаточно проста для быстрого освоения и в то же время имеет богатейшие возможности позволяющие запроектировать в этой программе все что угодно. Как можно проектировать домик на основе понравившейся планировки в этой программе можете посмотреть в моем уроке https://www.forumhouse.ru/entries/4925/ Ну а кроме этого начального урока, в интернете полно видеоуроков, в том числе и на русском языке.
  8. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    я так и сделал... вот проект из инета с небольшими моими корректировками... ..http://z500proekty.ru/projekt/z10_k.html
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну... с. Тогда не очень понятно что вы хотите? Если просто обсудить польский проект Z 10, то проще было для обсуждения дать оригинальный план, на котором понятно где и что запроектировано. Где окна, а где двери. А то дали в вашей перерисовке, ну очень коряво и не наглядно. А с таким материалом работать и что то обсуждать. :no: Как то совсем не комфортно. ИМХО. По сути дела вы убрали уступ, там где выход на участок. Заменили одну из дверей на окно. Убрали эркер заменив его прямым участком стены. И "выправили" стену, там где вход. И сделали это в зеркальном варианте. На мой взгляд ваши корректировки никакой пользы не принесли, а только вред. Ну это на мой взгляд. Попытался перерисовать Z 10 под ваши корректировки.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кстати на форуме имеется темка, как раз по одноэтажным домикам https://www.forumhouse.ru/threads/149585/page-2
    Есть весьма интересные варианты. Посмотрите, может натолкнет на какие то мысли.
  11. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Спасибо за потраченное время. Все же хотелось теперь услышать Ваше мнение по проекту, что конкретно коряво?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В основном "коряво" я имел в виду качество самого рисунка плана. Он не наглядный (на мой взгляд) и понятен только вам, в силу того что вы в него "вжились" изучая оригинал. Как говориться "не смотрится" для реального обсуждения. Да и вообще обсуждать планировку всегда сложно, хотя бы в силу того что у каждого свои "тараканы" в голове и свои представления о том что удобно, и что не удобно. Лично мне не нравятся в предложенной вами панировке метраж комнат. На мой взгляд метраж завышен. А завышенный метраж не всегда благо на мой взгляд. Большая комната (хоть и с встроенной кухней) шириной 5600 мм на 11200 мм на мой взгляд явный перебор. Но опять же, это только на мой взгляд. А он может не совпадать с вашими представлениями. Это дело очень индивидуальное.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мне например больше нравиться вот такой вариант. На мой взгляд он очень логично спроектирован. Четкое зонирование пространства. Спальни скомпонованы отделены и рядом помещения туалета и санузла. Имеются встроенные и достаточно емкие шкафы для одежды, которые одновременно играют роль звукоизоляции между спальнями. Кухня тоже на мой взгляд очень рационально выполнена. Зона приготовления пищи и зона приема пищи красиво визуально разделены барной стойкой. А для того чтобы просто посидеть отдохнуть, посмотреть телевизор, послушать музыку имеется зона с мягким диваном и креслом и мебельной стенкой. В то же время эта зона не "наглухо" отделена от зоны приема пищи, а имеется большой проем. Поэтому с одной стороны имеется определенное зонирование с другой эти помещения можно рассматривать как общую зону приема гостей и отдыха. А в летний период двухстворчатая дверь из общей комнаты на участок позволяет "объединять" эту зону с наружной терассой. То что домик не очень широкий и имеет посередине несущую стену это позволяет конструктивно очень просто решить вопрос перекрытия, стропил и кровли. Все организовано логично и продумано. ИМХО
