Электрощит на дачу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алeксeй1, 30.07.14.
  1. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Электрощит на дачу
    Добрый день) я немного не спец в электричестве, поэтому прошу совета.
    1. Какая схема подключения правильная ?
    1) ВВодный автомат -> Счетчик -> Общий автомат -> Автоматы
    2) Счетчик -> общий автомат -> Автоматы
    Нужно ли ставить двухполюсной автомат или же можно после счетчика ноль пусть сразу на нулевую шину ?
    2. Подскажите чем отличаются Диф автоматы (как на фото) от обычных и можно ли его использовать как общий? а то они имеются в наличие, вот и думаю можно ли их использовать)
  2. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Из того что я знаю. Вводный автомат-электросчетчик-узо-автоматы.2 полюсный можно, тогда ноль будет разрываться совместно с фазой. Это доп. гарантия, что линия обесточится. Диф. автомат совмещает в себе узо+автоматический выключатель. Тут главное подобрать по тех. параметрам.
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Оба вари анта правильные Просто в случае если вводной автомат стоит перд счетчиком есть возможность воровать энергию Но в любом случае принимать работу контролировать правильность и пломбировать будет работник горэлектросети и он даст заключение:nono:
    Про диф автоматы выше написали но это не лучший вариант его на ввод ставить Будет полное отключение энергии в доме при малейшей утечке То есть зимой в мороз отключится везде свет отопление и будет вам кердык:hello: если быстро утечку не найдете используют эти довольно дорогие игрушки на конкретные потребители например для котельной климатической уставновки кухонных приборов гараж и тп
  4. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Спасибо) Хоть зимой дача и не будет использоваться, думаю проще купить обычне автоматы и не заворачиваться, не так уж дорого они и стоят
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Для дачи, самое то будет:
    1. Автомат 25А 2Р - Счетчик - УЗО 32А 30мА - автоматы на потребителей (простой надежный вариант).
    2. Автомат 25А 2Р - Счетчик - УЗО S 32А 100мА - пара-тройка УЗО по 30мА на группы (в баню если есть УЗО на 10мА) - автоматы потребителей (более продвинутый вариант).
    Вводной АВ устанавливается в бокс и пломбируется, как и счетчик.
    Советую вам почитать и выбрать еще систему заземления исходя из ваших условий.
  6. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Спасибо) в баню планирую ставить какой нить преобразователь в 36в., все же считаю с повышенной влажностью 220в не очень хорошо
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лучше 12 Вольт.
  8. djubis
    djubis
    djubis
    ПРивет всем.
    Подскажите плиз по этой схеме
    1. Вводной автомат какого типа брать (характеристика кривой): B C D или другой
    2. Количество полюсов вводного автомата: 4, 3+ np, 3+ na ?
    Спасибо.
    Все это нужно для подключения 15 квт 380в
    И еще, если счетчик на фасаде снаружи, стена из дерева, какого плана должен быть ящик?
    На такой объём оборудования какого ящика будет достаточно: вводной автомат, счетчик, узо, 3 автомата.
  9. Ugin43
    Ugin43
    Ugin43
    Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. На какой высоте должен устанавливаться электрощит в доме?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На удобной! Маленькие щиты - центром по уровню глаз, большие (метра по полтора которые) - так чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счётчиков - 0.8-1.7м от пола до клемм.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    @djubis,
    1. С
    2. 3Р
    Стальной.
    24 модуля.
  12. Ugin43
    Ugin43
    Ugin43
    Благодарю!
  13. djubis
    djubis
    djubis
    Подскажите, почему металл?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Пластик разрушается от ультрафиолета и перепадов температур.
    Поэтому на улице только сталь.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Я бы поставил
    1) сначала автомат четырехполюсный (для 3ф) в отдельной коробке, которая пломбируется - в этом случае имеется гарантированная возможность обрубить все концы (включая ноль) до счетчика.
    2) счетчик 3ф.
    3) от счетчика - на каждую линию - свой ДА (ну или УЗО+автомат) в соответствии с планируемой нагрузкой и подключаемыми проводами.
    з. ы. на даче стоит прозрачная пластиковая коробка с гермокрышкой под простой автомат. сначала автомат (1ф) - счетчик - выводы в дом.
    в доме все эта хрень подключена к старому счетчику => новые автоматы (дом старый, сделано было еще до меня).
