1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Я правильно понимаю, что дым идет в дом?
  2. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    В котельную. Через загрузочную дверцу и прочностные заслонки со стороны шибера. Думаю дело в нестабильной тяге. При нагреве дымохода, примерно 50 гр температура теплоносителя. Дымление пропадает. То есть при постоянной, относительно конечно температуре дымохода думаю эта проблема решится. Сейчас за бортом +4 - 6 гр. Туплю не регулярно, ведро вечером и все. В воскресенье, ради эксперимента топить весь день, закидывая по пол ведра раз в два-три часа. Дымления не было.
  3. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Простите за ошибки, телефон вмешивается)
  4. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    А длинна трубы как по паспорту ? Перед тем как открыть загрузочную дверцу: открыть шибер. Закрыть поддувало. Тогда при открытии дверцы появляется тяга и дым в дом не идёт. По крайней мере у меня .
  5. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Труба д168, стенка 12 мм, высота около 10 м. Утеплена - 80 мм базаоптовая вата, обшить оцинковкой. Оголовка нет. Дым идет не при загрузке топлива, а в режиме "растопке", т. е. при закрытых дворцах и включенном ветиляторе.
  6. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    У вас как заслонка вентилятора себя ведет? У меня при растопке бывает бьётся в истерике (открыта-закрыта) и, именно в эти моменты больше всего дыма вырывается в помещение.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В истерике бьется значит тяга излишняя, топливо быстро разгорается. По звуку напоминает работу паровоза (гудит,пыхтит) ?
  8. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Да, совершенно верно, именно пыхтит. Труба у меня слишком высокая, хоть и диаметр меньше паспортного. Думаю как приглушить тягу. Дымоход укоротить - не вариант. Шибер почти закрыт, заслонка на втором отверстии-метке установлена
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/207999/ - вот тут рассматривается одно интересное приспособления для ограничения/стабилизации тяги.
  10. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Спасибо, полез читать.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Приветствую!
    Подскажите кто в теме.
    Для тополя приобрёл электро комплект на 6квт.Так там у датчика температуры в помещении очень короткий провод. Насколько его можно удлиннить чтоб он корректно работал иначе он как раз над батареей висеть будет. Метра на полтора удлинить можно? Длинна провода на работу датчика влияет?
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Спасибо за ответ в личку!
    Скоро напишу отзыв о котле. Уже монтаж на финальной стадии! Дымоход да электрику доделать.
  13. Vеlik
    Vеlik
    Vеlik
    А ты точно правильно длину трубы рассчитал ? Просто у меня при высоте трубы 5 метров тяга отличная и дыма в помещении котельной нет совсем. заслонка в режиме растопки ведет себя нормально.
  14. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    У меня какой то глюк был, нагревалка работала или датчика внешней температуры, или от температуры котла. Двух датчиков не понимала. В итоге отключил внешней температуры. Так как он бесполезен. По мне лучше чтоб он включался при остывании тосола.
  15. Demon757
    Demon757
    Demon757
    Томск
    Я на два метра удлинил, все хорошо. Но еще удлинять надо и выводить его в жилое помещение, т. к. в котельной не много теплей, т. е. работает чуток не корректно, поздно включается.
