Фундамент для дома 2 этажа Краснодар
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем newivan1, 23.07.14.
  1. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день уважаемые специалисты и любители!
    Планирую в текущем году начать строительство 2-х этажного дома в Краснодаре.
    Краткие ИД:
    1) дом два этажа, стены паромакс 380+1NF, полы по грунту, перекрытие между 1 и 2 этажом плиты ПК, второй этаж деревянные балки
    2) грунт: геологии именно моего участка нет. Копал траншею для водопровода глубина 0,8 метров примерно 30-40 см плодородная почва с корнями и всяким г. Затем супесь (что-то типа песка с примесью глины, чем больше глубина тем песок более рассыпчатый).
    3) Фундамент планирую заглублённую ленту (у нас в кооперативе все так делают)
    Делать планирую в 2 этапа:
    - откопать траншее и залить фундамент в грунт до уровня земли
    - сделать цоколь или из кирпича или из монолитного бетона от уровня земли до необходимой высоты цоколя
    4) сейсмичность 7 баллов
    Вопросы пока следующие:
    1) какой тип фундамента порекомендовали бы для моих ИД
    2) Если это заглублённая лента то какой ширины и глубины её делать?
    Форму читал, но здесь столько много информации о фундаментах, что мне как не профи очень сложно её всю переварить и выбрать правильное решение, поэтому решил создать эту тему. Прошу не ругать.
    Прикладываю фото траншеи. для воды чтоб было понятнее что за грунт.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    В Краснодаре промерзание наверное см60-80. Можно на них и заглубиться, конечно
    Но чтобы понять ширину подошвы ленты, хорошо бы иметь какие-то цифры
    Нужно получить характеристики основания, собрать нагрузки от дома на обрез ленты (для этого нужно четкое объемно-планировочное решение) и на основе них подобрать ширину ленты. дальше дело техники
    гляньте, тут есть статьи на тему, как определить что за грунты в основании
    Грунты. Документы. Определение характеристик
  3. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    В общем выкладываю следующую информацию:
    1) Геологию вблизи участка. Самая близкая к участку скважина номер 18, чуть дальше 14.
    2) Сделал предварительный расчёт по книге Сажина. Получилось, что максимальная нагрузка на ось 3 составляет 15,22 т/м
    Дальше пока что-то не очень получается разобраться.
    Подскажите как теперь рассчитать глубину и ширину фундамента?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Разверните картинки пожалуйста и выложите снова. смотреть не сильно удобно
  5. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Повернул.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Я тут наконсультировал одного Вашего соседа из Краснодара уже на 14 страниц в личке, как ленту делать под домом. Хотите, подключу Вас к переписке. Все равно 14 страниц тут не расскажу
    У Вас там сейсмика, будет много общего, почитаете
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Геологию завтра погляжу
  8. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Подключите пожалуйста.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Между скв. 14 и 18 грунт ИГЭ 2 просадочный суглинок по сводной таблице грунтов. в выборке по скважинам слово просадочный отсутствует.
    если грунт действительно просадочный, то я бы на него не опирался, ибо территория может быть подвержена подтоплению, как указано в отчете. просадочный значит может резко уплотниться при замачивании. что может привести к нежелательным деформациям фундамента. и характеристики грунтов этих сильно падают.
    домик достаточно тяжелый, может быть столбчатый фундамент не пройдет, надо считать. может быть и лента с опиранием на ИГЭ 6 - мелкий песок. лента пройдет точно. но и расходик на нее будет ой-ёй.
    хотя не обязательно тащить глубоко бетон. может быть часть отсыпать песком, а затем уже бетон. главное пройти просадочный грунт.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  11. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Я бетонировал столбы на участке и канаву копал для воды, реально песок начинается примерно с 0,7-0,8 метра. Это значит мне нужно копать 1 метр минимум и потом делать подсыпку ГПС с трамбовкой?
    Как правильно вычислить ширину ленты?, На какую глубину уходить и какую подушку делать?
  12. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А по фото которые я выложил вначале темы вы не сможете определить грунт просадочный или нет?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    :aga: я еще не достиг этой степени просветления)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    по разрезу с глубины 1,5м, но прямая линия между скважинами это, конечно, фантазия геолога. Поэтому может быть у Вас этот слой и выше.
    при угле вн. трения 30 на глубине 0,8м по расчету (если я нигде не накосячил) имеем 13т/кв.м.
    стало быть там, где 15т/п.м. у Вас надо делать шире метра подушку/подошву
    Сомневаюсь я немного в 15т правда. Мне кажется, что если пол по грунту, то будет тонны на 2-3 меньше.
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    У меня по рсчётам получилось 12,5 т/м на крайние стены и 15 т/м на центральную стену. Расчёты перепроверю.
