1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Армирование внешних стен цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Castertroy, 23.07.14.
  1. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Все в основном делают по 1 варианту на моём рисунке, ещё есть мнение что внешняя сетка ближняя к земле работать не будет, рабочая только внутренняя дальняя от земли, в чём неправильность 2 и 3 варианта на сколько это критично.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Castertroy, какая высота цоколя? Если в хомуты/рамки заключать продольную арматуру не будете, то без азницы, с какой стороны от вертикальной её вязать. Работает, действительно, арматура, которая ближе к внутренней поверхности.
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    все так и делают, потому, что удобно внешнюю горизонтальную арматуру располагать, вязать
    а на счет рабочей - мое мнение...
    можно представить, что это перекрытие, а грунт это давление сверху (собственный вес) на перекрытие
    да, у перекрытия работает нижняя арматура
    но не все так просто, если рассматривать защемление в стенах и т. д. (я не проектировщик)
    на 1,5-2 м. (от стены в каждую сторону) закладывают верхнюю арматуру в местах защемления перекрытия в стене
    но если размер комнаты под перекрытие например 4х5 метра то толку пилить арматуру верхнюю... нет (закладывают целиком)
    это же можно отнести и к стенам (мое мнение)
  5. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    На лицо полное непонимание вопроса. сечение конструируется исходя из расчетных параметров и конструктивных требований. привязка рабочих стержней это расчетная величина. расстояние между горизонтальными стержнями, защитные слои, поперечная арматура (у вас она вообще не показана) исходя из конструктивных требований, если не требовалось расчета. Вывод: делайте как хотите, если это технологично и соблюдены все требования.
  6. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    П-образны связи между слоями рисовать не стал они существуют, интересовало только расположение основной арматуры. Всем спасибо за ответы
