1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Продолжаем. Предыдущая часть здесь.
    Лучшие ответы
    al185
    И сюда, для закладки...
    Здесь тема не про котел, все равно все затрется. Но раз настаиваете...
    Параметры моего котла Baxi Luna 3 Comfort Только теплый пол без радиаторов.
    F01 - 10
    F02 - 00
    F03 - 00
    F04 - 02
    F05 - 04
    F06 - 00
    F13 - 70 в межсезонье меняю на 0
    F14 - 100
    F15 - 00
    F16 - 01
    F17 - 05
    F18 - 03 в межсезонье меняю на 10
    F23 - 55
    CH SL - 38 в межсезонье меняю на 30, в морозы, возможно выставлю 40.
    CH MX - 45
    CH MN - 30
    HW S^ - 45
    HW MX - 55
    HW MN - 35
    K REG - 3
    BUILD - 7
    YSELF - 1
    AMBON - 1
    T ADJ - (-2) т. к. панель врет на два градуса, замерял обычным термометром и откорректировал этим параметром
    MODUL - 1
    Панель "висит" под котлом, т. к. на самом котле она сильно греется, а прикрепить к стене руки не дошли. Температура на панели 23 градуса, температура на панели ГВС 45 градусов.
    Купил еще датчик уличной температуры, но год уже лежит и без него все работает, может летом установлю.
    vot-on
    А какие должны быть максимально допустимые теплопотери?
    Норматив СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" Таблица 8
    или СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Таблица 7 в Вт, но там опечатка - вместо м2 читать м3.
    Середина таблицы ~0,5Вт/(м3х*С) или при высоте 3м ~1,5Вт/(м2х*С). Например для Екб расчетная цифра для СО при минимальной 5дневке -35*С ~85Вт/м2.
    Центр Групп НН
    И если есть нормативы, то я не провожу экспериментов, для того что бы их опровергнуть.
    Справедливо. Но есть нормативы, а есть личные интерпретации нормативов.
    Публике следует это отчетливо понимать и не внимать тупо разнообразным вещателям "абсолютных истин", а пытаться разбираться в документации лично и обязательно просить ссылки на конкретные пункты нормативов. Тогда не возникнет ситуаций типа
    Oksana__Luneva
    но мастЭр же сказал)
    и "мастер" сразу сольется, поэтому с авансами нельзя торопиться...
    Имеется еще факт: нормативы с течением времени "умнеют" назло заученным интерпретациям #2642. Например в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ уже не вижу ни малейших ограничений по температуре теплоносителя против #2642. Моя личная интерпретация: в 1991 видимо не было п/э труб выше +55*С, а теперь имеем...
    Oksana__Luneva, подозреваю, ваши "мастера" и "проектировщики" залипли в 1991 году, меняйте на более вменяемых. Для оценки вменяемости Вам таки придется осваивать тему самостоятельно. Есть иной путь - большинство клиентов (а их десятки, причем отнюдь не сантехники) справились с ТП самостоятельно после изучения #13 и таки живут...
    С учетом вышеизложенного публике рекомендую весьма критически относиться к заявлениям типа
    Центр Групп НН
    проект с принятыми нормативами и правилами строительства
    и, дабы не стать подобно Оксане жертвой самоуверенных интерпретаторов, не платить аванс до оценки принципиального проектного решения (вменяемые проектировщики не очкуют дать бесплатно, тоже тест) у третьих специалистов... или как минимум выкладывать на форуме...
  2. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    @@evraz, Подскажите пожалуйста дом одноэтажный из красного кирпича 65 см (до снипов далеко не доходит) есть окна до пола хватит ли мне одного Т. П. Барнаул?
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Макс алтайский, Мало информации. Есть много калькуляторов теплопотерь - воспользуйтесь. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать площадь окон, площадь внешних стен, какое напольное покрытие используется и много чего еще.
    Здесь на форуме были ссылки на такие калькуляторы или на тот же Валтек можно зайти.
  4. al185
    al185
    al185
    При утеплении чердачного перекрытия не менее 300мм и правильных окнах вполне может хватить. Под окна (и наружные стены) отдельные контура с Тпола до +35*С.
    Без расчета решать не стоит. Закажите местным умникам.
  5. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Я из Казани. Часть первого этажа из красного пустотелого кирпича, другая часть монолит керамзитобетон толщина везде 50 см. + штукатурка. Подвала нет. Фундамент плита. Второй этаж сруб 24 - 32 см. Везде тёплые полы. В каждое помещение один отдельный контур, труба Henice d16. Везде спираль. Держу около 30 градусов. Вполне хватает. В одной спальне даже поджимаю. Насчёт утепления чердака - полностью согласен. У меня эковата 300 мм.
  6. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Окна пятикамерные, потолок утеплен хорошо. стены без утепления только кирпич, газ есть.
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, подскажите такую штуку - у меня труба Compipe в бухтах по 100 метров (д=20 мм). В проекте длины контуров 70-90 метров. Получается несколько отрезков 10-30 метров, заем они мне? На этих контурах я планирую уложить поплотнее трубу, чтобы использовать все 100 метров в бухте, на что такое изменение длины контура может повлиять? Насколько вообще это целесообразно увеличивать длину контура?
  8. al185
    al185
    al185
    Ващето этот вопрос д. б. при проектировании ТП...
  9. Zem73
    Zem73
    Zem73
    хм, длина контуров 90 метров, у меня по проекту выходит длина самого большого контура 82 метра
    вот думаю, не перерисовать ли
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У вас повороты трубы на 90° нарисованы?
    Я рисовал раскладку трубы в Corel Draw ломаной линией с поворотом углами на 90°. Потом выделял линию, открывал плагин SanM_CurveInfo и он показывал мне размер до сантиметра.
    Когда подогнал контуры под 75 метров начал раскладку. На первой же комнате размотал трубы на пару метров меньше. Сел и начал думать.
    Вот что насчитал:
    Рисовать углами 90° это значит, что на каждом повороте 15х15см вы рисуете на 6см трубы больше, чем реально сможете уложить.
    У меня было 35 поворотов - нарисовал на 210см больше трубы, чем смог уложить. Это надо учитывать.
    Если нет возможности рисовать плавные повороты - придумал рисовать поворот в три точки (голубая линия на картинке). Она наиболее приближена к плавному "идеалу".
    P. S. Это касательно графики. А по сути длины - теплорасчет (например, Excel) и гидрорасчет (например, Herz C. O.) вам в помощь. Иначе как вы сопоставите длину контуров, теплопотери, величину остывания в каждом контуре, падение давления и скорость?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @PavelTLT, есть аддон-макрос в кореле- считает длину поищи.
    но вообще жесткачь- всё прорисовывать. снимаю шляпу.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык я плагином и пользовался:
    Спасибо @Tomcat01, его сообщение про расчет длины контуров плагином и рисование в Corel у меня давно в избранном.
  14. Zem73
    Zem73
    Zem73
    @PavelTLT,
    да, но +-4 метра заложено, понятно что углы не будут 90 грд., считаю гидрорасчет, с теплорасчетом не понял, если о теплопотерях, то укладываюсь.
    ну я не умничал, взял из таблиц от сюда, там же и прочел про контур в 65 метров на 16 трубе, но из отзывов понял что 100 метров закладывают. Не могу понять про балансировку
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нужно чтобы теплопотери восполнялись потоком тепла от трубы внутрь помещения.
    Желательно сделать общий расчет теплопотерь и покомнатный (я так сделал)
    Тогда знаем, сколько Вт нужно получить с контура каждой комнаты (если в комнате несколько контуров - распределяем между ними пропорционально). Потом смотрю в калькуляторе ТП в программе Herz C. O. сколько трубы с каким шагом нужно заложить в каждый контур (не забывая задать пирог пола каждой комнаты)
    И тут - внимание! В любом калькуляторе (да и просто в формулах, полагаю) будут самые важные значения - величина остывания (на сколько должна остыть вода в контуре) и температура подачи.
    Температура подачи на все контуры одна, поэтому придется подбирать. Чтобы в "влажных" комнатах была температура поверхности пола в районе 29°, а в "жилых" 26°. При этом, во "влажных" комнатах температура воздуха в теплорасчете больше (около 23°), а значит теплопотери значительно выше, чем в жилых (у которых t° воздуха 21°). А ведь площадь влажных невелика, получается ограничение на количеству трубы (сложно укладывать).
    Приходится комбинировать. Сделаю подачу горячее - поднимется температура поверхности пола в жилых - нельзя. Где-то приходится шаг увеличивать, где-то уменьшать, где-то величину остывания контура менять. Чтобы при этом еще и характеристики насоса были "полегче", ведь ему возможно на бесперебойнике работать при отключениях.
    Вот чтобы потом вручную не пересчитывать каждый раз все контуры по теплоотдаче и гидрохарактеристикам, я просто меняю эти значения на схеме в Herz C. O. и получаю готовые результаты - теплоотдачу по каждой комнате, температуру на поверхности пола, гидрохарактеристики всех контуров и даже рекомендацию по необходимым характеристикам насоса для них.
