1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. serega4ymak
    serega4ymak
    serega4ymak
    Ребята такая фигня началась. На одном телевизоре стали пропадать цифровые каналы. Так на пару секунд появится изображение и тормозится или пропадает. До этого все работало. Второй телик показывает хорошо без изменений. Схема такая - Дециметровая антенна (без усилителя),потом метр провода, потом усилитель-бочонок,потом опять метр провода, потом разветвитель (токо-проводящий) на два телика, потом провода идут к теликам. На одном телике стоит блок питания для усилителя. Вроде все просто, но вот дало сбой. В чем причина?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Кстати при такой схеме постоянное напряжение должно попасть на вход второго телевизора, а на нем есть гальваническая развязка? Чаще всего в такой ситуации виноват в плохом сигнале кабель, или обрыв, или к. з.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Товарищи подскажите ! читал много здесь про выбор антенны и т. д остановился на вышенаписанном. вообщем на непонятно -1-на каком расстоянии ставить усилок от антенны или без разницы? 2- открыл крышку усилка, там 2 рег. винта крутить куда? и какой из двух выходов к какому ТВ? один ЖК другой без дбв-2. Буду признателен за совет!
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Но под крышкой дб у одного винта больше
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Усиление по ДМВ 24 дБ, а по МВ 14 дБ.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вот же как. Спасибочки! и опять же крутить до упора по мах. или оставить по заводским настройкам
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вот еще. стабилизатор к усилителю стоит покупать? бывают скачки в снт
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Что принимать планируем? Если цифру, то крутилку VHF+FM до упора влево и забываем, а крутилку UHF примерно в середину и далее вправо до получения максимального уровня по шкале попугаев "качество" вашего приемника.
    :aga:
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если броски вниз - стабилизатор не нужен. Если броски вверх - то надо защищать всю технику в доме.
    Более подробно вам подскажут в "электрическом" Разделе Форума.
  12. serega4ymak
    serega4ymak
    serega4ymak
    а я не знаю.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @serega4ymak,
    Аналоговые каналы как показывают?
    На каком телевизоре пропадают? Не на том, который был в ремонте?
  14. serega4ymak
    serega4ymak
    serega4ymak
    Извиняюсь за долгий ответ. весь в рыбалке. купил новый усилитель и разветвитель (токопроводящий). замена усилителя ничего не дала, а когда поставил новый разветвитель, то все заработало как и прежде. а я думал, что в разветвителе нечему портится.
  15. Mag1istr
    Mag1istr
    Mag1istr
    Помогите выбрать антенну для дачи...
    Дача расположена в Московской области между Ярославским и Дмитривским шоссе, расстояние от Москвы (по прямой) 75-80 км. Ближайший город Талдом (25 км).
    Что поставить для приема аналогового сигнала?
    Или лучше антенну для цифры (имеется в наличии ресивер, пробовал устанавливать, но не работает, скорее всего сдох усилитель на предыдущей антенне).
    Сам пока остановился на Locus 025.62
    Буду благодарен за советы. Спасибо.
