Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Каюсь про антенну пропустил.
    И согласен антенна должна быть активной. Плюс направлена в положенную сторону и висеть не над телеком, а наверняка выше.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    автор не может поймать сигнал даже в Ховрино, в 10 км от ОТБ.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    похоже вот и причина проблемы, или кабели с разъемами хреновые
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Красивая версия, и похоже вполне реальная.
    Антенна никому ничего не должна, а гоняться за активными (встроенные усилитель) означает получить вечный геморрой с ремонтом и заменой этих самых "усилителей".
    Примеров даже на этом форуме - на каждой второй странице.
    Антенна должна просто быть, а в отдельных случаях еще необходим отдельный усилитель (мачтовый, домовой, магистральный - по ситуации)
  5. yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    Нету у меня телевизора, только мониторы.
    Вы имеете ввиду сплиттер? Такая штука есть у меня! я же изначально губу раскатал аж три точки подключить) Попробую.
    Вот не очень понял о чем вы, телевизора у меня вообще нет, есть монитор, видеосигнал с коробки они замечательно принимает через HDMI.
    Из ваших комментов, друзья, я понял самое главное - ситуация аномальная и нулевого уровня сигнала быть не может, в схеме приставка - антенна чтото не работает.
    Буду копать дальше, результатами поделюсь.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И такое бывает, в частности у меня, когда платы менял чуть ли не каждый год. Но с тех пор, как убрал антенну с улицы на чердак под стреху, лет 7 как забыл о замене плат.
    А вообще по опыту, в 40-70 км от МКАД в большинстве случаев, все же лучше иметь активную антенну.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вы когда к соседу ходили, на его ТВ свою коробку тестировали или на своем мониторе?
  8. yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    Я ему только коробку принес, его коробку вынули из антенны и HDMI, мою воткнули.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В следующий раз сходите со своим монитором и со своей приставкой. Ежели заработает, то дело точно в антенне. Если нет, то виноват монитор.
    Подозреваю все таки в антенне дело.
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @yuriy_badaev, А на мониторе меню коробки отображается?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @digtel, Если шкалы сигнала по нулям - то подключено всё правильно.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну а как бы он тогда включил автопоиск? :)
    тут какая-то проблема в связке "коробка-антенна", а не "коробка-монитор".
    @yuriy_badaev, вручную частоты каналов заводить пробовали? Может именно автопоиск глючит?
    ("глючит" - не значит что работает или не работает, а именно "глючит", на уровне сигнала аналогичному соседскому он находит и прописывает каналы, а на уровнях выше или ниже - уже нет)
    Тогда вообще непонятно, зачем вы советуете то, с чем сами же и мучались с заменой сгоревших усилителей? Или вы думаете, что у всех поголовно ситуация позволяет прятать активные антенны под крышу? :)
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не посбиваете. Перенастраивать каналы не надо, просто возьмите и подключите вместо своей к вашей антенне - снимет половину вопросов.
    Чудес не бывает :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если это так, то надо просто на антенном входе померить постоянное напряжение. Есть там 5 Вольт, или нету?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @viktor48,
    В данном случае активная антенна вероятно должна сработать, но не потому, что КУ больше, а потому, что не будет гальванической связи...это, кстате, не отменяет постоянный выход платы усилителя из строя...
