1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Купил участок в 2012 году в ДНП Петергофские Предместья, возле Гостилиц Ломоносовского района Ленобласти.
    В 2013 году построил бытовку. Тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/205790/
    В апреле 2014 мне закрутили свайный фундамент. https://www.forumhouse.ru/attachments/2085151/
    Подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/255164/
    В июне завез 3 куба сухой строганной доски 40х195х6000 и напилил из них половых лаг. Прикрутил болтами М10 каждые 1,2 метра к швеллеру опорные доски 45х145.
    В июле приехал отец, мы завезли еще 7 кубов сухой строганной доски всякого размера, около полторы сотри ОСП3 9, 12 и 18 мм и начали делать каркас.
    SAM_6248.JPG SAM_6249.JPG SAM_6250.JPG SAM_6251.JPG SAM_6252.JPG SAM_6253.JPG SAM_6254.JPG SAM_6255.JPG
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Фото с других углов
    SAM_6256.JPG SAM_6257.JPG SAM_6258.JPG SAM_6259.JPG SAM_6260.JPG SAM_6261.JPG SAM_6262.JPG SAM_6263.JPG
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Еще ракурсы каркаса пола
    SAM_6264.JPG SAM_6265.JPG SAM_6266.JPG SAM_6267.JPG SAM_6268.JPG SAM_6269.JPG SAM_6270.JPG SAM_6271.JPG
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Половой настил уложил сразу. Утеплять буду потом снизу. SAM_6279.JPG SAM_6280.JPG SAM_6281.JPG SAM_6282.JPG SAM_6283.JPG SAM_6284.JPG SAM_6285.JPG SAM_6286.JPG
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    2-недельный отпуск закончился. Отец отбыл на родину. Дальше буду строить один.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Утеплять снизу - это мазохизм!
    Я потолок утеплял снизу - чуть не умер.
    А тут - пол. :close:
  9. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Спасибо. Наиподробненько. А на стены доски какого сечения? Пирог?
  10. zverev
    zverev
    zverev
    @Аралтан, молодец, дружище. Строганная доска оправдала ожидания? Я с обычной ЕВ сейчас любовью занимаюсь. Все доски были привезены одновременно, у каждой свой размер. Повторяющихся нет. Толщина колеблется от 44 до 56, а ширина от 144 до 157мм. Цена была 7500 за куб. Ростверк и нижнее перекрытие обрабатывал рубанком. В итоге получилось все в порядке. Сейчас собрал каркас первого этажа, но основная проблема из-за разницы ширины досок возникнет при внутренних работах.
    Утеплять нижнее перекрытие со стороны земли - это подвиг. Я на это бы не пошел.
  11. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Аралтан, а почему перед установкой Вы не стали набивать на лаги пола бруски для крепления утеплителя?
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Аралтан, Неплохое начало!
    1. уголков то зачем столько наколотил? Все на гвоздях прекрасно держится.
    2. при укладке ОСП, нужно оставлять зазор 2-3мм.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Согласен. Но не хотелось на данном этапе возиться с утеплителем: хранить его негде, защитить от осадков сложно, это замедлило бы возведение каркаса. Зато потолок буду утеплять сверху.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На стены хотел взять 40х145, но она кончилась - сезон. Поэтому взял 45х145. Но это явно перебор - очень толстая после сороковки кажется. Пирог планирую простой, изнутри наружу: гипсокартон - пароизоляция (полиэтилен) - минвата - ОСП3 - гидро-ветрозащита - фасадная обшивка (винил.сайдинг или имитация через вертикальный брусок).
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Привет, спасибо. Строганная конечно лучше ЕВ. В сечении прямоугольник, а не трапеция или ромб. Но размеры все равно пляшут, хоть и с меньшей амплитудой + - 1-2 мм по толщине и 3-5 мм по ширине. Прелести ЕВ леса я описывал еще в теме про бытовку. Та же история была.
