1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Строю бытовку 2,44 м на 4,88 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аралтан, 01.05.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Проект выложен здесь https://www.forumhouse.ru/threads/193302/
    Стройка началась в воскресенье 28 апреля. Я привез щебень и фундаментные блоки.
    [​IMG]В понедельник 29 апреля привез пиломатериалы. Материалы разгрузил
    уложил в штабели по виду досок, 25х100х6000, 40х100х6000, 40х150х6000. прокладки из бруска 20х40.
    [​IMG]сегодня был дождь, поэтому ничего практически не успел сделать. Я распилил пару досок, жена выкопала пару грядок. Фоток не успели сделать, так как убежали в машину прятаться от дождя. Продолжать планирую через пару дней.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В добрый путь ;) Того гляди и я соберусь и сделаю сам)
    И это... сметы сметы)
  3. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    У вас блоки не по уровню лежат ;) А вообще никогда не понимал тех у кого подъезд бетономешалки со всех сторон возможен а они либо столбики либо блоки ставят...
  4. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Блоки наверняка ещё не выставлены.
    А бетономешалка стоит совсем других денег. ;) Лента под каркасную бытовку - явный перебор.
    Аралтан, грунт под блоками желательно выбрать. И засыпать песком, потом щебенкой под уровень. Иначе грунт выпучит после зимы и блоки Ваши пойдут гулять. Есть прецеденты на форуме.
    Лес - накрыть от дождя.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А у меня, к примеру, грунта плодородного 0,7м. выбирать?) сколько столбиков ставить?)
  6. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Я выбирал на полтора штыка лопаты. Можно и глубже. ;)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если выбирать то уже до суглинка/глины или что там внизу. или забить) как вариант грунт утрамбовать, но ради бытовки плиту тащить как то...
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо.
    Пока смета такая:
    Блок ФБС 400х200х200, 9 шт., 255р. за шт., итого 2295 р.
    Щебень 50 кг, 9 шт., 160 р. за шт.,. итого 1440 р.
    Рубероид РПП 300, 1 рулон, 370 р.
    доска 25х100х6000, 15шт., 106р за шт., итого 1590р
    доска 40х100х6000, 50 шт, 168р за шт, итого 8400р
    доска 40х150х6000, 30 шт, 252р за шт, итого 7560 р
    антисептик Зотекс, 5кг, 224р
    кисть из натур. щетины 50мм, 73р
    валик 180 мм бибер, 113р
    ванночка для краски 330х250 мм, 53 р.
    доставка блоков с щебнем - 1100 р
    доставка досок и всего остального - 1300 р
    Блоки еще не выравнивал. Не понимаю людей, которые заливают бетономешалкой фундамент под бытовку.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Верно, блоки еще не выставлял по уровню. Грунт под блоками выбрал. Сперва копал глубоко (1,5-2 штыка лопаты) и широко (20 см от края блока). Но в эту яму ушел весь мешок щебня и уровень щебня оказался ниже уровня земли. Остальные ямы копал на глубину штыка лопаты и строго под блоком, на засыпку такой ямы ушло полмешка (50 кг) щебня.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тем более в начале строительства. даже если бытовка останется на участке к завершению строительства она может оказаться в другом месте. Ломать фундамент сомнительное удовольствие
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Доски в штабель уложили и уехали? Не накрывали, не прижимали?
  12. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    поймёшь когда пару раз по весне домкратить и выставлять всё по уровню придётся. Если бытовка на год тогда вообще проще б/у металлический блок контейнер купить и после стройки дома продать, ещё и навариться при удаче можно. А так даже если и останется плита 2,4*4,8*0,2м не помеха она на участке будет, беседку можно на этом месте соорудить. А после этой зимы я вообще не верю в столбчатые фундаменты, на выходных видел столько рас...ных фундаментов, притом что многие домики не один год простояли и я не видел чтобы были раньше с ними проблемы.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не накрывал, не прижимал. На картинке вы обвели узел с надписью "плохо", а как будет "хорошо", с тремя досками?
  14. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    4:|:, либо лаги целиковые, на веранду и комнату.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 за целиковые лаги. с каркасным строением знаком очень поверхностно но по сопромату и подобным предметам было отлично. узел выглядит крайне ненадежно (учитываем еще, что блоки плясать и вверх вниз и влево вправо уйти могут)
