1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сделал фундамент на винтовых сваях (D108 L3) 8,54х11,59м с швеллером 16
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Аралтан, 21.04.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В эти выходные мне сделали фундамент. 20 свай диаметров 108 мм длиной 3м под дом 8,54 метра на 11,59 метров. Странный размер из-за того, что дом будет каркасный и размеры кратны шагу стоек, лаг 61 см по центру. Сваи обвязали швеллером 16-ым, на весь периметр денег жаба задушила, поэтому обвязал лишь 4 ряда свай. Сваи закрутили на глубину от 2,20 (одна) до 1,5 метра (3 или 4). После обрезки по уровню сваи торчат от 50 до 80 см.
    Ваши комментарии, оценки.
    SAM_6161.JPG SAM_6162.JPG SAM_6163.JPG SAM_6165.JPG SAM_6166.JPG SAM_6167.JPG SAM_6168.JPG SAM_6169.JPG
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Если сваи выше 50 см, рекомендуют делать диагональную обвязку уголком. Вам не рекомендовали? Почему сделали обвязку швеллером, а не оголовок+обвязка брусом?
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Обвязку рекомендовали. Обвязал швеллером, потому что планирую строить один или с помощником, надорвусь брус ворочать. Меня беспокоит глубина погружения некоторых свай лишь на 150 см, когда в Ленобласти она бывает 120-170 см в зависимости от грунтов.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    нельзя уголком, надо профильной тьрубой.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Они приямки рыли до метра глубиной. Это плохо? Некоторые сваи начинали завинчивать под углом, потом выпрямляли по ходу завинчивания. Часто били по свае ломом-арматурой, наверное чтобы вывести в вертикаль. Это нормально?
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Sergeyweb, "Диагональную" обвязку, профильной трубой?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Логичнее было скорее периметр обвязать раз на всё жаба, а не внутрение стены как у вас .
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Аралтан, Приямок в метр, это чистое надувательство. Завинчивание под углом в начале это нормально, они таким образом ее выставляют, но при этом приямок должен быть в штык лопаты. Били ломом... Гарантия у Вас как прописана в договоре?
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Ворочать брус не надо. Без напрягов в одно лицо делается составной брус из досок 2-4*150 или 3-4*200, в зависимости от нагрузок.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Гарантия на результат работ 5 лет. Чем чреваты глубокие приямки?
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Мне стало лень составной брус делать и крепить его к оголовкам. Со швеллером все проще, но дороже.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Короткие стороны периметра не испытывают больших нагрузок, в отличие он внутридомовых секций швеллера, на которые будут опираться лаги. Короткие стороны периметра я свяжу сдвоенной/строенной лагой, которая вполне выдержит вес фронтонной стены, а больше нагрузок там нет. Вес крыши приходится на длинные и внутренние стены.
