1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Татьяна
    Татьяна
    Татьяна
    Гость
    Дополнительная информация
    1 -
    Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
    2 - Опилки-утепление стен и потолков - 1 https://www.forumhouse.ru/threads/12642/
    Опилки-утепление стен и потолков - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
    Опилки-утепление стен и потолков - 3 https://www.forumhouse.ru/threads/168753/
    Опилки-утепление стен и потолков - 4 https://www.forumhouse.ru/threads/187750/
    Опилки-утепление стен и потолков - 5 https://www.forumhouse.ru/threads/235475/
    Опилки-утепление стен и потолков - 6 https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли утеплять дом из бруса, чтобы приезжать туда зимой наездами (говорят, брус хорошо держит тепло), а если стоит, то каким образом: изнутри или снаружи?
    И еще вопросик: является ли отопление электрическим конвектором абсолютно безопасным (т.е можно ли оставлять его работать на всю зиму)?
    Заранее спасибо.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Очень важно где находится дом. Если в Подмосковье, то могу поделиться следующим опытом:
    1. При нормальном утеплении пола и потолков (у меня 2Х5см Роквул + 5 мм пенофол) и окнах без щелей (у меня пластиковые) - можно протопить и жить в тепле (пробовал в мороз 25 гр. - через 8-10 часов - "Ташкент").
    2. Отопление именно конвекторы, из рассчета 1-1.2 кВт на 10 кв. метров.
    3. Конвекторы, думаю, не самое опасное в пожарном смысле оборудование, гораздо опаснее розетки (при плохом контакте возникает дуга и как следствие - пожар) и некачественный монтаж разводки (тут очень широкий вопрос и важно все! и сечение проводов, и их правильное соединение, и правильные автоматы, УЗО и прочее...)
    ИМХО если проводку в доме делал хороший специалист и электрооборудование хорошего качества - конвекторы можно оставлять "без присмотра".
    Да! Брус проконопачен (щелей нет!) изнутри - вагонка 12 мм, снаружи отделочная доска 22 мм. (думаю тепла доски особо не добавляют, они для красоты).
    Удачи! :)]
  3. Лена
    Лена
    Лена
    Гость
    Вспомните зиму в прошлом году. Был такой мороз,что у людей стены в загородных домах промерзали. А это уже совсем плохо, вне зависимости, постоянно вы там живете или нет. Я думаю, надо утеплять ваш дом из бруса.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вы наверно имеете в виду каменные стены? Дерево в этом отношении намного лучше.
    Именно прошлой зимой и проводились испытания...
  5. Татьяна
    Татьяна
    Татьяна
    Гость
    Большое спасибо, дом находится именно в Подмосковье, так что Ваши советы весьма пригодятся:)
  6. Volk_
    Volk_
    Volk_
    Питер
    Уважаемые специалисты, переезжаем в скором времени с семьей в дом за городом, поскольку сейчас зима столкнулся с необходимостью утепления(дом летний). Утеплять нужно всё - стены, окна...
    Хотелось бы услышать рекомендации:какие не особо дорогие способы оптимальны и чем лучше утеплять.
    Заранее спс :)
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Моему срубу лет 10. Мы его недостроенным приобрели вместе с участком. Он был хорошо проконопачен. Чуточку подконапатили и обшили вагонкой без утепления, без пергамина. Изнутри тоже собираемся обшивать. В доме проживаем в основном летом, печи никакой нет, обогрев только маслянными и ковекционными обогревателями. Но я планирую поставить печь, какую еще не решила, штудирую тут темы про булерьяны и кирпичные печи. Хочу на пенсии приезжать на дачу в апреле-мае и уезжать в октябре.
    Надо ли дополнительно утеплять дом для предотвращения тепловых потерь? И с какой стороны?
    В будущем также собираюсь обшиваться сайдингом. Если дом надо утеплять с наружной стороны, то можно утеплитель уложить поверх вагонки под сайдинг? Или же вагонку снимать?
  8. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    А как быть с домом построенным в 1959г? - брус(потрескался, естественно), снаружи декоративная вагонка, внутри обит обрешеткой из дранки и оштукатурен (~2см цемента?), сверху обои...стены вроде (-20 снаружи) теплые (на ощупь) ... Проблема - одна стена просела (пол под 5 градусов, стена на ~60и градусном бугре) - между полом (двп) и стеной раскрошилась заливка (цемент?, как на стенах) и образовалась щель(~2см) через которую "фонит" - чем заделать, что делать? Фотки(снаружи, внутри) выложу по возможности.основные работы будут летом, что можно предпринять на первое время для утепления.подозреваю, что появилась трещина на "штукатурке" осевшей стены и "фонит" не только из щели пола, но и из под обоев.
  9. Hel
    Hel
    Hel
  10. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    Вопрос похожий, но.мой (2 месяца как купил) дом изначально строился для постоянного проживания (АГВ есть, но "древнее")! Иначе зачем так "штукатурить"(цементировать)?
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Извините, не пояснила, :|: мой вопрос похожий на пост №1.:) ( я поправила свой предыдущий пост)
  12. SSONIC
    SSONIC
    SSONIC
    Тула
    На данный момент заткнул щель(предварительно вынув остатки цемента) упаковочным полиэтиленом(с пупырышками) и заложив сверху тряпками..в других местах натянул ковер и пришурупил к стене(~10см от пола) -потеплело(~23градуса против 18!)
    В последствии -
    1) Положить толстый линолиум(в нахлест на стену).
    2) Залить пеной
    3) Залить цементом(итп)
    3+1 или 2+1?
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Для вас самый простой вариант достойного утепления - когда будете обшивать, то в промежуток между вагонкой и брёвнами укладывать эковату.
    Прелесть данного утепления в том, что в самом холодном месте - на стыках брёвен, слой эковаты будет максимальным. Плюсом к тому, что вагонку ведь не прямо будете класть на брёвна будете класть, всё одно лаги какие-то. Потому общая толщина ещё увеличивается.
    Никаких плёнок не надо, нужно только устранить доступ пыли от эковаты на первом этапе, пока вата не слежится. Это достигается обыкновенной крафт-бумагой.
    Единственный недостаток - вагонку нужно будет класть горизонтально и снизу вверх. По мере набивания вагонки - заполнять пазы эковатой.
    Да, ещё - эковату старайтесь купить у производителя из без услуг фирм по её "задуванию"). Всё можно спокойно сделать самому. Сэкономите минимум в два раза.
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Спасибо! Я тут, начитавшись про утепление, думала, что утеплять надо обязательно снаружи. Что-то там с точкой росы, про которую я совсем не кумекаю:|:. А если достаточно только внутри дома, то это даже лучше. Маяки у нас уже готовые стоят года три. так получилось, поставили их, а до вагонки дело не дошло.:)
    Эковата закладывается между вагонкой и бревнами насколько плотно?
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сильно плотно не надо, руками притрамбовывать, да и всё. Чем плотнее укладывать, тем хуже теплоизолирующие свойства.
    Там ещё тонкость есть, если сами будете - в транспортной таре эковата идёт с завода в полиэтиленовых мешках в подпрессованном состоянии, её распушить надо. Я для этой цели миксер купил для размешивания красок (стержень такой длинный с фигурными железками на конце) и купил полиэтиленовую ёмкость литров на 150) На любом рынке в наличии и то и то)
    В ёмкость из мешков насыпаешь с половину, дрелью с миксером минуты две поводил и всё. Почти полная ёмкость получается) Можно укладывать.
