1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Получил договор и ТУ на подключение
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Granddizel, 08.07.14.
  1. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Прочитав множество тем я понял что у всех разные ТУ и от чего прыгать даже и не знаю... в МОЭСК сказали для подключения можете обратиться к электрику или всё сделать самому, поспрашивал электриков в основном чисто за работу хотят от 15 000, что я считаю слишком дорого и подумываю о том чтобы сделать всё своими силами, благо руки растут откуда надо и голова тоже есть, но есть одно но познаний в электрике особо нет в связи с чем не знаю как быть с подключением... мне сказали как подключите всё приходите к нам в общем осталось подключить...
    как я понял читая многие ветки форума что многие ставят шкаф (ВРУ) на трубостойку рядом с территорией участка либо на территории в зависимости от ТУ...?
    Вопрос весь в том, что у меня в ТУ про это особо ничего нет, написано только что счётчик должен быть на границе участка, но не далее 25 метров ближайшего столба (опоры ЛЭП-0,4кВ)
    следовательно имею ли я право установить шкаф там где я захочу? например на границе участка с соседями чтобы к щиту не было подхода со стороны улицы? вообще была задумка установить щит на стене дома но видимо придётся на границе, вот я и думаю обязан ли я ставить щит на верхней границе участка или могу отнести его подальше от дороги?
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Пот примерно то что я думаю сделать в шкафу вводном. не знаю нормально ли так будет?
    шину заземления не знаю как её правильно назвать также подключить на шкаф ВРУ 380 15кВт.jpg
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Рисовал сам в связи с чем возможны ошибки и опечатки :) треугольное заземление из 3 уголков уже закопано в землю рядом с домом, но защита шкафа и доп заземление лишним не будет благо уголок у меня запасной есть...
    но не знаю нужно монтировать трубостойку для шкафа или можно сделать кронштейн на столб лэп и повесить туда шкаф отступив расстояние, чтобы монтёры могли лазить на столб в случае необходимости...
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Нашёл телефон сетевиков позвонил поговорил сказали, что если я хочу использовать их столб то смысла в этом нет т. к. платить 10000 в год придётся и дешевле поставить трубостойку...
    переживаю за содержимое ящика подумываю на ящик купить 2 уха под навесной замок...
    смотрю другие темы и многие советуют ставить вводной автомат трёхфазный серии S203 3 р 25 А АВВ, но стоит ли он этих денег? или есть смысл установить обычный? переживаю за то чтобы автомат дома отключался раньше чем на улице и не приходилось бегать в уличный шкаф, т. к. в деревне обычно бабушка живёт и в случае чего придётся ехать в деревню и включать в шкафу вылетевший рубильник...
  5. Biven17
    Biven17
    Biven17
    Брянск
    Я думаю что Ваш щит надо установить на фасаде дома. Про то что МОЭСК берет деньги за "аренду" опоры? это круто! я бы обратился с официальным письмом. А кесли бы официально так же ответили, можно и "в другое" место обратиться...
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На фасаде дома я бы с радостью но согласно тех условиям нельзя т. к. щит должен стоять на границе участка, я так понял чтобы проверяющие могли иметь беспрепятственный доступ щитку, и их не покусали жильцы и собаки)
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Granddizel, Вечер добрый ! Вы меня простите, но ощущение, что Вы пытаетесь найти способ не делать того, что надо (хотя бы по ТУ). Если б Вы, как написали, читали много тем, то Вы бы точно знали, что это неизбежно :). И схему бы такую не нарисовали (заземление после УЗО просто не даст Вам включить его). Переползайте уже от Снабжения в Электросхемы и смотрите, что Вам нужно делать, уж что-что, а схема ЩУ практически готовая на каждом шагу там.
    Тут же вот вообще все, что Вам нужно, в картинках, да еще и с подробным объяснением:
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view - Ваши варианты 5 и 7, там же написано, почему нельзя на фасаде
    А вот ящик и его его история - http://www.forumhouse.ru/threads/257162/ - одна из многих.
    Не изобретайте велосипед, просто сделайте, как положено, Ваш дом, Ваше спокойствие.
    С уважением !
    :hello:
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Как положено то и пытаюсь понять какой способ выбрать? не знаю глаза разбегаются, читал я много и смотрел но от того что много все мозги в раскоряку...
    для начала начну со стойки для ящика, хочу сделать бур из старого диска от циркулярки и им пробурить отверстие для стойки и залить стойку пескобетоном... не знаю что из этого получится посмотрим :) а схему попробую перерисовать...
    также есть задумка не ставить узо в щит уличный а воткнуть в щит домашний...
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не там читали, видимо. Или не желаете видеть очевидного. Я вот Вам ссылку дал на альбом, где разжевано, как правильно сделать ЩУ, и почему. А Вы все нулем на своей схеме играетесь :aga:
    Зачем вот Вы его все на землю пристроить пытаетесь ?
    При этом, старательно обходя АВ на выходе ?
    Еще раз - изучите альбом по ссылке, он, кстати, там не единственный, который следует изучить (!), и, если Вам будет мало, читайте темы по ЩУ в разделе "Электросхемы", там не только, как делать, но и комментарии, советы, ошибки, т. е. Знания !
    Там же узнаете, куда годится Ваше
    Опять двадцать пять ... начну ка я с конца ...
    Начните с выбора места для стойки, чтобы удобно и не мешало. Походите, посмотрите вокруг, у других-то как и где установлено ? Больше чем уверен, что около забора, внутри участка.
    И вот Вам "помощь зала" - http://www.forumhouse.ru/useralbums/8648/view
    Опять же, больше чем полгода прошло, как я это смотрел, а помню, а Вы поиском пользоваться боитесь.
    Это еще одна распространенная неправильная "задумка"
    Удачи ! :hello:
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    С нулём играюсь потому что читал что он должен повторно заземлён в водном щите... автомат же 3 полюсный? или 4?
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вы смешали два понятия в одно. И, вместо того, чтобы посмотреть и прочитать, как правильно и зачем, Вы пытаетесь угадать.
    А он там нужен ?
  12. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Насколько я понял то автомат защищает счётчик от короткого замыкания с одной и другой стороны...?
    а пока вот фотки того что у меня получилось... бета версия ручного бура :)
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    После счётчика автомат точно лишний.
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    С одной стороны да, но если дома автомат не справится (залипнет и тп) то счётчику короткое может не понравиться...?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Бур крутой, но, мне кажется, или он для "крутить против часовой стрелки" ?
    Про автомат - счетчик защищает (да и не только его) вышестоящий автомат.
    Начните уже читать, а ?
