1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка окна в "зону утеплителя"
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Паштет1980, 06.07.14.
  1. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Доброго всем дня!
    У меня вопрос по креплению окна в пирог стены: облицовочный кирпич 12см-пенопласт 14см (два листа по 7см.)-кирпич щелевой ВВКЗ высота 14см (двойной) в полтора кирпича. Общая толщина стены составляет 64см. Правильно, как я понимаю, крепить в зоне утеплителя впритык к облицовочному. Мои варианты решения:
    1) сделать по периметру окна стены рабочего кирпича в два кирпича без утеплителя (либо утеплить оставшиеся 2,5 см чем-либо)
    2) металлические пластины снизу, на них брус, на брус окно. По бокам и сверху выносить пластины до рабочего кирпича.
    Возможно оба варианты не ахти. Просьба подсказать.
    Также вопрос по дверям. Имеет ли смысл во время кладки заложить арматуру диам. 10-12-14мм с боков от двери для дальнейшего крепления, так как кирпич щелевой и по готовой стене арматура так эффективно не засунется?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Добрый день. А почему именно пенопласт ? Как-то не понял, обычно в Вашем случае типа колодезной кладки используют ЭППС.
    Приложу файл, думаю интересен будет, найдете там схему для Вашей стены, вот только там в качестве утеплителя минвата.
    А так скажу, 1 вариант не гож. 2 вариант как раз и является штатным решением, только чтобы металлические пластины были изнутри и не выходили наружу за область утепления. Если нет чудовищных по весу окон, то можно просто использовать обработанные бруски из твердых пород дерева .
  3. Эрдэнэ
    Эрдэнэ
    Эрдэнэ
    Казань
    Под окнами должно быть жесткое основание. Мы не знали этого и столкнулись с проблемой провисания и деформации окон... сейчас фирма переустанавливает за свой счет. Каменщики положили утеплитель в зоне монтажа окон зачем-то, монтажники не стали заморачиваться и установили окна. И вот результат - тормозится общий процесс отделки. Хорошо, что подоконники и откосы не были установлены. Лучше сразу делать все как надо.
  4. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Планирую строительство кирпичного дома, остановился на оконных проемах.
    Главный вопрос как сделать надежное крепление огромного окна (2100*2400) в плоскости достаточно толстого утпелителя (100 мм каменная вата + 20мм вент зазор)? Простая пластина закрепленная к несущей части стены, на выносе 120 скорей всего прогнется. На ютубе есть ролик где используют какую то консоль, судя по всему самодельную. Хочется узнать что думают на этот счет опытные строители.
    Второй вопрос: делать ли четверть в кирпичной кладке сбоков и сверху? Нужно ли ее делать снизу?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Четверти нужны, снизу ровно.
    Консоли правильная вещь, по бокам хорошие пластины.
