1 фаза, 5квт, схема шкафчика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем стакан2, 05.07.14.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Фаза одна
    5 квт
    шкаф стоит на доме, устанавливала контора которую дали в сбытовой компании.
    Землю сделали из арматуры вроде
    Провода по дому раскидали, на розетки 3х2,5, на свет 3х1,5
    раскидали в гофре
    потребители:
    1-котел
    2-розетки комнаты. зала. прихожей
    3-холодильник
    4-душев. Кабинка
    5-дух. Шкаф
    6-розетки раб. зоны кухни
    7; микроволновка
    8-насос колодца
    9-освещ.душевой. улицы
    10-освещение 1 эт
    11-розетки 2 этаж
    12-розетки 2 этаж
    13-освещение 2 этаж
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте подобные темы, например http://www.forumhouse.ru/threads/262812/
    и еще http://www.forumhouse.ru/threads/261766/
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Почитал, все конечно индивидуально
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Естественно индивидуально.
    Теперь на основе прочитанного рисуйте схему, а затем будем ее приводить в надлежащий вид. ;)
    А где фотографии внутренней проводки ?
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот вроде начинал
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Темы по ссылкам читали невнимательно ! :(
    Рубильник Ваши УЗО не защитит. :no:
    На мокрых потребителей УЗО ставиться после АВ, ближе к нагрузке.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Дык в щитке то стоит же
    а так схемку подправил
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То что у Вас стоит в щите - называется дифференциальный автомат, причем далеко не лучшего качества.
    Так как крышка бокса опломбирована, то заменить его будет проблематично. :(
    В внутридомовом щите поставьте на входе АВ В32А 2Р, а далее Ваша схема.
    Номиналы УЗО должны быть минимум на ступеньку больше чем вышестоящий автомат, т. е. в Вашем случае номиналы УЗО минимум 40А.
    Кстати, Вас обманули, у Вас не 5кВТ:no:, а 7кВт.:aga:
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Заявление писал на 5квт.
    Поправил
    по АВ нагрузки правильные?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где поправили ?
    А УЗО 3-е сверху ?
    Повнимательнее !
    Насос колодца - мокрый потребитель, на него доп. УЗО 16А/10мА, и кстати сколько мощность насоса, скважина, колодец ?
    Где стиральная машина ?
    Что это за душевая кабина с электричеством ?
    Очередное Китайское чудо ?
    Будьте осторожны !
    Информации побольше, иначе будет очень много вопросов.
    Одно групповое УЗО можете убрать, достаточно 3-х.
    Все АВ раномерно распределить под эти 3 УЗО, после них АВ 2Р, кроме АВ на мокрых потребителей, там достаточно 1Р.
    Освещение равномерно распределить под 3 групповых УЗО.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Душевой не будет, там стиралку поставим, раньше бок душевой хотели, ща передумали
    насос
    Стандартное электропитание: 1x230 В.
    Степень защиты: IP 68.
    Класс изоляции: F.
    мощность 0,65
    а еще баня!?!?! там наверное отдельный шкаф?
    и освещение и розетки на улице, ворота?!?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мокрых потребителей в разные группы.
    ПисАл ранее.
    Все АВ равномерно распределить под эти 3 УЗО, после них АВ 2Р, кроме АВ на мокрых потребителей, там достаточно 1Р.
    На духовку 16А хватит ?
    Освещение улицы и розетки с воротами под мокрые УЗО.
    На баню лучше отдельную линию и щит.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А разве на 16 на духовку мало?
    Идеально ровно не получается нагрузки раскидать, тока примерно
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Аааа... понял ... почитал
    т. е где 1р там на узо тока фаза пойдет, а ноль спереди стоящего узо?
