Простая схема для небольшого домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем JungleRus, 05.06.14.
  1. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Почитал недельку форум, но все же прошу помощи по схеме и рекомендаций. Домик небольшой, планируется открытая проводка (кирпичный дом отделан вагонкой) в кабель каналах. На внешней стене висит щит с АВ и счетчиком (одна фаза). Внутри планируется сделать по данной схеме на рисунке (чтобы мастеру было понятно, что конкретно требуется). Заземления нет, но планируется реализовать (заложил прокладку 3 жильных проводов пока). 3 точки для света и 3 розетки, какие-то особо мощные потребители не планируются. В доме внутри имеется ящик АBB на восемь мест. Схема небольшая и больших средств вкладывать не рассчитываю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грубая ошибка - номинал УЗО должен быть 40А/30мА.
    Автоматы поставьте двухполюсные - как раз на 8 мест и будет.
    А с учётом:
    как-то больше и добавить нечего.
  3. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Спасибо за совет! А ошибка по УЗО относительно к чему относится, к АВ (32А) на вводе или к 3-м АВ (6+16+16)?
    Ну относительно средств, я просто почитал, что тут по 30+ тыс выкладывают, но для такой то простой схемы это перебор считаю). Планирую не больше 6-7 тыс. Еще бы рубильник какой-нибудь, чтобы отключать...полностью, но если поставить двухфазные АВ уже не влезет в короб на восемь мест.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неважно, что после. Важно, что до!
    Отключать можно УЗОм, например. А вообще отталкиваться от размеров щитка - последнее дело!
    А вот поставить ещё УЗМ-51М - крайне полезно для техники.
    Итак,
    УЗО - 3000
    Автоматы - 3х250 = 750
    УЗМ - 2000
    Вляпать ещё автомат на 10А как резерв и разориться на шинку ABB PS1... 6100 ориентировочно и выйдет.
    Схема конечно хреновая, но на хорошем АВВ зато! :aga:
  5. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Спасибо! Подправил схему, с учетом советов по УЗО и УЗМ-51М. УЗМ-51М оказывается не так то просто найти по доступности, в http://www.electro-mpo.ru стоит 3200р. Там же хочу кабель заказать, а ВВГнг-LS или FRLS? Или особой разницы нет между ними нет для моих целей, так и не понял по комментариям по форуму (кто говорит, что это одно и тоже), но вроде отличаются - изучал по фотографиям. ABB PS1/12 приобрету тоже
    (я так понял шину можно подрезать).
  6. SB3
    SB3
    SB3
    АВ возьмите двухполюсные, S УЗО добавьте, заземление-то по какой системе будет?).
    А два УЗО разделите - 1 на свет и одно на розетки. Реле U можно и попроще взять - за 1300.
    Короче, добавьте одно УЗО+1 АВ и будет вам счастье)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там бокс всего на 8 мест. :close:
    Все как всегда - сначала бокс, потом пытаемся впихнуть невппихаемое. :(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Надо чем-то жертвовать)
  9. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Спасибо за советы, но 2 УЗО, автоматы 1p+N, УЗМ - увеличивают смету уже в два раза почти, плюс еще ящик новый потребуется покупать.
    Сейчас выбор такой, или оставлять УЗМ, УЗО и однополюсные АВ, либо вставлять 1p+N АВ, но убрать УЗМ. Что лучше в данной ситуации?
    По поводу заземления, я честно сказать не знаю точно, мастеру доверю и думаю он от щитка выведет и воткнет две арматурины). У нас там в деревне без особых изысков :)]. Соседей многих опросил, у них вообще нет заземления (прочитал форум, все настоятельно рекомендуют). Поэтому мастера настойчиво попрошу это сделать. Сам я, таких навыков электромонтажа вообще не имею, так что от мастера многое зависит, но сами понимаете - какой-есть мастер такой и будет :)]. Выбора то особого нет.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Бюджетное заземление можно сделать и самому, материалы обошлись в 2000р. http://www.forumhouse.ru/threads/197309/page-3#post-6155558
  11. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Спасибо! Возьму на заметку. Кстати посмотрел кабель "Кольчугино" ГОСТ (3x1,5 и 3x2,5), который все хвалят - он толстоват по сравнению с другими (12-13мм), мастеру удобно то будет его прокладывать? Интересно мнение бывалых по этому поводу.
    Кому интересно замерил жилы), 3x1,5 ~ D1,35мм ~ 1,43мм2 / 3x2,5 ~ D1,73мм ~ 2,35мм2
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вас интересует собственная безопасность или чьё-то удобство?)
  13. bobryusha
    bobryusha
    bobryusha
    А зачем ему ставить двухполюсные автоматы?
    Этого общего УЗО хватит на всё! а на свет вообще нет смысла УЗО ставить.
    По моему мнению схема замечательная по цене-качеству.
    Кабель ВВГнг-LS круглого сечения замечательный (на розетки 2.5, на свет 1.5)
    А заземление в виде двух вбитых арматурин вообще не имеет смысла (только электрику лишние деньги отдадите - работать оно не будет как надо (R<30Ом). Либо делать хорошее по уму (треугольник из уголков длиной 2.5м вбивать в землю и сваривать между собой полосой) либо вообще не делать.
    Если в Вашем поселке сильных скачков электричества нет, то УЗМ это тоже не особо нужная вещь.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Когда же такие "умники" переведутся :)
  15. bobryusha
    bobryusha
    bobryusha
    Точно! когда? особенно те, которые советуют двухполюсные автоматы, а сами не знают для чего...
