Помогите с лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ВячеславBG, 04.07.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Никак не могу спланировать лестницу. Высота потолка 2500мм-3800мм.Выпил на втором этаже сделали 2000мм на 1000мм.Какие нужны лаги для лестницы и можно ли крепить ступеньки на уголки и саморезы? Заранее спасибо!
    Просто лестница тормозит отделку...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какую лестницу Вы собираетесь воткнуть в такой проем, стремянку?
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Почему сразу стремянку?)Какая должна быть длина лестницы при моей высоте потолка?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При высоте потолка в 3800 мм. Даже при 45 градусах длина будет 3800 мм. Вам проем скорее всего нужен размером 3000 мм на 2000 мм. И то это сбудет лестница с забежными ступенями.
    Вот смотрите -. При высоте ступени в 170 мм, вам необходимо 23 ступени. При ширине проступи в 270 мм, соответственно длина средней линии должна составить 270*23=6210 мм
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Получается длина лестницы будет 6210мм?И я кстати ошибся по поводу высоты потолка) Высота потолка 2500мм,а пола куда пойдёт лестница 2800мм.Нормальный угол у лестницы я так понимаю 42 градуса?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже лучше. 2800 мм/170 мм=16,47 (то есть 17 подъемов. Отсюда в норме будет 270*17=4590 мм.
    Либо при 17-ти подъемах 16 ступеней 270*16=4320 мм.
    Можно идти по минимуму 250 мм*16=4000 мм.
    При высоте до потолка в 2500 мм, третья ступень должна быть уже в проеме. Следовательно первые две могут находится за его пределами 4000-500=3500 мм. Это по минимуму.
    При длине проема в 2000 мм и ширине 1000 мм. У вас получится только лестница типа Гусиный шаг.
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Получается проем нужен 3500мм...А из чего можно сделать лаги для лестницы и какие должны их параметры?(ширина-толщина)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит собственно от конструктива. Только не лаги, а тетивы или косоуры
    Словарь наименований элементов лестницы
    . обычно порядка 250-300 мм и толщиной 50 мм. Делают толщину и 40 мм. Но тогда лестница получается как барабан.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Получается в тетиве вырезаются углы для ступеней? А как быть с косоуром? Как его крепить?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле как?
  11. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Косоур это чтото типа балки и на него уже крепишь угольники под ступени? Простите за мой французский, но терминов по лестнице я не знаю)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. Либо вырезаешь сразу с уголками.
  13. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Вот как будет лестница сама длинной 4 метра и высотой 2,5 метра? Не слишком крутая?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисуйте в натуральную величину на стене, и увидите воочию.
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Вот завтра доску прислоню и сделаю фото. Вроде как должно выйти 45-46 градусов. Это я в программе по постройке домов считал.
